手頭有個DS1302時鐘芯片,正好學習一下。這個蕊片具有掉電時鐘繼續走時的特點(要有電池或超級電容)。還是KEIL編程序,PROTEUS做仿真,然后加實物,用的lcd240×64液晶屏,驅動芯片是t6963c,做了一個簡單的開心萬年歷.
關于此屏幕的Proteus仿真文件下載請到:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-42069-1.html
LCD240*64液晶的51單片機驅動程序:
- #include<reg52.h> // 52頭文件
- #include<intrins.h> // 包含_onp_
- #define uchar unsigned char //宏定義uchar 為unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義uint 為unsiened int
- #define nop() _nop_() //宏定義延時
- #define wds1302_sec 0x80 //秒數據地址
- #define wds1302_min 0x82 //分數據地址
- #define wds1302_hr 0x84 //時數據地址
- #define wds1302_date 0x86 //日數據地址
- #define wds1302_month 0x88 //月數據地址
- #define wds1302_day 0x8a //星期數據地址
- #define wds1302_year 0x8c //年數據地址
- #define ds1302_control 0x8e //控制數據地址
- #define ds1302_charger 0x90 //涓流
- #define ds1302_clkburst 0xbe
- #define rds1302_sec 0x81 //秒數據地址
- #define rds1302_min 0x83 //分數據地址
- #define rds1302_hr 0x85 //時數據地址
- #define rds1302_date 0x87 //日數據地址
- #define rds1302_month 0x89 //月數據地址
- #define rds1302_day 0x8b //星期數據地址
- #define rds1302_year 0x8d //年數據地址
- sbit ce=P1^0; //片選
- sbit cd=P1^3; //命令或數據
- sbit rd=P1^4; //讀
- sbit wr=P1^5; //寫
- sbit rst=P1^6; //復位
- sbit rest=P3^5; //1302復位
- sbit sclk=P3^6; //1302時鐘
- sbit io=P3^7; //1302輸入輸出口
- void read1302display();
- //sbit sta0=P2^0; //測執行命令忙
- //sbit sta1=P2^1; //測讀寫數據忙
- //sbit sta2=P2^3; //測連續寫忙
- uchar time_buf1[8]={0x15,0x12,0x04,0x16,0x25,0x00};//年月日時分秒周
- uchar buf[8] ;//空年月日時分秒周
- //uchar buf1[8]; //存修改完成的時間數據
- uint text_size,graphic_size; //定義文本區和圖形區寬度
- uint text_startaddr,graphic_startaddr; //文本和圖形土起始位
- uint text_startaddr_l,text_startaddr_h; //定義文本區起始高位低位置
- uint graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h; //定義圖形區首地址
- uint *p; //圖片數據指針
- uint t,t1,key; //中斷計數變量
- uchar bcd[2]; //從DS1302讀出數據轉BCD碼
- uchar flag=0,next; //進入調節標志位
- uchar yx=0; //鍵盤返回有效的值
- uchar code cgtab[]={
- //--黑點 --
- 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- //-- 年 --
- 0x08,0x08,0x1F,0x11,0x21,0x41,0x1F,0x11,
- 0x11,0x11,0xFF,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
- 0x00,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x10,0xF8,0x00,
- 0x00,0x04,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- //-- 月 --
- 0x00,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x08,0x08,
- 0x08,0x0F,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,
- 0x10,0xF8,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x10,0x10,
- 0x10,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x50,0x20,
- //-- 日 --
- 0x00,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,
- 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x00,
- 0x10,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,
- 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x10,0x00,
- //-- 時 --
- 0x00,0x04,0x7E,0x44,0x47,0x44,0x44,0x7C,
- 0x44,0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x00,0x00,
- 0x08,0x08,0x08,0x08,0xFE,0x08,0x08,0x88,
