查看: 20240|回復: 20
自己寫的單片機萬能紅外遙控解碼
ID:102014 發表于 2016-1-6 02:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51hei單片機論壇里流傳的遙控解碼程序現在都弱爆了根本解不了現在的遙控自己寫個萬能紅外遙控解碼
本程序中需要用的頭文件下載:http://www.raoushi.com/mcu/2564.html
//家用遙控器通用解碼程序
//原理和錄音機一樣只不過這里錄的是高低電平的脈寬,注意家用遙控器一般是38KHZ的脈沖接收頭所以為了
//發射方便所以單片機使用了455MHZ晶振(舊遙控里拆一個),最好不要自己用定時器溢出來輸出38KHZ的方波
//我自己試了N種中斷或延時的方法都沒成功,因為沒有示波器也找不到究竟是神馬問題最后還是靠拆一個455晶振
//才解決問題,自己家里的機頂盒和電視遙控都成功解碼
  1. #include //STC12C5AxxS2系列單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char//宏定義
  3. #define uint unsigned int//宏定義
  4. sbit Rc=P3^2;
  5. sbit LED_zs=P0^0;
  6. sbit LED_zs1=P0^1;
  7. sbit Key_s=P1^0;
  8. sbit Key_f=P1^1;
  9. sbit red=P0^2;
  10. int i=0;
  11. int TCC=0;
  12. int xdata Hdate [46];
  13. int xdata Ldate [46];
  14. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  15. void Delay(uint ms)//延時子程序
  16. {
  17. uint x,y;
  18. for(x=ms;x>0;x--)
  19. for(y=0;y<12;y++);
  20. }
  21. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  22. void Delay1(uint ms)//延時子程序
  23. {
  24. uint x,y;
  25. for(x=ms;x>0;x--)
  26. for(y=0;y<2400;y++);
  27. }
  28. /**********************************************************************************************/
  29. /*********************************************************************************************
  30. 函數名:定時/計數器初始化函數
  31. 調 用:T_C_init();
  32. 參 數:無
  33. 返回值:無
  34. 結 果:設置SFR中T/C1和(或)T/C0相關參數
  35. 備 注:本函數控制T/C1和T/C0,不需要使用的部分可用//屏蔽
  36. /**********************************************************************************************/
  37. void T_C_init (void){
  38. TMOD = 0x01; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
  39. TH0 = 0xfe; //16位計數寄存器T0高8位
  40. TL0 = 0x0c; //16位計數寄存器T0低8位(100uS延時)
  41. TR0 = 1; //T/C0啟動開關
  42. ET0 = 1; //T/C0中斷開關
  43. EA = 1; //中斷總開關
  44. }
  45. /**********************************************************************************************/
  46. /*********************************************************************************************
  47. 函數名:定時/計數器0中斷處理函數
  48. 調 用:[T/C0溢出后中斷處理]
  49. 參 數:無
  50. 返回值:無
  51. 結 果:重新寫入16位計數寄存器初始值,處理用戶程序
  52. 備 注:必須允許中斷并啟動T/C本函數方可有效,重新寫入初值需和T_C_init函數一致
  53. /**********************************************************************************************/
  54. void T_C0 (void) interrupt 1 using 1{ //切換寄存器組到1
  55. TH0 = 0xfe; //16位計數寄存器T0高8位(重新寫入初值)
  56. TL0 = 0x0c; //16位計數寄存器T0低8位(100uS延時)
  57. //函數內容
  58. TCC++;
  59. }
  60. /**********************************************************************************************/
  61. /*********************************************************************************************
  62. 函數名:UART串口初始化函數
  63. 調 用:UART_init();
  64. 參 數:無
  65. 返回值:無
  66. 結 果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
  67. 備 注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
  68. /**********************************************************************************************/
  69. void UART_init (void){
  70. //EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
  71. //ES = 1; //允許UART串口的中斷
  72. TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
