查看: 11683|回復: 4
單片機內核分類
ID:101489 發表于 2016-1-5 02:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機內核有多種類型,如:內核諸如51,AVR,PIC,ARM等。不同的內核,程序編譯環境也不同。但我們應更為關心單片機的構架,只有懂架構才能用什么單片機都駕輕就熟。
1、HARVARD(哈佛)架構:ROM(程序空間)與RAM(數據空間)分開,便于程序與數據的同時訪問,減少程序運行時訪問的瓶頸,提高數據吞吐能力。
2、馮諾依曼結構,程序指令存儲地址和數據指令存儲地址指向同一存儲器不同位置,因此程序指令和數據的寬度相同。
舉例說明:MCS-51用的是哈佛架構,而16位的MCS-96就是馮諾依曼架構,ARM公司賣的內核幾乎多是哈佛架構的。
AVR單片機的內核
AVR單片機內核就是AVR內核,和51內核是不一樣的,如果內核一樣的話,那它的匯編指令應該是一樣的,實際上他們的匯編指令是完全不一樣的。
  AVR單片機是美國ATMEL公司研發的,ATMEL公司有三大系列單片機:
1、老式的以8051內核的單片機。
2、目前大量使用的以AVR內核的AVR單片機
3、高端的以ARM內核的微處理器。
它們的內核都是不一樣的。
PIC單片機和AVR單片機與51單片機內核一樣嗎?
  PIC單片機和AVR單片機與51單片機內核是不一樣的,都有自己的C編譯環境。
C語言和匯編語言那個好用呢?
  匯編語言的執行效率高,但程序不容易編寫,可讀性很差。而C語言可讀性強,執行效率比匯編語言差一些,但目前在單片機指令周期大大縮小的情況下,這一弱點不是很突出了。所以建議你寫程序的時候如果對執行時間要求不是很苛刻的話盡量使用C語言畢竟通用性好且比較簡單。
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:263084 發表于 2018-2-6 00:05 | 只看該作者
受教了
ID:168971 發表于 2018-8-20 20:43 來自觸屏版 | 只看該作者
正在學習中
ID:332023 發表于 2022-12-27 19:22 | 只看該作者
MCS-51用的是哈佛架構?
ID:603796 發表于 2024-11-19 14:54 | 只看該作者
講的非常好,學習了。
