查看: 6475|回復: 0
淺談航模飛機的阻力
ID:101489 發表于 2016-1-3 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于平板機翼的電動固定翼航模飛機來說,飛行時主要受到以下阻力:
    (1)摩擦阻力。氣流中空氣分子與飛機表面摩擦時產生的阻力。這種阻力在飛機飛行時所受阻力的一小部分,在制作中盡量把表面做得光滑。
2)形狀阻力。也稱“壓差阻力”例如汽車的形狀如果做的有棱有角,那么氣流經過時就會在棱角后方產生漩渦,在物體的前后就形成壓差,從而產生阻力。
    看看汽車的外形氣動設計:
    所以,流線型的外觀就可以有效地減少壓差阻力。
    如果航模飛機從機身到機翼都采用平板設計,受到這樣的阻力就會多一些。然而,“KT3D特技機”為了減輕自重、降低加工難度和材料成本、快速制造和修復,只有承受這些阻力了。
  3)誘導阻力,由于真正的機翼是利用機翼上下表面的流速與壓強的關系制作,是為飛機提供升力的,但是下表面的氣流在翼尖處會有一小部分從翼尖外沿繞到上表面,從而在翼尖上就會形成這種阻力。
通過翼尖向上彎折可以減小一些阻力。
    而我們的KT3D特技機的機翼是用平板制作,所以不存在該種阻力。
      4)干擾阻力(也稱為“寄生阻力”)。單獨測試各個零部件的阻力,它們之和小于組裝后的飛機受到的總的阻力,它們之間的差值,叫做干擾阻力。這是由于各個零部件之間相互連接時產生的影響所致。例如:各個舵面連接的翼縫、板材之間的結合處、機身開孔處、起落架、機輪、控制拉桿等衍伸出來的阻力。
    對于平板機翼的KT3D特技機來說,摩擦阻力、壓差阻力、干擾阻力要略大一些,它主要是通過較高的推重比來實現各種特技動作的。