- 0x48,0x48,0x08,0x08,0x08,0x48,0x28,0x10,
- //-- 分 --
- 0x00,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x20,0x4F,
- 0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x11,0x20,
- 0x80,0x80,0x40,0x40,0x20,0x10,0x08,0xEE,
- 0x24,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0x80,
- //-- 秒 --
- 0x04,0x0E,0x78,0x08,0x08,0xFE,0x08,0x1D,
- 0x1A,0x28,0x28,0x48,0x88,0x08,0x08,0x0B,
- 0x20,0x20,0x20,0x20,0xA8,0xA6,0xA2,0x20,
- 0x24,0x24,0x28,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,
- //-- 周 --
- 0x00,0x3F,0x21,0x21,0x2F,0x21,0x21,0x3F,
- 0x20,0x27,0x24,0x24,0x24,0x47,0x84,0x00,
- 0x08,0xFC,0x08,0x48,0xE8,0x08,0x28,0xF8,
- 0x48,0xE8,0x48,0x48,0x48,0xC8,0x28,0x10,
- //-- 鬧 --
- 0x40,0x37,0x10,0x42,0x41,0x5F,0x41,0x41,
- 0x4F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x41,0x41,0x40,
- 0x04,0xFE,0x04,0x04,0x24,0xF4,0x04,0x24,
- 0xF4,0x24,0x24,0x24,0x64,0x04,0x14,0x08,
- //-- 鐘 --
- 0x10,0x10,0x10,0x1C,0x21,0x21,0x7D,0x91,
- 0x11,0xFD,0x11,0x10,0x14,0x18,0x10,0x00,
- 0x20,0x20,0x20,0x24,0xFE,0x24,0x24,0x24,
- 0x24,0xFC,0x24,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
- //-- 0 --
- 0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,
- 0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0xE0,0x30,0x18,0x18,0x18,0x18,
- 0x18,0x18,0x18,0x18,0x30,0xE0,0x00,0x00,
- //-- 1 --
- 0x00,0x00,0x00,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,
- 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
- 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0x00,0x00,
- //-- 2 --
- 0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0F,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x30,0x30,0x30,
- 0x60,0xC0,0x80,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,
- //-- 3 --
- 0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x00,0x00,0x01,
- 0x00,0x00,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x30,0x60,0xC0,
- 0x60,0x30,0x30,0x30,0x60,0xC0,0x00,0x00,
- //-- 4 --
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x02,0x06,0x0C,
- 0x0C,0x18,0x1F,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,
- 0x00,0x40,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
- 0xC0,0xC0,0xF0,0xC0,0xC0,0xE0,0x00,0x00,
- //-- 5 --
- 0x00,0x00,0x0F,0x0C,0x0C,0x0C,0x0F,0x0E,
- 0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,
- 0x30,0x30,0x30,0x30,0x60,0xC0,0x00,0x00,
- //-- 6 --
- 0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x0D,0x0E,
- 0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x00,0xC0,0x60,
- //-- 7 --
- 0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,
- 0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x30,0x60,0xC0,0xC0,
- 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- //-- 8 --
- 0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x06,0x03,
- 0x06,0x0C,0x0C,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
- //-- 9 --
- 0x06,0x03,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
