查看: 6886|回復(fù): 7
迷你藍(lán)牙小坦克
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-11 03:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個很精致的小坦克(轉(zhuǎn)自電子牛人小七)
炮塔是可以旋轉(zhuǎn)的哦
前面還有小機槍:噠噠噠。。。一掃一大片,嘿嘿。還有個小鋼鏟,估計開坦克的那家伙開到哪,就在哪兒種菜。
除了鏟子,還有很多工具,做工都很精致
蓋子還可以打開哦
上面的圖看不出有多大?那跟打火機做個對比吧
坦克是履帶帶動的,最左邊的那個是主動輪,是馬達(dá)驅(qū)動的,最右邊的是從動輪,中間的那些小輪應(yīng)該叫承重輪吧,不是很清楚這些叫法。是不是覺得這么小了還做得那么精致很難得?更難得的是:這些輪子全部都可以轉(zhuǎn)動
履帶細(xì)節(jié)
拆開炮塔,里面有個黑色的塑料罩子
拿開它
拆開了
看懂了一堆三極管組成的H橋,用于驅(qū)動小電機的
好古董的電池。。。不知道這個小坦克是不是也是2002年產(chǎn)的
動力來源,兩個小電機,分別驅(qū)動左邊和右邊的主動輪,帶動履帶來讓坦克行走。
當(dāng)兩邊都正轉(zhuǎn)的時候,坦克就前進(jìn)
當(dāng)左邊正轉(zhuǎn),右邊反轉(zhuǎn)時,坦克就原地右轉(zhuǎn)
當(dāng)左邊反轉(zhuǎn),右邊正轉(zhuǎn)時,坦克就原地左轉(zhuǎn)
當(dāng)兩邊都反轉(zhuǎn)的時候,坦克就后退
把所有的電路都拆下來,準(zhǔn)備改造它
  由于驅(qū)動電機需要用到H橋,而我們手頭上只有L298,這玩意兒太大,塞進(jìn)去就沒空間放其他東西了,所以專門找了 L9110 這個小芯片。。。
熱轉(zhuǎn)印,準(zhǔn)備做電路板,除了坦克所需的PCB外,還做了些其他的東西。。。
焊上 貼片的 STC11F102E 和 11.0592MHZ晶振,以及兩個 L9110 來驅(qū)動電機
一個L9110 可以控制電機的正轉(zhuǎn)或者反轉(zhuǎn)
藍(lán)牙模塊需要3.3V的電壓,所以要做一個3.3V穩(wěn)壓電路給它
裝在這里剛剛好
尾部裝上小開關(guān),在不用的時候可以斷掉電源
把藍(lán)牙模塊接上
在這期間對電路的接線改了一下,所以和上面的相比會有些變化,這個接口是用來充電和下載程序的。對了,那塊黑黑的電池原來是 palm 手機的,單獨用來給小電機供電。
裝上外殼,準(zhǔn)備收工了
尾部原來充電的地方改成了指示燈
來一個帥氣的側(cè)面照
雖然它各種霸氣外漏,但歸根到底還是一個死物,所以我們要用程序讓它動起來
首先是 drive.h 頭文件,聲明了幾個接口,分別是左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn),前進(jìn),后退。具體由drive.c來實現(xiàn)相應(yīng)的功能。
#ifndef __DRIVE_H__
#define __DRIVE_H__
void Left();
void Right();
void Forward();
void Backward();
void Stop();
#endif
然后是 drive.c,里面負(fù)責(zé)控制相應(yīng)的電路,來實現(xiàn)小電機的轉(zhuǎn)向,從而實現(xiàn)小坦克的左右轉(zhuǎn),前后退等
#include <reg52.h>
#include "drive.h"
sbit L_A = P1^7;
sbit L_B = P1^6;
sbit R_A = P1^5;
sbit R_B = P1^4;
void Left()
    L_A = 1;
    L_B = 0;
    R_A = 0;
    R_B = 1;
void Right()
    L_A = 0;
    L_B = 1;
    R_A = 1;
    R_B = 0;
void Forward()
    L_A = 1;
    L_B = 0;
    R_A = 1;
    R_B = 0;
void Backward()
    L_A = 0;
    L_B = 1;
    R_A = 0;
    R_B = 1;
void Stop()
    L_A = 0;
    L_B = 0;
    R_A = 0;
    R_B = 0;
最后是 main.c 也就是主模塊。
#include<reg51.h>
#include "drive.h"
