只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3590|回復(fù): 1
DIY奶白色移動(dòng)電源
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-3 18:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
平板DIY后,電池拆了,剩余一組18650電池,共6個(gè),扔了肯定浪費(fèi),準(zhǔn)備做一個(gè)移動(dòng)電源,能給一臺(tái)筆記本供電2小時(shí)的電池組,給手機(jī)跟平板充電NO問(wèn)題
筆記本電池拆出來(lái)的電池組,點(diǎn)焊鎳片已拆除,電池已為6個(gè),筆記本電池控制電板,可監(jiān)控電池溫度,電壓,輸出,拆完之后已經(jīng)沒(méi)什么用了,但是還是沒(méi)丟
裝電池的電池盒,以及將電池電壓轉(zhuǎn)為手機(jī)充電電壓的升壓板,升壓板為液晶屏顯示,可以顯示剩余電量,比較方便
清單:移動(dòng)電源外殼、3V轉(zhuǎn)5V升壓板、紅黑導(dǎo)線2根、屏幕貼、燈泡貼、燈泡帽、螺絲若干、開(kāi)關(guān)
升壓板特寫(xiě),藍(lán)色液晶屏,燈泡一枚,電筒的光源
亮點(diǎn):秀氣、靈動(dòng)、敏捷、有力、的手
升壓板背面,2個(gè)USB輸出接口,一枚充電接口,充電線為普通的手機(jī)充電線即可,右上角的是開(kāi)關(guān)
電池連接:將電池鋰電并聯(lián),
清單:熱熔膠槍、直板一條、6顆18650、熱熔膠棒
將6枚電池對(duì)齊,+極一邊、-極一邊,正負(fù)極搞反的話,后果不解釋,下面已經(jīng)靠著直板擺放的比較整齊了
然后使用熱熔膠槍注入神奇的熱熔膠,固定6枚電池,據(jù)目測(cè)手藝一般般,帶了很多膠絲。。。
為了保證電池組的穩(wěn)定,又用膠帶對(duì)其進(jìn)行了固定,五花大綁,這樣,電池就形成了一個(gè)整體
接下來(lái)準(zhǔn)備給電池組焊接導(dǎo)線,紅色:+極    黑色:-極    并聯(lián)焊接
清單:導(dǎo)線2根、電烙鐵、錫線、松香、海綿
將導(dǎo)線的絕緣皮搞掉,露出導(dǎo)線,這里我加了點(diǎn)旋轉(zhuǎn),讓導(dǎo)線更加緊密直挺,已擺好POSS
為了保證焊接穩(wěn)定,首先將導(dǎo)線用膠布先粘在電池兩端
這里出現(xiàn)了一把小銼刀,它是用來(lái)磨電池兩級(jí)金屬表面的,也用到砂紙,為了更好的焊接導(dǎo)線,讓錫膏與接觸面更緊致
接下開(kāi)是外殼安裝,首先要安裝開(kāi)關(guān)、開(kāi)關(guān)貼
下面是安裝升壓板,已經(jīng)安裝上去,能看到右側(cè)的開(kāi)關(guān)已安裝,空的部分就是放置電池的地方,燈泡部位,燈帽是直接扣上去,不需要固定
使用螺絲刀固定升壓板,共兩處需要擰緊,此處10S解決,
將電池放進(jìn)去看一下大小合不合適,因?yàn)槭?節(jié)裝外殼,剛剛好,已經(jīng)基本能看到雛形
大小合適,然后連接導(dǎo)線與升壓板
亮點(diǎn):
1,已經(jīng)使用黑色絕緣膠布對(duì)電池組進(jìn)行了木乃伊式包扎,保證絕緣,據(jù)目測(cè),包扎技術(shù)一流
2,升壓板的焊接,這個(gè)時(shí)候已經(jīng)取出升壓板,因?yàn)楹附硬环奖?br />
焊接完畢,升壓板放置進(jìn)去,兩根導(dǎo)線很風(fēng)騷的拱起,這里需要處理下
導(dǎo)線焊接細(xì)節(jié)圖,這里最需要注意的就是正負(fù)極焊接,焊反必?zé)愣?br />
用膠帶進(jìn)行了簡(jiǎn)單的處理,不用擔(dān)心它的小屁屁會(huì)翹起來(lái),為什么,因?yàn)檫@是膠帶
然后,加裝了兩片墊片,是從筆記本上拆下來(lái)的
亮點(diǎn):白皙、靈活、的手
移動(dòng)電源核心已經(jīng)裝完,然后合上后蓋(此處省略),下面是安裝完畢后的寫(xiě)真,使用之前,首先要對(duì)升壓板進(jìn)行激活,下面已經(jīng)激活并且給我的北斗小辣椒已經(jīng)充電完成,電量下降至88%,現(xiàn)在的狀態(tài):穩(wěn)定輸出中.........
兩個(gè)USB輸出孔,分別為5V1A(手機(jī)專用輸出孔)   5V2A(平板輸出孔,正好可以給IPAD4充電)  中間為充電孔
亮點(diǎn):性感、迷人、的腳丫
插播另一個(gè)DIY的簡(jiǎn)單USB散熱風(fēng)扇,風(fēng)扇為公司準(zhǔn)備丟垃圾桶的CPU散熱風(fēng)扇,USB線為一個(gè)廢棄的USB手機(jī)充電器
USB線為3芯、風(fēng)扇為3芯,將各自的紅黑兩線找出,多余的線剪掉,連接紅黑導(dǎo)線即可
USB輸出:5v          風(fēng)扇輸出:12V           所以:USB帶起來(lái)的風(fēng)速?zèng)]有那么強(qiáng)勁,但是能穩(wěn)定的出風(fēng),這里拿它試了移動(dòng)電源
風(fēng)扇連移動(dòng)電源,按開(kāi)機(jī)鍵,然后開(kāi)始輸出,風(fēng)扇在旋轉(zhuǎn)
ID:114967 發(fā)表于 2016-4-27 14:29 | 只看該作者
升壓板是自己做的?還是買(mǎi)的??有原理圖不