- 0x70,0xF0,0x30,0x30,0x60,0xC0,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0F,
- 0x0F,0x06,0x00,0x06,0x0F,0x0F,0x06,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- //-- 祝 --
- 0x20,0x13,0x12,0x02,0xFE,0x0A,0x12,0x3B,
- 0x56,0x90,0x10,0x11,0x11,0x12,0x14,0x18,
- 0x08,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,
- 0xA8,0xA0,0xA0,0x20,0x22,0x22,0x1E,0x00,
- //-- 您 --
- 0x09,0x09,0x13,0x12,0x34,0x59,0x91,0x12,
- 0x14,0x11,0x10,0x02,0x51,0x50,0x90,0x0F,
- 0x00,0x00,0xFC,0x04,0x48,0x40,0x50,0x4C,
- 0x44,0x40,0x80,0x00,0x84,0x92,0x12,0xF0,
- //-- 刻 --
- 0x08,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x08,0x10,0x7F,
- 0x02,0x04,0x09,0x72,0x06,0x19,0xE0,0x00,
- 0x04,0x04,0x84,0xC4,0x04,0xA4,0xA4,0x24,
- 0x24,0xA4,0x24,0x24,0x04,0x84,0x94,0x08,
- //-- 都 --
- 0x10,0x12,0x7F,0x12,0x14,0xFF,0x08,0x12,
- 0x3F,0x62,0xA2,0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x22,
- 0x00,0x7C,0x44,0x44,0x48,0x48,0x50,0x48,
- 0x44,0x42,0x42,0x62,0x54,0x48,0x40,0x40,
- //-- 開 --
- 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,
- 0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,
- 0x08,0xFC,0x20,0x20,0x20,0x20,0x24,0xFE,
- 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
- //-- 心 --
- 0x02,0x01,0x00,0x00,0x08,0x08,0x28,0x28,
- 0x28,0x48,0x88,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,
- 0x00,0x00,0x80,0xC0,0x80,0x00,0x08,0x04,
- 0x02,0x02,0x02,0x00,0x10,0x10,0xF0,0x00,
- //-- 間 --
- 0x20,0x1B,0x08,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x48,
- 0x4F,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x40,0x40,
- 0x04,0xFE,0x04,0x24,0xF4,0x24,0x24,0x24,
- 0xE4,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x24,0x14,0x08
- /*********************延時函數************************************/
- void delay(uint a)
- uchar b;
- for( ;a>0;a--)
- for(b=110;b>0;b--);
- /***********************鍵盤掃描************************************/
- char key_scan()
- uchar temp; //定義變量
- P0=0xef; //把高位一條拉低電平 11101111 給P0
- temp=P0; //把P0口電平讀回給臨時變量
- if((temp&0x0f)!=0x0f) //檢測有無按鍵按下
- delay(10); //延時10毫秒
- temp=P0; //把P0口數值讀給變量
- P0=0xef; //重新給P0口賦值
- switch(temp) //分支選擇數值
- case 0xee: //11101110 按鍵1按下
- key=1; //按鍵值為1
- break; //返回退出
- case 0xed: //11101101 按鍵4按下
- key=4; //按鍵值為4
- break; //返回退出
- case 0xeb: //11101011 按鍵7按下
- key=7; //按鍵值為7
- break; //返回退出
- case 0xe7: //11100111 按鍵*按下
- key='*'; //按鍵值為*
- break; //返回退出
- while(temp!=0x0f) //等待按鍵抬起
- temp=P0; // 把P0數值給變量
- temp=temp&0x0f; // 檢測按鍵是否抬起
- yx=1; //鍵盤輸入值有效
- P0=0xdf; //把高位拉低一條 11011111 值給P0
- P0=0xdf; //再把數值給P0
- temp=P0; //P0數值讀給變量
- if((temp&0x0f)!=0x0f) //再次檢測有無鍵按下
- temp=P0; //把P0口數值賦給變量
- case 0xde: //11011110 按鍵2按下
- key=2; //按鍵值為2
- break; //返回退出
- case 0xdd: //11011101 按鍵5按下
- key=5; //按鍵值為5
- break; //返回退出
- case 0xdb: //11011011 按鍵8按下
- key=8; //按鍵值為8
- break; //退出返回
- case 0xd7: //11010111 按鍵0按下
- key=0; //返回值為0
- break; //返回退出
- yx=1; //鍵盤輸入值有效