  73. SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
  74. TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設置
  75. TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設置
  76. PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
  77. TR1 = 1; //定時器啟動
  78. }
  79. /**********************************************************************************************/
  80. /*********************************************************************************************
  81. 函數名:外部中斷INT初始化函數
  82. 調 用:INT_init();
  83. 參 數:無
  84. 返回值:無
  85. 結 果:啟動外部中斷INT1、INT0中斷,設置中斷方式
  86. 備 注:
  87. /**********************************************************************************************/
  88. void INT_init (void){
  89. EA = 1; //中斷總開關
  90. //EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
  91. IT0 = 1; //1:下沿觸發 0:低電平觸發
  92. }
  93. void INT_0 (void) interrupt 0 using 2{ //切換寄存器組到2
  94. EX0 = 0; //允許外部中斷0中斷
  95. //用戶函數內容
  96. for(i=0;i<46;i++)
  97. {
  98. //獲取低電平寬度
  99. TH0 = 0xfe; //16位計數寄存器T0高8位
  100. TL0 = 0x0c; //16位計數寄存器T0低8位(100uS延時)
  101. TCC=0;
  102. TR0 = 1; //T/C0啟動開關
  103. while(Rc==0);
  104. TR0=0;
  105. Ldate[i]=TCC;
  106. //獲取高電平寬度
  107. TH0 = 0xfe; //16位計數寄存器T0高8位
  108. TL0 = 0x0c; //16位計數寄存器T0低8位(100uS延時)
  109. TCC=0;
  110. TR0 = 1; //T/C0啟動開關
  111. while(Rc==1);
  112. TR0=0;
  113. Hdate[i]=TCC;
  114. }
  115. LED_zs=0;
  116. Delay1(100);
  117. LED_zs=1;
  118. Delay1(100);
  119. LED_zs=1;
  120. Delay1(300);
  121. LED_zs1=0;
  122. }
  123. void fs(void)
  124. {
  125. int fs;
  126. for(fs=0;fs<46;fs++)
  127. {
  128. TH0 = 0xfe; //16位計數寄存器T0高8位
  129. TL0 = 0x0c; //16位計數寄存器T0低8位(100uS延時)
  130. TCC=0;
  131. TR0 = 1; //T/C0啟動開關
  132. while(TCC<Ldate[fs]){red=!red;}
  133. TR0=0;
  134. TH0 = 0xfe; //16位計數寄存器T0高8位
  135. TL0 = 0x0c; //16位計數寄存器T0低8位(100uS延時)
  136. TCC=0;
  137. TR0 = 1; //T/C0啟動開關
  138. while(TCC<Hdate[fs]){red=0;}
  139. TR0=0;
  140. }
  141. void main (void){
  142. int n;
  143. IP=0x02;
  144. T_C_init();
  145. INT_init();
  146. UART_init();
  147. LED_zs=1;
  148. LED_zs1=0;
  149. red=0;
  150. while(1)
  151. {
  152. Key_f=1;
  153. if( Key_f!=1)
  154. {
  155. Delay1(2);
  156. Key_f=1;
  157. if(Key_f!=1)
  158. {
  159. for(n=0;n<46;n++)
  160. {
  161. SBUF = Ldate[n]; //將接收的數據發送回去
  162. while(TI == 0); //檢查發送中斷標志位
  163. TI = 0;
  164. }
  165. for(n=0;n<46;n++)
  166. {
  167. SBUF = Hdate[n]; //將接收的數據發送回去
  168. while(TI == 0); //檢查發送中斷標志位
  169. TI = 0;
  170. }
  171. while(!Key_f){fs();Delay1(100);}
  172. }
  173. }
  174. Key_s=1;
  175. if(Key_s!=1)
  176. {
  177. Delay1(2);
  178. if(Key_s!=1)
  179. {
  180. EX0=1;
  181. LED_zs1=1;
  182. while(!Key_s);
  183. }
  184. }
  185. }
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:102014 發表于 2016-1-6 02:52 | 只看該作者
有朋友問我:你那畫紅線那是怎么回事,我也想讀懂那些十六進制碼。
解答:是單片機發過來的遙控解碼數據串的開頭,第一個字節表示紅外接收頭低電平脈沖的寬度,第二個字節表示紅外接收頭高電平脈沖的寬度,后面依此類推,基數單位是:1000000÷(晶振頻率÷12)×定時器溢出率 us 試的時候注意定時器溢出時間的長度,太長了誤差大,太短了可能計數的變量會溢出誤差更大,我怕RAM不夠先是用的char類型,結果有的遙控脈沖寬度太長導致變量溢出了,后來改用int類型才基本能應對手上所有的遙控,自己慢慢找平衡點
ID:79544 發表于 2016-1-6 20:30 | 只看該作者
51黑黑 發表于 2016-1-6 02:52
解答:是單片機發過來的遙控解碼數據 ...
