查看: 4019|回復: 1
單片機c語言教程:C51復合語句和條件語句
ID:102668 發表于 2016-1-11 01:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
曾經在BBS上有朋友問過我{}是什么意思?什么作用?在  C  中是有不少的括號,如{},[],()等,確實會讓一些初入門的朋友不解。在 VB 等一些語言中同一個()號會有不一樣的 作用,它能用于組合若干條語句形成功能塊,能用做數組的下標等,而在 C 中括號的分 工較為明顯,{}號是用于將若干條語句組合在一起形成一種功能塊,這種由若干條語句組合 而成的語句就叫復合語句。復合語句之間用{}分隔,而它內部的各條語句還是需要以分號“;” 結束。復合語句是允許嵌套的,也是就是在{}中的{}也是復合語句。復合語句在程序運行時,{}中的各行單語句是依次順序執行的。單片機C語言中能將復合語句視為一條單語句,也就是說 在語法上等同于一條單語句。對于一個函數而言,函數體就是一個復合語句,也許大家會因 此知道復合語句中不單能用可執行語句組成,還能用變量定義語句組成。要注意的是在 復合語句中所定義的變量,稱為局部變量,所謂局部變量就是指它的有效范圍只在復合語句 中,而函數也算是復合語句,所以函數內定義的變量有效范圍也只在函數內部。下面用一段簡單的例子簡單說明復合語句和局部變量的使用。
#include  <at89x51.h>
#include  <stdio.h>
void  main(void)
unsigned  int  a,b,c,d;  //這個定義會在整個 main 函數中?
SCON  =  0x50;  //串行口方式 1,允許接收 TMOD  =  0x20;  //定時器 1 定時方式 2
TH1  =  0xE8;  //11.0592MHz  1200 波特率 TL1  =  0xE8;
TI  =  1;
TR1  =  1;  //啟動定時器
a  =  5; b  =  6; c  =  7;
d  =  8;  //這會在整個函數有效
printf("0:  %d,%d,%d,%dn",a,b,c,d);
{     //復合語句 1
unsigned  int  a,e;  //只在復合語句 1 中有效
a  =  10,e  =  100;
printf("1:  %d,%d,%d,%d,%dn",a,b,c,d,e);
{  //復合語句 2
unsigned  int  b,f;  //只在復合語句 2 中有效
b  =  11,f  =  200;
printf("2:  %d,%d,%d,%d,%d,%dn",a,b,c,d,e,f);
}//復合語句 2 結束
}//復合語句 1 結束
while(1);
運行結果:
0:5,6,7,8
1:  10,6,7,8,100
2:  10,11,7,8,100,200
1:  10,6,7,8,100
0:5,6,7,8 結合以上的說明想想為何結果會是這樣。
讀完前面的文章大家都會大概對條件語句這個概念有所認識吧?是的,就如學習語文中 的條件語句一樣,C 語言也一樣是“如果 XX 就 XX”或是“如果 XX 就 XX 不然 XX”。也就是 當條件符合時就執行語句。條件語句又被稱為分支語句,也有人會稱為判斷語句,其關鍵字 是由 if 構成,這大眾多的高級語言中都是基本相同的。C 語言供給了 3 種形式的條件語句:
1:  if  (條件表達式)  語句 當條件表達式的結果為真時,就執行語句,不然就跳過。 如  if  (a==b)  a++;  當 a 等于 b 時,a 就加 1
2:  if  (條件表達式)  語句 1
else  語句 2
當條件表達式成立時,就執行語句 1,不然就執行語句 2 如  if  (a==b)
a++;
a--;
當 a 等于 b 時,a 加 1,不然 a-1。
3:if  (條件表達式 1)  語句 1
else  if  (條件表達式 2)  語句 2
else  if  (條件表達式 3)  語句 3
else  if  (條件表達式 m)  語句 n else  語句 m
這是由 if  else 語句組成的嵌套,用來實現多方向條件分支,使用應注意 if 和 else 的配對使用,要是少了一個就會語法出錯,記住 else 總是與最臨近的 if 相配對。一般條件 語句只會用作單一條件或少數量的分支,如果多數量的分支時則更多的會用到下一篇中的開 關語句。如果使用條件語句來編寫超過 3 個以上的分支程序的話,會使程序變得不是那么清晰易讀。
ID:223127 發表于 2017-11-1 18:58 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
