查看: 7231|回復: 0
用吹塑紙DIY一個室內遙控小3D機!
ID:101489 發表于 2016-1-3 18:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
300cm大翼展巨無霸還沒有合適的降落跑道,在此期間我做了第73架航模。
突發奇想,能不能走走另一個極端呢?DIY一個最小的3D特技機,可以在室內飛行的小電動航模。
根據以往教練機的設計來做一些改動,翻找現有的微型無刷電機,還好有一個微型無刷電機,搭配好動力組,5.5A的工作電流,推力約為150gf(1.5N)。
倘若再繼續使KT板來制作,勢必超重,這個航模就玩不成3D特級咯。同時,對于這種小翼展的飛機來說,5mm的機翼顯得過厚了,而且機翼上還有碳纖桿加強,邊界層就非常厚,非常不利于飛行。
環顧身邊的材料,吹塑紙能否用來制作呢?它的強度太低了,而且膠帶紙粘上后,很容易就撕掉,因此只能做機翼和尾翼,機身是肯定不能用吹塑紙來制作的。
但是,采用碳纖桿加強機翼,應該是可行的,機翼的問題就這么解決了。
   接下來考慮機身。是直接采用碳纖桿,還是用KT板呢?
碳纖桿很輕很硬,但是與其它零件不好連接(比如控制尾翼的兩個舵機),與電機也不好連接。在電動機轉速增大時,對桿產生的扭矩較大,容易對結構造成破壞。
用KT板來做機身,強度當然沒有碳纖桿好,但是采用4塊板相互粘接,形成橫截面為十字的結構已經足以勝任這個小米渣的機身了!
   制作方法與3D教練機的過程一樣。只是所有的零件都變成了微型的:微型電機、微型電調、微型接收機、微型舵機、微型起落架……,這些微型的東西還真是不便宜,只有微型起落架可以自己搞搞。
整個小米渣整備質量135g(包含電池)。
微型小3D機,對場地要求很小,哪兒都可以試飛,這是小飛機的優勢!
最后,貼上編號,貼上logo,收工!
  試飛嘛,還是先到室外,摸摸它的脾氣,之后再到室內試飛!
試飛視頻:http://v.qq.com/iframe/player.ht ... ht=502.5&auto=0
