查看: 9079|回復: 0
用Arduino制作一個跳動的心
ID:101489 發表于 2016-1-4 02:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天我們來使用Mind+套件來制作一個簡單LED顯示的跳動的心
步驟1: 準備材料
ArduinoUNO
面包板
8x8點陣屏
16根面包板線
步驟2: 安裝點陣屏
把點陣屏插入到面包板上
注意方向把點陣屏側面帶字母編號的一面對著我們
步驟3: 連接點陣屏的第一部分
先來鏈接點陣屏的上面的那8個引腳
點陣屏上面一排引腳: 1 2 3 4 5 6 7 8
Arduino引腳: 9 8 7 6 5 4 3 2
按照這個順序鏈接第一張圖
第8個腳是最右邊紅色的線鏈接到arduino的2號腳
第7個腳是綠色的線連接到Arduino的3號腳
以此類推
步驟4: 連接點陣屏的第二部分
這里分2部分
Arduino引腳: 13 12 1110
點陣屏下面一排引腳: 1 2 3 4
接下來
Arduino引腳: A2 A3 A4 A5
點陣屏下面一排引腳: 5 6 7 8
步驟5: 安裝好Mind+ 添加第一個模塊
如果你不太熟悉Mind+的教程 可以去看之前的安裝教程
http://www.mindplus.cc/?page_id=1902&lang=zh
打開Mind+
雙擊空白處 直接輸入LED 點擊LED Matrix 添加這個模塊
步驟6: 繪制你的圖案
把添加出來的LED點陣模塊鏈接到Start上讓其啟動時便可以工作
雙擊第一個參數打開點陣繪制界面 直接用鼠標左鍵在上面進行繪制右鍵可以擦除圖案
LED Matrix第二個參數是控制LED共陽型號的Mind+Kit中的是共陰的型號的 所以保持默認的False即可
步驟7: 上傳你的程序
點擊菜單欄上的Upload按鈕上傳你的程序 在彈出的面板中點擊右邊的UNO的圖標可以快速使用UNO來進行程序燒錄
步驟8: 做成動畫!!
在空白處雙擊 輸入Delay 添加延遲模塊
按照 心圖案 - 延遲等待-心圖案-延遲等待的方式把他們穿起來
第二個圖案畫一個小一點的心圖案
最后記得把第二個Delay重新連接回第一個畫面的入口這樣可以形成一個循環然后重復上傳的步驟 就可以看到跳動的心了
