查看: 3943|回復: 0
保險絲簡單介紹
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 04:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
常見保險絲圖示:
保險絲是一種具有保護作用的電子裝置,它通常串聯(lián)在電路中,在故障電流增大到一定數(shù)值時,自身熔斷而切斷電路或自身發(fā)熱使其電阻急劇升高阻止電流通過電路,達到保護電路中其它設備的目的.在電路過電流保護組件中最常用的就是保險絲.
作用:
當電路中出現(xiàn)較大的過載電流時,保險絲應在規(guī)定的時間內切斷過載電流,保護電路中其它電子或電氣設備之零組件的安全.
保險絲的分類:
a.保險絲管:
概念:
最通用的一種保險絲,外殼用玻璃/瓷殼作的,內部是保險絲,一般用在電源插座,電子設備儀器、 DVD 、 VCD 、電視機等交流電源輸入的地方.
分類:
按結構可分為:無引線式和引線焊接式.
按熔斷時間可分為:普通保險絲管、快速熔斷保險絲管、延時熔斷保險絲管.
主要參數(shù):額定電壓、額定電流、熔斷時間
b.可恢復保險絲(熱敏電阻類):
概念:
由高分子聚合物及導電材料等混合制成的.當正常工作電流通過時保險絲呈低阻狀態(tài);當電路中有異常大電流通過時保險絲呈高阻狀態(tài);當電路中大電流消失后保險絲又呈低阻狀態(tài).
作用:
常用于電腦周邊電子產品.防止電源短路、浪涌電流對產品的損壞.
主要參數(shù):
最大電壓:在20 ℃時元件兩端所能承受的最大電壓降.
保持電流:在20 ℃時元件流過足以觸發(fā)關斷的最小電流值
原始電阻:在20 ℃時元件斷開關的阻抗,一般只有幾毫歐到幾歐.
斷開時間:在20 ℃條件下,以5倍保持電流觸元件斷開的最大時間.
恢復時間:指20 ℃電源移去后由關斷到閉合導通的時間,一般小于20s.
c.溫度保險絲:
概念:
設備溫度異常升高,當溫度超過允許異常溫度時,溫度保險絲便會自動熔斷,切斷電源,防止電器進一步損壞,杜絕火災發(fā)生.
作用:
線圈類產品 (變壓器、電源適配器、充電器及電機)家用電器(電風扇、空調、電熱器具、加濕器、照明器具)
主要參數(shù):
額定溫度:也稱為動作溫度或熔斷溫度,它是指在無負荷的情況下,使溫度以每分鐘1 ℃的速度升至熔斷時的溫度.
熔斷精度:是指溫度保險絲實際熔斷溫度與額定溫度的差值.
d.熔斷電阻器:
概念:
又稱為保險電阻.這是一種兼具電阻器和熔斷器雙重功能的元件.在電路正常工作時,熔斷電阻器的額定功率下發(fā)出的熱量與周圍介質達到平衡,它具有電阻器的功能;當電路出現(xiàn)異常過載超過其額定功率時,它就會像保險絲一樣熔斷,使連接的電路斷開起到保護元件的作用.
分類:可恢復式和不可恢復
主要參數(shù):
額定功率、標稱阻值、阻值精度、開路電壓、
熔斷特性:是指電路實際功耗為額定功耗的若干倍時,連續(xù)負荷動行一定時間后, 在規(guī)定的環(huán)境溫度范圍內保證電阻熔斷的特性.
