查看: 3038|回復: 0
三極管的作用參數等簡單介紹
ID:102014 發表于 2016-1-6 04:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作用:
把微弱信號放大成輻值較大的電信號, 也用作無觸點開關
晶體三極管的種類
晶體三極管按結構分,有點接觸型和面接觸型;
按工作頻率分有高頻三極管和低頻三極管、開關管。
按功率大小可分為大功率、中功率、小功率三極管。
從封裝形式分,有金屬封裝和塑料封裝等形式。
由于三極管的品種多,在每類當中又有若干具體型號,因此在使用時務必分清,不能疏忽,否則將損壞三極管 。
三極管有兩個PN 結,三個電極(發射極、基極、集電極)。按 PN 結的不同構成,有 PNP 和 NPN 兩種類型。 如圖(1)、(2)所示
三極管的主要參數
a. 特征頻率fT:當f= fT時,三極管完全失去電流放大功能.如果工作頻率大于fT,電路將不正常工作.
b. 工作電壓/電流:用這個參數可以指定該管的電壓電流使用范圍.
c. hFE:電流放大倍數.
d. VCEO:集電極發射極反向擊穿電壓,表示臨界飽和時的飽和電壓.
e. PCM:最大允許耗散功率.
f. 封裝形式:指定該管的外觀形狀,如果其它參數都正確,封裝不同將導致組件無法在.
判斷基極和三極管的類型
先假設三極管的某極為”基極”,將黑表筆接在假設基極上,再將紅表筆依次接到其余兩個電極上,若兩次測得的電阻都大(約幾K到幾十K),或者都小(幾百至幾K),對換表筆重復上述測量,若測得兩個阻值相反(都很小或都很大),則可確定假設的基極是正確的,否則另假設一極為”基極”,重復上述測試,以確定基極.
當基極確定后,將黑表筆接基極,紅表筆筆接基它兩極若測得電阻值都很少,則該三極管為NPN,反之為PNP.
判斷集電極C和發射極E,以NPN為例:
把黑表筆接至假充的集電極C,紅表筆接到假設的發射極E,并用手捏住B和C極,讀出表頭所示C,E電阻值,然后將紅,黑表筆反接重測.若第一次電阻比第二次小,說明原假設成立.
三極管的輸出特性曲線