- P0=0xbf; //把高位拉低一條,10111111 把值給P0口
- P0=0xbf; //把值再給P0口
- temp=P0; //讀回P0口實際值
- if((temp&0x0f)!=0x0f) //再檢測有無按鍵按下
- temp=P0; //重新讀回P0口值
- case 0xbe: //10111110 按鍵3按下
- key=3; //按鍵值為3
- yx=1; //鍵盤輸入值有效
- break; //返回退出
- case 0xbd: //10111101 安鍵6按下
- key=6; //按鍵值為6
- yx=1; //鍵盤輸入值有效
- break; //返回退出
- case 0xbb: //10111011 按鍵9按下
- key=9; //按鍵值為9
- yx=1; //鍵盤輸入值有效
- break; //返回退出
- case 0xb7: //10110111 按鍵#按下
- // key='#'; //按鍵值為#
- flag=1;
- break; //返回退出
- return key; //函數結束返回按鍵數值
- /****************************ds1302寫數據******************************/
- void write_date(uchar date)
- uchar i,k; //定義變量
- k=date; //數據賦給變量
- rest=0; //置復位為0
- sclk=0;
- rest=1; //選中蕊片
- // k=k>>1;
- for(i=0;i<8;i++) //循環8位數據
- if(k&0x01)io=1; //取出K低位給IO口
- sclk=0; //拉低時鐘
- sclk=1; //拉高時鐘數據給DS1302
- k=k>>1; //變量右移一位
- rest=0;
- sclk=0;
- /**************************ds1302地址寫入數據****************************/
- void write_ad_dat(uint addr,uchar date)
- uchar i; // 定義變量
- rest=0; // 復位片選
- sclk=0; // 拉低時鐘
- rest=1; // 置位片選
- for(i=0;i<8;i++) // 8次循環
- io=addr&0x01; // 把地址中低位給IO口
- sclk=1; // 拉高時鐘使數據有效
- sclk=0; // 拉低時鐘給下個高電平做準備
- addr>>=1; // 地址數據右移一位
- io=date&0x01; // 把數據低位給IO口
- sclk=1; // 拉高時鐘,使數據有效
- sclk=0; // 拉低時鐘
- date>>=1; // 數據右移一位
- rest=0; // 復位片選
- /***************************讀1302數據***********************************/
- uchar read_date()
- uchar i,k; //定義變量
- rest=1; //片選為置位
- sclk=1; //拉高1302時鐘
- for(i=0;i<8;i++) //8位數據循環
- if(io) //讀IO口狀態給變量K
- k=k|0x80; //如果IO口為1,變量賦值為1
- sclk=1; //拉高時鐘
- delay(1);
- sclk=0; //拉低時鐘寫入數據
- k=k>>1; //變量數據右移一位
- rest=0; //關片選
- return k; //8位數據結束返回變量數值
- /********************************讀地址數據********************************/
- uchar read_add_dat(uint addr)
- uchar i,j; //定義變量
- rest=0; //復位片選
- sclk=0; // 拉低時鐘電平
- rest=1; // 置位片選
- for(i=0;i<8;i++) // 8位循環
- sclk=0; // 拉低時鐘
- io=addr&0x01; // 地址數據低位給IO口
- j>>=1; // 變量右移一位
- sclk=0; // 拉低時鐘
- if(io) j|=0x80; // 如果IO口讀出高電平,給變量高位置1
- sclk=1; // 拉高電平給下次讀數據做準備
- rest=0; // 復位片選
- return j; // 返回讀出的變量值
- /*******************寫命令*****************************************/
- void wrcomm(uchar comm)
- ce=0; //選中芯 片
- rd=1; //讀高電平無效
- cd=1; //操作命令
- wr=0; //寫使能
- P2=comm; //把命令送給總線
- nop(); //延時
- wr=1; //拉高寫
- /*******************寫數據******************************************/
- void wrdate(uchar date)
- ce=0; //使能片選
- rd=1; //讀無效
- cd=0; //操作命令
- wr=0; //使能寫
- P2=date; //數據送給總線
- nop(); //延時
- wr=1; //拉高寫
- /*******************測讀寫命令忙***********************************/
- void check_sta01()
- uchar a; //定義變量
- ce=0; //使能片選
- wr=1; //禁寫
- cd=1; //命令有效
- while(1) //循環
- P2=0xff; //P2口為已知的高電平
- rd=0; //使能讀
- a=P2; //讀總線狀態
- nop(); //延時
- rd=1; //拉高讀
- if((a&0x03)==0x03) //測試等于0000 0011
- return; //測試如果讀寫數據為不忙跳出循環
- /*******************測試連續寫忙************************************/
- void check_sta03()
- uchar a; //定義變量
- ce=0; //全能片選
- wr=1; //禁寫
- cd=1; //命令有效
- while(1)
- P2=0xff; //使P2為已知的高電平
- rd=0; //使能讀