sfr P1M1 = 0x91;    //這兩個是讓P1口設(shè)置為推挽輸出
sfr P1M0 = 0x92;
sbit L_A = P1^7;      //定義L9110所接的引腳,關(guān)于L9110的詳細(xì)驅(qū)動方式見其PDF(其實跟L298差不多)
sbit L_B = P1^6;
sbit R_A = P1^5;
sbit R_B = P1^4;
sbit led_pin = P3^5;   //定義led所接的引腳
unsigned char cmd;    //全局變量,用于存放藍(lán)牙傳過來的命令
void led() interrupt 1   //led閃爍函數(shù),由定時器T0產(chǎn)生中斷,大約1.5秒閃爍一下
    unsigned char i;
    i++;
    if(i==15)
        led_pin = !led_pin;
        i=0;
    TH0 = (65536-50000)/256;
    TL0 = (65536-50000)%256;
void com() interrupt 4    //串口中斷函數(shù),當(dāng)藍(lán)牙傳命令過來的時候執(zhí)行
    RI  = 0;
    cmd = SBUF;       //把收到的命令放到全局變量里面
void com_init()    //串口初始化函數(shù),波特率9600bps
    TMOD = 0x00;
    TMOD = 0x21;
    TH1  = 0xfd;
    TL1  = 0xfd;
    TR1  = 1;
    REN  = 1;
    SM0  = 0;
    SM1  = 1;
    EA   = 1;
    ES   = 1;
void led_init()    //定時器0初始化函數(shù),用于led閃爍
    ET0  = 1;
    TR0  = 1;
void main()    //主函數(shù)
P1M1 = 0x00;    //設(shè)置P1口為推挽輸出模式
P1M0 = 0xff;
com_init();    //串口初始化
led_init();    //led閃爍定時器初始化
    while(1)       //死循環(huán),等待藍(lán)牙傳命令過來
    switch(cmd)    //判斷收到的命令是干嘛的,其中 1 是前進(jìn) 2是后退 3是右轉(zhuǎn) 4是左轉(zhuǎn),0是停止,以后還可以擴展其他的功能
        case 1:Forward();break;        //前進(jìn)
        case 2:Backward();break;    //后退
        case 3:Right();break;        //右轉(zhuǎn)
        case 4:Left();break;        //左轉(zhuǎn)
        case 0:Stop();break;        //停止
程序?qū)懲旰笤趉eil 里編譯一下,然后下載到單片機就OK了。
我的手機是安卓的,所以用藍(lán)牙連接我們的小坦克,通過藍(lán)牙給它發(fā)送 1、2、3、4 小坦克就會執(zhí)行相應(yīng)的命令了
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:58106 發(fā)表于 2016-1-11 08:00 | 只看該作者
樓主V5  頂一個!
ID:103242 發(fā)表于 2016-1-14 18:54 | 只看該作者
大哥····這是我的帖子啊····你搬過來也不寫轉(zhuǎn)載??
ID:72781 發(fā)表于 2016-1-16 00:57 | 只看該作者
mhy137701272 發(fā)表于 2016-1-14 18:54
可是明明你一個帖子都沒發(fā)過啊?你在那個論壇發(fā)的貼?
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-16 04:06 | 只看該作者
原來您就是作者啊,佩服 佩服,已經(jīng)注明了。
ID:103810 發(fā)表于 2016-1-19 19:35 | 只看該作者
有視頻就好了
ID:130345 發(fā)表于 2017-8-31 10:33 | 只看該作者
很強啊
ID:230223 發(fā)表于 2017-8-31 14:28 | 只看該作者
很好
