查看: 73275|回復(fù): 61
教大家怎么寫一個液晶1602的程序(絕對很簡單。。
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-11 01:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天,小編給各位電子愛好者伙伴講解這么一個程序,也許你看了郭天祥的10天學會單片機后感覺好多代碼都不能親手動手去寫對嗎?其實自己寫代碼寫模塊都是有一定的方法的,掌握了一定的方法,以后不管寫什么,你都會如魚得手,小編總結(jié)了一個很多人都頭疼的問題,如何寫一個液晶顯示的程序呢?代碼好長!。!怎么辦?害怕了?沒有動力干了?小編告訴你,你立馬有動力,不再懼怕類似1602的模塊!請往下看。
首先:
要寫一個液晶1602的程序,我們需要明白液晶有三個端口是要寫入相關(guān)的數(shù)據(jù)的;分別是E、RS、RW。
數(shù)據(jù)手冊內(nèi)容眾多,小編就不一一闡釋了;
所以,請看lcd1602數(shù)據(jù)手冊:http://www.raoushi.com/mcu/827.html
接著:
看完了數(shù)據(jù)手冊,有木有發(fā)現(xiàn)靈感?是不是好多都是可以看著自己就可以敲出來?
好了,我們開始寫程序:
寫液晶的時候分為以下步驟:
1、寫指令(看看數(shù)據(jù)手冊里有的)
void writecmd(uchar com)
E=0;       //為什么要寫這一條呢,看看時序圖就清楚了
RS=0;
RW=0;
P0=com;
delay(2);  //延時一下會穩(wěn)定很多,后面一條也是一樣的
E=1;
delay(2);
E=0;
//以上的P0就是液晶送數(shù)據(jù)的端口,當然你可以是P2口,看你的       電路是怎么樣那就怎么改,至于為什么是com,這是個自定義形式參數(shù)來的,也可以改成別的,但是不能是關(guān)鍵字,這個參數(shù)傳的就是你想要寫的指令;下面寫數(shù)據(jù)的P0是你想要寫的數(shù)據(jù)。詳情看看大程序便知
2、寫數(shù)據(jù)(同樣數(shù)據(jù)手冊也有)
void writedata(uchar dat)//寫數(shù)據(jù),函數(shù)名隨便你定義看得懂就行
  E=0;     //寫數(shù)據(jù)和寫命令的方法差不多,復(fù)制過來。照著數(shù)據(jù)手            //冊的寫數(shù)據(jù)要求去寫!
  RS=1;
  RW=0;
  P0=dat;
  delay(2);
  E=1;
  delay(2);
  E=0;
3、初始化(一樣的,數(shù)據(jù)手冊也有,照寫)
void init(void)
{  delay(15);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
writecmd(0x38);
writecmd(0x08);
writecmd(0x01);
writecmd(0x06);
writecmd(0x0c);
好了一個液晶的基本操作就是這三部分組成的,不難吧?
接下來來看看我們?nèi)绾物@示如圖所示的字符:
#include<reg51.h>
//這三個引腳參考資料
sbit E=P2^7;                //1602使能引腳
sbit RW=P2^6;                //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^5;                //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
uchar tab1[]=" www.raoushi.com  ";  //要顯示什么就在這兒改
uchar tab2[]="LCD1602 test ok!";  //[size=15.5555562973022px]要顯示什么就在這兒改
void delay(uint del)   //延時1ms
uint i,j;
for(i=0;i<del;i++)
   for(j=0;j<=168;j++);
void writecmd(uchar com)  //寫指令
E=0;
RS=0;
RW=0;
P0=com;
delay(2);
E=1;
delay(2);
E=0;
  E=0;
  RS=1;
  RW=0;
  P0=dat;
  delay(2);
  E=1;
  delay(2);
  E=0;
void init(void)               //初始化
delay(15);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
writecmd(0x38);
writecmd(0x08);
writecmd(0x01);
writecmd(0x06);
writecmd(0x0c);
{  uchar j;
  init();
  writecmd(0x80);    //告訴液晶在哪個地方顯示 (設(shè)置地址指針)//80H+00
  for(j=0;j<16;j++)  //有16個字符,要循環(huán)16次
   writedata(tab1[j]);
        delay(2);
  writecmd(0x80+0x40); //再設(shè)置第二行的起始位置80H+40H
  { writedata(tab2[j]);
         delay(2);
  while(1);         //讓液晶顯示就一直停在這里。
好了,你們可以照著我這個程序去修改得到你們想要的顯示結(jié)果,同樣也可以發(fā)揮一下你們的想法,如何讓液晶進行移屏顯示呢?怎么樣做出移動的效果呢?有待大家的努力噢!小編最主要的目的是要告訴大家,任何模塊拿起來都不要懼怕,把數(shù)據(jù)手冊看一遍,看不懂再看一遍,然后看看別人是怎么寫的,自己動手改一遍,再寫一遍,轉(zhuǎn)化為自己的東西,這樣就可以學到經(jīng)驗了。
參與人數(shù) 4黑幣 +25 收起 理由
老愚童63 + 10 很給力!