- a=P2; //讀總線狀態
- nop(); //延時
- rd=1; //拉高讀
- if((a&0x08)==0x08) //測試等于00001000
- return; //測試如果連續讀為不忙跳出循環
- /************************寫無參數命令************************************/
- void no_parameter(uchar comm)
- check_sta01(); //測忙
- wrcomm(comm); //寫命令
- /************************寫雙字節參數命令*********************************/
- void double_parameter(uint a,uint b,uchar c)
- wrdate(a); //寫第一字節參數
- wrdate(b); //寫第二節節參數
- wrcomm(c); //寫命令
- /************************清屏全亮或全滅***********************************/
- void all_display(uchar state,uchar vlue)
- uint i,k; //定義變量
- if(state==0) //判斷state是否為0為文本區
- double_parameter(text_startaddr_l,text_startaddr_h,0x24); //文本區低位和高位起始地址
- no_parameter(0xb0); //連續寫命令
- for(i=1;i<9;i++)
- for(k=0;k<30;k++) //每行為30字符(240*64 )
- check_sta03(); //測忙
- wrdate(vlue);
- } //寫入vlue值,0或1
- wrcomm(0xb2); //關連續寫
- if(state==1) //判斷state是否為1
- double_parameter(graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h,0x24); //圖開形區起始低,高位
- for(i=30*64;i>0;i--) //循環
- check_sta03(); //測連續寫忙
- wrdate(vlue); //寫入vlue值
- wrcomm(0xb2); // 關閉連續寫
- /****************************文本方式下寫8*8字符******************************************/
- void text_ascii(uchar *addr,uchar hang,uchar lie)
- uchar low; //定義變量
- uchar high; //定義變量
- temp=30*(hang-1)+(lie-1); //每行30字符乘行加列,計算寫入起始位置
- low=temp&0x00ff; //把結果低位賦給低變量
- high=(temp>>8)&0x00ff; //把結果高位給高變量
- double_parameter(low,high,0x24); //寫入文本起始位置
- wrdate(*addr); //寫入字符地址指針
- wrcomm(0xb2); //關閉連續寫
- /**************************graphic下顯示圖片*********************************************/
- void display(uchar *p,uchar hang,uchar lie)
- uchar m,n; //定義變量
- uint temp; //定義變量
- temp=(hang-1)*30+lie; //計算圖形寫入地址
- graphic_startaddr_l=temp&0x00ff; //取出低位數據
- graphic_startaddr_h=(temp>>8)&0x00ff;
- double_parameter(graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h,0x24);//寫入圖形首地址
- for(m=240;m>0;m--) //循環行數
- for(n=30;n<0;n--) //每字節8位,列數/8
- wrdate(* p++); //寫入圖形指針,然后加1地址
- /************************text下顯示16*16漢字**********************************************
- ***************text模式下是8*8字符,每個漢字要4個字符組成*********************************/
- void hz_display(uchar addr,uchar hang,uchar lie)
- uint temp; //定義變量
- uchar low,high; //定義變量
- temp=30*2*(hang-1)+(lie-1)*2; //把字的坐標地址賦給變量
- low=temp&0x00ff; //取出坐標低位數值
- high=(temp>>8)&0x00ff; //右移8位取出坐標高位數值
- double_parameter(low,high,0x24); //寫入漢字坐標
- no_parameter(0xb0); //開連續寫
- wrdate(addr); //寫入漢字左上4分之1
- check_sta03(); //測試忙
- wrdate(addr+2); //寫入漢字右上4分之1
- delay(1);
- temp=30*2*(hang-1)+30+(lie-1)*2; //重新計算漢字坐標也就是寫下部份,地址加一行(8*8)
- low=temp&0x00ff; //取出低位數值給變量
- high=(temp>>8)&0x00ff; //右移8位取出高位給變量
- double_parameter(low,high,0x24); //寫入新起始地址(寫漢字下部份)
- wrdate(addr+1); //寫入漢字左下4分之1
- wrdate(addr+3); //寫入漢字右下4分之1
- /******************************自定義漢字寫入CGRAM***************************************/
- void cgram()
- uint m=0; //定義變量
- double_parameter(0x07,0x00,0x22); //設定最高的1K為CGRAM 寄存器偏移設定
