只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2796|回復(fù): 0
二極管簡(jiǎn)單介紹
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 04:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
二極管的分類(lèi):
a.按材料分:鍺二極管 硅二極管
鍺管導(dǎo)通電壓:0.2-0.3V
硅管導(dǎo)通電壓:0.6-0.8V
導(dǎo)通電壓:當(dāng)正向電壓超過(guò)某一數(shù)值后,二極管導(dǎo)通,正向電流隨外加電壓增加迅速增大,該電壓稱(chēng)為導(dǎo)通電壓.
b.按作用分:整流二極管、穩(wěn)壓二極管、開(kāi)關(guān)二極管、發(fā)光二極管、光敏二極管等.
常見(jiàn)二極管圖示
發(fā)光二極管
普通二極管
紅外光發(fā)射管
紅外光接受管
二極的主要參數(shù):
a.最高工作頻率fM----二極管能承受的最高頻率.通過(guò)PN結(jié)交流電頻率高于此值,二極管接不能正常工作。
b.最高反向工作電壓VRM(V)----二極管長(zhǎng)期正常工作時(shí)所允許的最高反壓.若越過(guò)此值,PN結(jié)就有被擊穿的可能,對(duì)于交流電來(lái)說(shuō),最高反向工作電壓也就是二極管的最高工作電壓。
c.最大整流電流IOM(mA)----二極管能長(zhǎng)期正常工作時(shí)的最大正向電流。因?yàn)殡娏魍ㄟ^(guò)二極管時(shí)就要發(fā)熱,如果正向電流越過(guò)此值,二極管就會(huì)有燒壞的危險(xiǎn).所以用二極管整流時(shí),流過(guò)二極管的正向電流(既輸出直流)不允許超過(guò)最大整流電流.
幾種特殊二極管簡(jiǎn)介:
整流二極管:
概念:整流二極管是由硅半導(dǎo)體材料制成,采用面接觸結(jié)構(gòu).
特點(diǎn):工作頻率低,允許的工作溫度高,允許通過(guò)的正向電流大反向擊穿電壓高.
作用:將交流電變成直流電.
穩(wěn)壓二極管
概念:又叫齊納二極管,利用PN結(jié)反向擊穿所表現(xiàn)出穩(wěn)壓特性而制成的器件.穩(wěn)壓管在電路中是反向連接的.在一定條件下它能使穩(wěn)壓管所接電路兩端電壓穩(wěn)定在一個(gè)規(guī)定的范圍內(nèi).在是電路中一般起保護(hù)作用.
主要參數(shù):
穩(wěn)定電壓:穩(wěn)壓管在起穩(wěn)壓作用的范圍內(nèi),其兩端的反向電壓值為穩(wěn)定電壓.
最大工作電穩(wěn)壓二極管流:在長(zhǎng)期工作時(shí),允許通過(guò)的最大反向電流值.
最大耗散功率:在給定的作用條件下,穩(wěn)壓二極管允許承受的最在功率.
變?nèi)荻䴓O管:
概念:變?nèi)荻䴓O管是一種利用半導(dǎo)體的PN結(jié)電容隨外加反向偏壓變化而變化的原理制成的半導(dǎo)體二極管.反向偏壓越高,結(jié)電容越小;反向偏壓越小,結(jié)電容越大.
作用:可替代可變電容器,在現(xiàn)代通信設(shè)備、數(shù)字電路及家用電器中作調(diào)諧頻率自動(dòng)微調(diào)使用.
主要參數(shù):
結(jié)電容:指在一特寂的反偏壓下,變?nèi)荻䴓O管的PN結(jié)電容.
結(jié)電容變化范圍:在工作電壓范圍內(nèi)結(jié)電容的變化范圍.
電容比: 是結(jié)電容變化范圍內(nèi)最大電容與最小電容之比.
Q值:是變?nèi)荻䴓O管的品質(zhì)因數(shù),它反映了對(duì)回路能量的損耗.
LED:
概念:發(fā)光二極管是一種將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)的半導(dǎo)體器件,具有單向?qū)щ娦?正向?qū)〞r(shí)才能發(fā)光.
分類(lèi):
按發(fā)光管發(fā)光顏色:紅色、橙色、綠色(又細(xì)分黃綠、標(biāo)準(zhǔn)綠和純綠)、藍(lán)光等. 發(fā)光二極管中也包含二種以下顏色的芯片,做成多彩燈.根據(jù)發(fā)光二極管出光處摻或不摻散射劑、有色還是無(wú)色,上述各種顏色的發(fā)光二極管還可分成有色透明、無(wú)色透明、有色散射和無(wú)色散射四種類(lèi)型.
按發(fā)光管出光面特征 :圓燈、方燈、矩形、面發(fā)光管、側(cè)向管、表面安裝用微型管等.
按發(fā)光強(qiáng)度和工作電流 :普通(發(fā)光強(qiáng)度<10mcd;高亮(發(fā)光強(qiáng)度10~100mcd);超高(發(fā)光強(qiáng)度>100mcd).
二極管的封裝
二極管正負(fù)極判斷 :
a.看外殼上的符號(hào)標(biāo)記
普通二極管一般為玻璃封裝和塑料封裝,外殼上均印有型號(hào)和標(biāo)記.標(biāo)記有箭頭、色點(diǎn)、色環(huán)三種.箭頭所指方向或靠近色環(huán)一端為陰極,有色點(diǎn)一端為陽(yáng)極.
b.透過(guò)玻璃看觸針
對(duì)于點(diǎn)接觸型玻璃外殼二極管,如果標(biāo)記已磨掉,則可將外殼上的漆層(黑色或白色)輕輕刮掉一點(diǎn),透過(guò)玻璃看那頭是金屬觸針,那頭是N型鍺片.有金屬觸針的那頭就是正極 .
c.萬(wàn)用表測(cè)試:
用萬(wàn)用表R*100或R*1K檔,任意測(cè)量二極管的兩根引線,如果量出的電阻只有幾百歐姆(正向電阻),則黑表筆(既萬(wàn)用表內(nèi)電池正極)所接引線為正極,紅表筆(既萬(wàn)用表內(nèi)電源負(fù)極)所接引線為負(fù)極.
二極管檢測(cè):用萬(wàn)用表R*10K檔測(cè)正,反向電阻,一般正向電阻小于30K,反向電阻大于1M.若正、反向電阻均為零,說(shuō)明內(nèi)部擊穿短路.若正、反電阻均為無(wú)窮大,說(shuō)明內(nèi)部開(kāi)路.
