查看: 8905|回復: 10
VC6.0安裝教程,解決win7兼容性問題
ID:102668 發表于 2016-1-11 00:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
截止到2014年06月03日,C語言中文網提供的VC6.0安裝包,下載量已超過100萬次,收到反饋超過200條。我們對大家的反饋進行了匯總,發現大部分問題發生在安裝階段。VC6.0的安裝步驟比較繁瑣,一些入門的學生可能無法駕馭,現在我們將安裝步驟以及注意事項總結出來,給大家提供指導。
注意:不要相信網上所說的什么破解版、綠色版、簡裝版,號稱可以完美支持win7。VC6.0對win7的支持,必須要在安裝時正確設置,安裝完成后還要打補丁。
以下教程將教給您如何在win7下正確安裝VC6.0。安裝完成后,還需要打補丁,在文章最后給出。
注意,安裝過程和使用過程會出現如下“程序兼容助手”提示,一定要勾選“不再顯示此消息”,然后單擊“運行程序”。
以后運行過程如果出現這個提示,還是這樣選擇,不會影響使用的。
安裝步驟
1) 解壓下載的壓縮文件,進入文件夾,雙擊 SETUP.EXE 進行安裝。如下圖所示:
2) 點擊“下一步”繼續安裝,遇到填寫“產品號和用戶ID”,忽略或者保持默認,不用理會,繼續“下一步”。如下圖所示:
3) 接下來是安裝選項,選擇“安裝Visual C++ 6.0中文企業版”。如下圖所示:
4) 下面是安裝方式,一定要選擇Custom(自定義安裝),這是解決win7兼容性問題的關鍵。如下圖所示:
5) 彈出組件選擇對話框,選中“Tools”,點擊“更改選項”。
6) 把“OLE/COM Object Viewer”選項去掉,點擊“確定”。OLE/COM Object Viewer是對象查看器,它與win7不兼容,去掉后不影響任何編程操作。
7) 接下來問你要不要注冊環境變量,選擇是,以后會用到這里的環境變量。
8) 遇到下面的提示,選擇“是”。
9) 遇到下面的提示,選擇“是”。
8) 接下來,會提示安裝MSDN。MSDN是微軟提供的幫助文檔,我們提供安裝包沒有帶,選擇“退出”,不要安裝。
9) 點擊“是”,完成安裝。
打補丁
再強調一遍,VC6.0對win7的支持,必須要在安裝時正確設置,安裝完成后還要打補丁.
ID:125902 發表于 2016-6-8 21:39 | 顯示全部樓層
win8呢,也可以這樣弄嗎
ID:190999 發表于 2017-6-27 11:11 | 顯示全部樓層
win10怎么能???
ID:219792 發表于 2017-7-14 23:41 | 顯示全部樓層
win10也可以這樣弄嗎?
ID:320397 發表于 2018-5-3 21:38 | 顯示全部樓層
VC還是用微軟的就好了,雖然不再是純種C++時代永遠在前進。跟不上腳步就落后了。
而且其實大不了裝個虛擬機隨便什么系統都可以用 Win98-WIN10-linux-mac-安卓.......。IOS我就不知道(不過應該有人試裝成功例子吧,三星手機都能裝IOS了)。只是我沒聽過和見過。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:330935 發表于 2018-5-16 00:57 | 顯示全部樓層
win10無法正常運行vc
ID:186637 發表于 2018-11-9 09:36 | 顯示全部樓層
去哪里下載VC++呢?網上找到的都不好用!
ID:427230 發表于 2018-11-15 17:56 | 顯示全部樓層
64位的操作系統,有的直接安裝是不成功的!
ID:730426 發表于 2020-4-16 14:59 | 顯示全部樓層
可以直接到微軟的官網下載免費版
ID:241679 發表于 2020-6-27 19:39 | 顯示全部樓層
怎么打補丁
ID:117977 發表于 2020-10-5 12:04 | 顯示全部樓層
補丁沒說怎么弄啊?