- double_parameter(0x00,0x3c,0x24); //
- for(m=0;m<896+32;m++) //循環
- wrdate(cgtab[m]); //寫入數據
- /*****************************定時器初始化*************************************************/
- void time()
- TMOD=0x01; //開定時器0
- TH0=(65536-5000)/256; //賦值高
- TL0=(65536-5000)%256; //賦值低
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時器0中斷
- TR0=1; //啟動定時器0
- /****************************中斷函數*********************************/
- void t0time()interrupt 1
- TH0=(65536-5000)/256; //重新賦值高位
- TL0=(65536-5000)%256; //重新賦值低位
- t++; //變量加
- if(t==1000) //變量計數到
- t=0; //t重0開始
- t1=!t1; //t1取反給t1
- /**************************顯示漢字基本畫面*************************************/
- void display1()
- hz_display(0x80+(26-1)*4,1,6); //開
- hz_display(0x80+(27-1)*4,1,7); //心
- hz_display(0x80+(5-1)*4,1,8); //時
- hz_display(0x80+(10-1)*4,1,9); //鐘
- hz_display(0x80+(13-1)*4,2,3); //2
- hz_display(0x80+(11-1)*4,2,4); //0
- // hz_display(0x80+(12-1)*4,2,5); //1
- // hz_display(0x80+(16-1)*4,2,6); //5
- hz_display(0x80+(2-1)*4,2,7); //年
- // hz_display(0x80+(12-1)*4,2,8); //1
- // hz_display(0x80+(13-1)*4,2,9); //2
- hz_display(0x80+(3-1)*4,2,10); //月
- // hz_display(0x80+(15-1)*4,2,12); //4
- hz_display(0x80+(4-1)*4,2,13); //日
- hz_display(0x80+(5-1)*4,3,3); //時
- hz_display(0x80+(28-1)*4,3,4); //間
- // hz_display(0x80+(12-1)*4,3,6); //1
- // hz_display(0x80+(17-1)*4,3,7); //6
- hz_display(0x80+(21-1)*4,3,8); //:
- // hz_display(0x80+(13-1)*4,3,9); //2
- // hz_display(0x80+(16-1)*4,3,10); //5
- hz_display(0x80+(6-1)*4,3,11); //分
- hz_display(0x80+(7-1)*4,3,14); //秒
- hz_display(0x80+(22-1)*4,4,2); //祝
- hz_display(0x80+(23-1)*4,4,3); //您
- hz_display(0x80+(5-1)*4,4,4); //時
- hz_display(0x80+(5-1)*4,4,5); //時
- hz_display(0x80+(24-1)*4,4,6); //刻
- hz_display(0x80+(24-1)*4,4,7); //刻
- hz_display(0x80+(6-1)*4,4,8); //分
- hz_display(0x80+(6-1)*4,4,9); //分
- hz_display(0x80+(7-1)*4,4,10); //秒
- hz_display(0x80+(7-1)*4,4,11); //秒
- hz_display(0x80+(25-1)*4,4,12); //都
- hz_display(0x80+(26-1)*4,4,13); //開
- hz_display(0x80+(27-1)*4,4,14); //心
- /**************************INIT************************************************/
- void init()
- time();
- rst=0; //拉低液晶屏復位腳
- nop(); //延時
- nop(); //延時
- nop(); //延時
- rst=1; //拉高電平置位
- text_size=graphic_size=30*64; //文本和圖形區寬度
- text_startaddr=0x0000; //文本區首地址
- text_startaddr_l=text_startaddr; //文本首地址低位
- text_startaddr_h=text_startaddr>>8; //文本首地址高位
- graphic_startaddr=text_startaddr+text_size; //圖形區首地址
- graphic_startaddr_l=graphic_startaddr; //圖形區首地址低位
- graphic_startaddr_h=graphic_startaddr>>8; //圖形區首地址高位
- double_parameter(text_startaddr_l,text_startaddr_h,0x40); //寫入文本首地址
- double_parameter(30,0x00,0x41); //寫入文本區長度(一行幾個字節)
- double_parameter(graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h,0x42); //寫入圖形區首地址
- double_parameter(30,0x00,0x43); //寫入圖形區長度(一行幾個字節)
- no_parameter(0x80); //文本 或 圖形
- no_parameter(0x98); //圖形開文本關
- all_display(1,0xff); //表屏全亮
