查看: 2635|回復: 0
a++ 與 ++a的一個區別
ID:102014 發表于 2016-1-6 03:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家都知道a++是先取a的值再把a=a+1,++a先把a=a+1,再取a的值。
其實其區別不僅如此,看看下面的問題:
下面的表達式是對或錯?是對的話請寫出a的值。
int a = 4;
A)(a++) += a;
B)(++a) += a;
在編譯器中我們可以得出結論:
A是錯誤的,而B是正確的,并且B中的a的值為10.
解析:
A)(a++) += a;//
可以拆分為下面的表達式:
const int __temp = a;
__temp = __temp + a;//注意:因為當運算“=”表達式時,編譯器會先計算“=”的右邊,所以這里的a是原來的值,而不是a++后的值。
a++;
之所以錯誤,是因為__temp是編譯器自動加的臨時值是const類型的,不能給其賦值。
B)(++a) += a;
可以拆分為下面的表達式:
a = (a+1) + a;//注意:在(a+1) + a 中,(a+1)是因為“=”左邊的++a。
a++;
沒用進行違規的操作,所以能通過的。
額外思考:
1)編譯器自動添加的臨時變量是不可以被程序員修改的;
2)進行b = ++a;運算比進行b = a++;更快更節省空間;b = a++;比b = ++a;多了__temp = a;的運算和__temp的空間開銷。
