查看: 4338|回復: 3
[原創圖書]51單片機C語言基礎程序設計.pdf 下載
ID:101489 發表于 2016-1-3 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  51單片機C語言基礎程序設計,是知創學院Jason大學期間學習51單片機時總結整理的一本51單片機C語言程序設計的基礎入門圖書,圖書的主要內容,涵蓋了51單片機常用接口及外設的驅動程序實例,以及一些簡單的綜合實例。還有就是單片機常用外圍芯片的使用簡介。希望能為單片機開發初學者提供一個學習參考教程。
圖書目錄
第一部分:51系列AT89S52單片機C語言程序設計
1 AT89S52單片機硬件介紹
1.1 AT89S52單片機引腳分布圖
1.2 功能特性描述
1.3 AT89S52單片機的主要性能參數
1.4引腳功能說明
1.5 存儲器結構
1.6 AT89S51AT89S2051單片機引腳分布圖
1.7 AT89S52單片機選型表
1.8 AT89S52單片機型號標識解析
1.9 AT89S52單片機封裝信息
1.8 AT89S52單片機最小系統
2 AT89S52單片機常用功能寄存器總結
2.1程序狀態寄存器PSW
2.2電源控制寄存器PCON
2.3定時器01方式控制寄存器TMOD
2.5定時器0、1控制寄存器TCOD
2.6定時器2控制寄存器T2COD
2.7中斷允許寄存器IE
2.8中斷優先級寄存器IP
2.9串行口控制寄存器SCON
2.10輔助寄存器AUXR
2.11輔助寄存器1  AUXR1
3 51系列單片機匯編指令集
3.1 匯編指令
4 51系列單片機C語言編程基礎
4.1 ANSI C  Keil C
4.1 C51的數據類型
4.2 C51的存儲器類型
4.3 C51的存儲器模式
4.4 C51常用的庫函數
4.5 C51的基本語句
5 AT89S52單片機典型功能部件C語言編程
5.1 AT89S52單片機的通用I/OC語言編程
5.1.1 AT89S52單片機的I/O
5.1.2 AT89S52單片機控制LED流水燈
5.1.3 AT89S52單片機控制蜂鳴器
5.1.4 AT89S52單片機控制DC5V繼電器
5.2 AT89S52單片機的中斷系統介紹
5.3 AT89S52單片機的外部中斷C語言編程
5.3.1 AT89S52單片機外部中斷相關功能寄存器
5.3.2 AT89S52單片機外部中斷C語言編程實例
5.4 AT89S52單片機的定時/計數器C語言編程
5.4.1 與定時/計數器相關的功能寄存器
5.4.2 定時/計數器中斷C語言編程實例
5.5 AT89S52單片機的異步串行通信編程
5.5.1 與串行異步通信相關的功能寄存器
5.5.2 串行異步通信C語言編程實例
6 AT89S52單片機擴展功能C語言編程
6.1 LED數碼管顯示
6.2 LCD1602顯示
6.3 LCD12864顯示
6.3 獨立鍵盤輸入
6.4 矩陣鍵盤輸入
6.5 A/DD/A轉換
7 AT89S52單片機控制系統應用實例設計
7.1 AT89S52單片機控制的模擬交通燈系統設計
7.2 基于AT89S52單片機及DS18B20溫度傳感器的測溫系統設計
7.2.1 數碼管顯示
7.2.2 LCD1602液晶顯示
7.3 基于AT89S52單片機及DS1302的多功能時鐘系統設計
第二部分:單片機常用外圍器件
1常用電子元器件
1.1   電阻器
1.2   電容器
1.3   二極管
1.4   三極管
1.5   常用開關
1.6   蜂鳴器
1.7   繼電器
1.8   接口器件
1.9   紐扣電池
2常用數字邏輯電路
2.1   常用74HC系列器件表
2.2   74HC系列邏輯門電路
2.3   雙路可再觸發單穩多諧振蕩器74HC123
2.4   譯碼器/多路分配器74HC138/74HC139/74HC154
2.5   42輸入多路選擇74HC157
2.6   8位串進并出移位寄存器74HC164
2.7   8位并進串出移位寄存器74HC165
2.8   三態輸出的8路正反相緩沖器/線路驅動器74HC244、74HC240
2.9   三態輸出的8總線收發器74HC245
2.108D型上升沿觸發器74HC273
2.11三態輸出的8D型鎖存器74HC373/74HC573
2.12三態輸出鎖存的8 移位寄存器74HC595
3顯示器件
3.1   LED數碼管
3.2   LCD1602液晶
3.3   LCD12864液晶
4通信相關器件
5.2   RS232總線接口芯片MAX233
5.2   RS485總線接口芯片MAX485
5.3   PT2262/PT2272遙控編解碼電路
5 A/DD/A轉換相關器件
5.1   A/D轉換器件
5.2   D/A轉換器件
6電源相關器件
6.1   電源器件的選型
6.2 三端穩壓器LM78M05LM78L05、L7805
6.3 三端穩壓器LM317
6.4 三端穩壓器AMS1117
7傳感器相關器件
7.1   數字溫度傳感器DS18B20溫度
7.2   時鐘芯片DS1302
下載地址:http://c.51hei.com/f/a/51黑電子論壇-51單片機C語言基礎程序設計.pdf
ID:101875 發表于 2016-1-5 17:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享,51黑有你更精彩。!
ID:88606 發表于 2017-7-7 11:31 | 顯示全部樓層
以前下過,現在電腦中找不到了,謝謝,下載保存!
ID:207702 發表于 2017-7-9 17:01 | 顯示全部樓層
這個好單獨章節,這是我想要