樓主怎么編譯不通過啊
ID:8625 發表于 2016-1-6 23:04 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主這個不解碼,只復制波形真正的萬能型,頂
ID:46943 發表于 2016-1-7 11:04 | 只看該作者
這個好,正好在學
ID:67573 發表于 2016-1-8 16:54 | 只看該作者
ID:136767 發表于 2016-9-6 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
那不是兩個下降沿之間的時間嗎,怎么就變成高低電平的持續時間了呢
ID:130816 發表于 2016-9-7 06:15 | 只看該作者
幫樓主糾正一下是455KHZ晶振
ID:166104 發表于 2017-2-23 09:33 | 只看該作者
只復制波形真正的萬能型,頂
ID:169914 發表于 2017-4-30 00:32 | 只看該作者
我的也不行,式了好多種方法了。。。話說455M也好455K也罷都超出時鐘界限了啊,為什么還能用呢
ID:193423 發表于 2017-4-30 10:11 | 只看該作者
分析的很詳細
ID:47286 發表于 2017-4-30 13:45 | 只看該作者
感謝樓主分項 能給個電路圖么 端口定義沒電路圖也沒標注 沒看懂干嘛的
ID:66287 發表于 2017-5-9 11:08 | 只看該作者
樓主方法新穎,贊一個!
ID:48994 發表于 2017-5-27 17:05 | 只看該作者
樓主你好,能發一下配套的原理圖嗎?還有代碼編譯不過啊。
ID:152715 發表于 2017-12-24 22:09 | 只看該作者
不錯,學習
ID:274452 發表于 2018-1-10 18:28 | 只看該作者
不錯,學習
ID:272625 發表于 2018-2-23 10:57 | 只看該作者
            家用遙控器通用解碼程序
發射方便所以單片機使用了455KHZ晶振(舊遙控里拆一個),最好不要自己用定時器溢出來輸出38KHZ的方波
#include"STC12C5A60S2.H"//STC12C5AxxS2系列單片機頭文件
sbit Rc=P3^2;
sbit LED_zs=P0^0;
sbit LED_zs1=P0^1;
sbit Key_s=P1^0;
sbit Key_f=P1^1;
sbit red=P0^2;
int i=0;
int TCC=0;
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=0;y<12;y++);
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
函數名:定時/計數器初始化函數
調 用:T_C_init();
參 數:無
返回值:無
TR0 = 1; //T/C0啟動開關
ET0 = 1; //T/C0中斷開關
EA = 1; //中斷總開關
函數名:定時/計數器0中斷處理函數
調 用:[T/C0溢出后中斷處理]
參 數:無
返回值:無
//函數內容
TCC++;
函數名:UART串口初始化函數
調 用:UART_init();
參 數:無
返回值:無
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:外部中斷INT初始化函數
調 用:INT_init();
參 數:無
返回值:無
備 注:
EA = 1; //中斷總開關
//用戶函數內容
for(i=0;i<46;i++)
//獲取低電平寬度
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0啟動開關
while(Rc==0);
TR0=0;
Ldate[i]=TCC;
//獲取高電平寬度
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0啟動開關
while(Rc==1);
TR0=0;
Hdate[i]=TCC;
LED_zs=0;
Delay1(100);
LED_zs=1;
Delay1(100);
LED_zs=1;
Delay1(300);
LED_zs1=0;
void fs(void)
int fs;
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0啟動開關
TR0=0;
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0啟動開關
TR0=0;
void main (void){
int n;
IP=0x02;
T_C_init();
INT_init();
UART_init();
LED_zs=1;
LED_zs1=0;
red=0;
Key_f=1;
if( Key_f!=1)
Delay1(2);
Key_f=1;
if(Key_f!=1)
for(n=0;n<46;n++)
TI = 0;
for(n=0;n<46;n++)
TI = 0;
Key_s=1;
if(Key_s!=1)
Delay1(2);
if(Key_s!=1)
EX0=1;
LED_zs1=1;
while(!Key_s);
ID:272625 發表于 2018-2-23 10:58 | 只看該作者
不知道端口定義,不會用!
ID:284994 發表于 2018-2-23 16:05 | 只看該作者
學習中
ID:189909 發表于 2018-4-7 17:00 | 只看該作者
樓主  發送函數中while(TCC<Ldate[fs]){red=!red;}這個是什么意思?TCC<Ldate[fs]這句話不能理解啊好像是不成立
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:259955 發表于 2019-8-5 10:58 | 只看該作者
遙控器按鍵值破解,開、關機按鍵值都為0x707030CF ,就只能關機不能開機。這是怎么一回事 ? 。。。。。。