康德 + 5 贊一個!
only大煞風景 + 5 贊一個!
qjzyx + 5 贊一個!
ID:72398 發(fā)表于 2017-12-20 15:11 | 顯示全部樓層
太好了受益很深;
ID:262674 發(fā)表于 2017-12-20 19:02 | 顯示全部樓層
簡潔明了,謝謝分享!
ID:266116 發(fā)表于 2017-12-24 17:35 | 顯示全部樓層
謝謝,你說的很易學懂!
ID:157975 發(fā)表于 2017-12-24 18:04 | 顯示全部樓層
太謝謝了,正在犯愁。多謝大俠
ID:260785 發(fā)表于 2017-12-24 19:47 | 顯示全部樓層
簡潔明了,謝謝分享!
ID:260785 發(fā)表于 2017-12-25 10:46 | 顯示全部樓層
謝謝,你說的很易學懂!
ID:266095 發(fā)表于 2017-12-25 14:36 | 顯示全部樓層
真的非常感謝成功點亮
ID:269758 發(fā)表于 2018-1-1 14:56 | 顯示全部樓層
請問怎么顯示單片機里的數(shù)據(jù)啊,就是不是從程序里定義的,而是由單片機從別的地方都出來的數(shù)據(jù)
ID:309880 發(fā)表于 2018-5-5 23:45 | 顯示全部樓層
謝謝你
ID:306032 發(fā)表于 2018-5-22 15:46 | 顯示全部樓層
學習了、謝謝
ID:294665 發(fā)表于 2018-5-22 18:12 | 顯示全部樓層
簡單明了,有收獲,謝謝樓主
ID:335213 發(fā)表于 2018-5-22 20:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:313328 發(fā)表于 2018-5-22 21:08 | 顯示全部樓層
學習了,值得收藏
ID:375592 發(fā)表于 2018-7-23 14:47 | 顯示全部樓層
感謝分享。有些困惑解開了,謝謝
ID:60026 發(fā)表于 2018-7-24 09:35 | 顯示全部樓層
記號一下!慢慢消化!
ID:378374 發(fā)表于 2018-7-24 11:25 | 顯示全部樓層
感謝大神
ID:321640 發(fā)表于 2018-7-24 11:36 | 顯示全部樓層
感謝解決了這一塊的疑惑
ID:329283 發(fā)表于 2018-7-24 14:13 | 顯示全部樓層
寫的很簡潔,思路很清楚。
ID:74602 發(fā)表于 2018-7-24 16:27 | 顯示全部樓層
支持技術(shù)貼,對我們初學者來說真是及時雨。
ID:374237 發(fā)表于 2018-7-24 17:12 | 顯示全部樓層
其實就是這么回事
ID:300183 發(fā)表于 2018-7-31 17:52 | 顯示全部樓層
學習了、謝謝
ID:33851 發(fā)表于 2018-8-1 11:25 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,適合小白學習。
ID:382813 發(fā)表于 2018-8-4 12:09 | 顯示全部樓層
簡單明了
ID:382765 發(fā)表于 2018-8-4 13:59 | 顯示全部樓層
前來學習了
ID:379680 發(fā)表于 2018-9-7 08:26 | 顯示全部樓層
路過學習學習。
ID:303059 發(fā)表于 2018-10-3 17:52 | 顯示全部樓層
樓主,為什么我顯示的字母是黑點
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-3 19:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在學習,謝謝!
ID:432910 發(fā)表于 2018-12-3 13:43 | 顯示全部樓層
最后沒有while(1)咋辦
ID:71421 發(fā)表于 2018-12-5 22:45 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:333678 發(fā)表于 2018-12-6 07:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享,學習了。
ID:440685 發(fā)表于 2018-12-6 10:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝。自己琢磨了老半天,終于會了。
ID:469510 發(fā)表于 2019-5-20 14:45 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!
ID:543112 發(fā)表于 2019-5-20 19:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太收益了,簡單明了。
ID:505027 發(fā)表于 2019-6-13 10:16 | 顯示全部樓層
感謝,但不知道我哪里出錯了,顯示出來是錯誤的,代碼直接照抄的
ID:464755 發(fā)表于 2019-6-14 19:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看了之后,忍無可忍了,一定要回復(fù)下,很有用,樓主多謝!辛苦了!
ID:464755 發(fā)表于 2019-6-19 03:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
另外,為啥初始化里,0x38,就是定義顯示兩行,5*8字符的。要刷3次?
ID:524818 發(fā)表于 2019-6-19 18:29 | 顯示全部樓層
經(jīng)典,以前看不懂的這樣一講就容易理解了,謝謝!
ID:580953 發(fā)表于 2019-7-11 10:48 | 顯示全部樓層
樓主,再分享一個12864的唄,最近被他難住了
ID:452731 發(fā)表于 2019-7-11 14:03 | 顯示全部樓層
簡單明了,學習中