- delay(5000); //延時
- no_parameter(0xa7); //顯示8行光標
- no_parameter(0x94); //文本開圖形關
- cgram(); //把字模寫入顯示屏自定義的CGRAM里
- all_display(0,0x00); //把文本區全顯示白
- /***********123123************寫入DS1302年,月,日,時分數據****************************/
- void write1302()
- write_ad_dat(0x8e,0x00); //關閉寫保護
- write_ad_dat(wds1302_sec,0x80); //暫停
- write_ad_dat(wds1302_year,buf[0]); //寫年
- write_ad_dat(wds1302_month,buf[1]); //寫月
- write_ad_dat(wds1302_date,buf[2]); //寫天
- write_ad_dat(wds1302_hr,buf[3]); //寫讀小時
- write_ad_dat(wds1302_min,buf[4]); //寫分
- write_ad_dat(wds1302_sec,buf[5]); //寫秒
- write_ad_dat(ds1302_control,0x80); //開寫保護
- /****************************時間調節程序***********************************************/
- void time_tz()
- uint z; // 定義變量
- uchar s,g; // 變量十位,個位,高位,低位
- while(flag) //如果#按下表示要調節
- if(next==0) //調節年十位標志
- write_ad_dat(wds1302_sec,0x80); //暫停1302
- buf[0]&=0x0f; //清空年十位,變成0000
- buf[0]|=key_scan()<<4; //鍵盤返回值左移4位變高位或上數組高位
- if(yx)next=1;
- write_ad_dat(wds1302_year,buf[0]); //寫年數據
- read1302display(); //讀出1302中數據
- hz_display(0x80+0*4,2,5); //年十位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[0]>>4))*4,2,5); //年十位
- yx=0; //標志位有效(就是有按鍵按下)
- } //清除按鍵有效標志位
- if(next==1) //調節年個位標志
- buf[0]&=0xf0; //清空年個位,變成0000
- buf[0]|=key_scan(); //鍵盤返回值或上數組
- if(yx)next=2; //如果如果按鍵標志位為有效,使調標志到下一調節位
- read1302display(); //讀1302中數據供顯示
- hz_display(0x80+0*4,2,6); //年個位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[0]))*4,2,6); //個十位
- yx=0; //清除鍵盤有效標志位
- if(next==2) //月十位調節標志
- buf[1]&=0x0f; //清空月十位,變成0000
- if((1>=key_scan())&yx) //測試鍵盤輸入數小于等于1和輸入有效都為1
- buf[1]|=key<<4; //鍵盤返回值左移4位變高位或上數組高位
- next=3; //使調節標志位到月個位有效
- read1302display(); //讀出1302中數據供顯示
- hz_display(0x80+0*4,2,8); //月十位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[1]>>4))*4,2,8); //月十位
- yx=0; //清除鍵盤輸入數值有效位
- if(next==3) //月個位調節標志
- buf[1]&=0xf0; //清空月個位,變成0000
- if((2>=key_scan())&yx) //測試輸入值小于等于2和輸入有效
- buf[1]|=key; //鍵盤返回值或上數組(給數組賦值)
- next=4; //使調節標志位到小時調節
- read1302display(); //讀1302數據
- hz_display(0x80+0*4,2,9); //月個位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[1]&0x0f))*4,2,9); //月個位
- yx=0; //清除鍵盤輸入有效位
- if(next==4) //日十位調節標志
- buf[2]&=0x0f; //清空日十位,變成0000
- if((3>=key_scan())&yx) //如果輸入值小于等于3和鍵盤輸入地為1
- buf[2]|=key<<4; //鍵盤返回值左移4位變高位或上數組高位
- next=5; //使調節標志位到日個位
- write_ad_dat(wds1302_date,buf[2]); //寫日數據
- read1302display(); //讀出1302數據
- hz_display(0x80+0*4,2,11); //日十位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[2]>>4))*4,2,11); //日十位
- yx=0; //清除鍵盤輸入有效
- if(next==5) //日個位調節標志
- buf[2]&=0xf0; //清空日個位,變成0000
- if((9>=key_scan())&yx) //如果輸入值小于等于9和輸入有效都為1
- buf[2]|=key; //鍵盤返回值或上數組
- next=6; //使調節標志為時十位有效
- if(buf[2]>0x31)next=4; //如果輸入的日數據大于31天,回到日十位重新輸入
- hz_display(0x80+0*4,2,12); //日個位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[2]&0x0f))*4,2,12); //日個位
- yx=0; //清除鍵盤輸入有效標志
- if(next==6) //小時調節標志
- buf[3]&=0x0f; //清空時十位,變成0000
- if((2>=key_scan())&yx) //如果輸入的值小于等于2,和鍵盤輸入有效
