查看: 5953|回復: 4
LCD12864上任意位置顯示一個點怎么顯示
ID:102357 發表于 2016-1-8 08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
為什么我在任意一個位置顯示一個點,其他沒有輸出的地方也會出現很多點呢
void printpoint(unsigned int y, unsigned int x, unsigned iData)
unsigned char n,m,h,l;
n=x/16;
m=x%16;
if (m<8)      //判斷是否屬于第一個字節 即高8位
  if (m<4)        // 高四位
   h=0x80-m*16*2;
  else      //低四位
   h=0x08-m%4;
  l=0x00;
else         //判斷是否屬于第二個字節 即低8位
  m=m%8;
  if (m<4)
    l=0x80-m*16*2;   //高四位
    l=0x08-m%4*2;   //低四位
  h=0x00;
lcd_wrCmd(0x34);
lcd_wrCmd((0x80+y));        //列地址
lcd_wrCmd((0x80+n));       //行地址
lcd_wrCmd(0x30);
lcd_wrData(h);              //讀取數據高8位寫入LCD
lcd_wrData(l);       //讀取數據低8位寫入lcd
lcd_wrCmd(0x36);         //擴充功能設定
lcd_wrCmd(0x30);
我自己寫的顯示點的函數,求大神幫我看一下,哪里出了問題
ID:1064915 發表于 2023-11-15 21:33 | 顯示全部樓層
//ks0108 反白功能打點函數: color=1 ,該點黑色(顯示); color=0 ,該點白色(擦除);
// 任意指定坐標畫點 ( 轉換成字節操作 , 更改坐標位的原數據值 )
        void draw_point(uchar x,uchar y,uchar color)
        { //draw pixel(x : 0~192, y : 0~63) , color : 0/1
                uchar temp1,temp2;              // 讀出 , 寫入數據變量
                read_1byte(x,y);
                        delay(10);
                temp1=read_1byte(x,y);          // 讀取坐標所在字節數據
                        delay(10);
                if(color)                       // 若要求該點為黑色 ( 畫點、顯示 )
                        temp2 =0x00;                 // 賦初值  0000 0000
                        temp2|=(0x01<<(y%8));       // 根據所在行位置,將該字節對應位置1,data|0x01
                        temp2 =(temp2|temp1);        // 修正原數據
                else                            // 若要求該點為白色 ( 擦除 )
                        temp2 = 0xff;                // 賦初值  1111 1111
                        temp2&=~(0x01<<(y%8));      // 根據所在行位置,將該字節對應位置0,data&0xfe
                write_1byte(x,y,temp2);          // 重新寫入原坐標值的修正值
ID:628113 發表于 2023-11-15 22:19 | 顯示全部樓層
正常的。 黑白屏(灰度屏)一般一個字節代表多個點, 你無法控制只寫其中一個點。
例如 黑白雙色屏, 一個字節可以控制8個點, 寫入以后, 就無法修改其中一個點,要改就是8個。
不過一般黑白屏RAM小, 我都是建一個RAM緩沖區(一般 1k-3k 左右), 先內存中修改,改完后再刷新到屏幕,效果很好,主要是這樣可以和彩色TFT兼容程序。當然如果MCU 的 RAM 過小就不行。
你看看吧, MCU 有個 4K RAM 或者以上 , 推薦用 緩沖刷新。
ID:1064915 發表于 2023-11-16 10:21 | 顯示全部樓層
/*             繪點函數              */
void pixel(unsigned char xx,unsigned char yy,unsigned char flag)
        unsigned int y,ch;
        ch=yy%8;  //余數
        y=1;
        for(;ch!=0;)
                        y=y*2;
                        ch--;
        if(xx<64)
                        set_page_L(yy/8);
                        set_col_addr_L(xx);
                        ch=read_LCD(LEFT);
                        set_col_addr_L(xx);
                        if(flag)
                                write_LCD(LEFT,DATA,ch|y);
                                y=~y;
                                ch&=y;
                        set_page_R(yy/8);
                        set_col_addr_R(xx-64);
                        ch=read_LCD(RIGHT);
                        if(flag)
                                write_LCD(RIGHT,DATA,ch|y);
                                y=~y;
                                ch&=y;
ID:996773 發表于 2023-11-16 15:16 | 顯示全部樓層
12864有帶字庫和不帶字庫的,我只用過帶字庫的有自定義字符的,可以只畫一個點