- buf[3]|=key<<4; //鍵盤返回值左移4位變高位或上數組高位
- next=7; //使調節標志位以小時的個位
- write_ad_dat(wds1302_hr,buf[3]); //寫小時數據
- hz_display(0x80+0*4,3,6); //時十位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]>>4))*4,3,6); //時十位
- yx=0;
- if(next==7) //小時個位調節標志
- buf[3]&=0xf0; //清空時個位,變成0000
- if((9>=key_scan())&yx) //輸入值和輸入有效都為1
- buf[3]|=key; //鍵盤返回值或上數組
- next=8; //調節標志位到分十位
- if(buf[3]>=0x24)next=6; //如果輸入的數值大于24,返回時十位重新輸入
- write_ad_dat(wds1302_hr,buf[3]); //寫時數據
- hz_display(0x80+0*4,3,7); //時個位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]&0x0f))*4,3,7); //時個位
- yx=0; //清除鍵盤輸入有效標志位
- if(next==8) //分十位調節標志
- buf[4]&=0x0f; //清空分十位,變成0000
- if((5>=key_scan())&yx) //輸入值小于等于5和鍵盤輸入都有效
- buf[4]|=key<<4; //鍵盤返回值左移4位變高位或上數組高位
- next=9; //調節標志位到分個位
- write_ad_dat(wds1302_min,buf[4]); //寫分數據
- hz_display(0x80+0*4,3,9); //分十位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[4]>>4))*4,3,9); //分十位
- if(next==9) //分個位調節標志
- buf[4]&=0xf0; //清空分個位,變成0000
- if((9>=key_scan())&yx) //輸入值小于等于9和輸入標志都有效
- buf[4]|=key; //鍵盤返回值或上數組
- next=10; //調節標志位到秒十位
- hz_display(0x80+0*4,3,10); //分個位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[4]&0x0f))*4,3,10); //分個位
- if(next==10) //秒十位調節標志
- buf[5]&=0x0f; //清空秒十位,變成0000
- if((5>=key_scan())&yx) //輸入值小于等于5和輸入有效都為1
- buf[5]|=key<<4; //鍵盤返回值左移4位變高位或上數組高位
- next=11; //調節標志位到秒個位
- write_ad_dat(wds1302_sec,buf[5]); //寫秒數據
- hz_display(0x80+0*4,3,12); //秒十位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[5]>>4))*4,3,12); //秒十位
- if(next==11) //秒個位調節標志
- buf[5]&=0xf0; //清空秒個位,變成0000
- if((9>=key_scan())&yx) //輸入值小于等于9和輸入有效都為1
- buf[5]|=key; //鍵盤返回值或上數組
- next=0; //使調節標志位到年十位,為下一次調節做準備
- flag=0; //清除調節模式,回到正常顯示狀態
- write_ad_dat(ds1302_control,0x80); //開1302寫保護
- write_ad_dat(wds1302_sec,buf[5]); //寫分數據
- hz_display(0x80+0*4,3,13); //分個位黑點
- delay(200); //延時
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[5]&0x0f))*4,3,13); //分個位
- /****************123123****讀出1302數據并顯示**************************************/
- { uchar h; //定義變量
- write_ad_dat(0x8e,0x00); //開1302寫保護
- buf[0]=read_add_dat(rds1302_year); //讀年
- buf[1]=read_add_dat(rds1302_month); //讀月
- buf[2]=read_add_dat(rds1302_date); //讀日
- buf[3]=read_add_dat(rds1302_hr); //讀小時
- buf[4]=read_add_dat(rds1302_min); //讀分鐘
- buf[5]=read_add_dat(rds1302_sec); //讀秒
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[0]&0x0f))*4,2,6); //年個位
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]>>4))*4,3,6); //小時十位
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]&0x0f))*4,3,7); //小時個位
- hz_display(0x80+(11-1+(buf[5]&0x0f))*4,3,13); //秒個位
- /***************************主程序*******************************************************/
- void main()
- uchar i; //定義變量
- init(); //初屏顯示
- display1(); //顯示漢字畫面
- for(i=0;i<8;i++) //把原始數據給顯示數組
- buf[i]=time_buf1[i]; //常量數組數據賦給變量數組
- write1302(); //寫入年,月日時,時間數據
- while(1)
- key_scan(); // 鍵盤掃描
- time_tz(); // 時間調整
- read1302display(); //讀1302數據并顯示
