查看: 10676|回復: 7
戴爾D610不開機維修記錄
ID:101489 發表于 2016-1-2 02:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      上個星期姐姐拿了一臺戴爾D610電腦過來維修,【期間姐姐經常電話過來說外面維修要幾百塊,所以我跟她說沒維修的必要,拿來我這研究吧!】 而故障表現為插入電源  電源保護性關機,主機一點反應都沒,拆開機器,用萬用表測試,為主板電源短路!
      戴爾筆記本電源輸入為19.5V經過主板電源IC  mos管分別輸出CPU電壓 1.5V 芯片電壓±3.3V ±5V 等電壓!拆開輸入端的磁珠,測試確認為CPU端電壓短路!經過最終的三四個小時的維修,確認為貼片電容短路,后來就直接把這個電容拆了,也測試不出其電容的容量,而他的作用就是濾波,少一個關系不大,電源后部還有好多小電容作濾波補替,其實這些電容是很少損壞的,有可能是輸入電壓過高,或者雷劈,使其擊穿!也有可能是其原料質量把關不嚴吧!
     以下為D610筆記本電腦
其實剛開始維修時以為是端口供電短路的,后來排除后才知道與端口無關,所以主板電源附近的芯片,多少有被拆的遭遇!  下圖為拆去電感 電容時的圖片!
主板電源反面有兩個大電流的磁珠,分別為端口電源與芯片,cpu電源,只需拆開其中一只,就知道是那路的電源短路了,測試后,發現是CPU端短路,但CPU端的芯片眾多,排解是需要時間的!
CPU端的保護二極管也被拆了,以排除有可能二極管損壞的可能,其實細心想想,這么大的二極管,基本是很少可能損壞的!所以。。。白拆了!后來將磁珠附近的貼片電容拆了,也用萬用表量了量,確認為電容損壞,更換后用萬用表測試,,馬上就不短路了,整機有600多的電阻,也算是正常值,插上電源也不會保護性關機了!
主板全裸圖
將主板裝機,順便也清了下塵
螺釘還沒裝完,就迫不及待試試了,開機屏幕亮起,上網放歌 完全沒問題!
所用到的工具,是比較亂的了,大男人一個,沒女人管
就是這家伙壞了,其實還有一個拆下來的,但那個貼片電容太小了,剛剛刮了一下風,就吹走了,所以沒留下遺照!
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
qjzyx + 3 贊一個!
ID:139047 發表于 2016-9-10 18:24 | 顯示全部樓層
很好,受教了
ID:143768 發表于 2016-10-21 15:33 | 顯示全部樓層
短路,燒下機很快找出來,不用這么麻煩
ID:141361 發表于 2016-12-26 14:32 | 顯示全部樓層
哎,我電腦電源部分燒了,充電器充不進去電,電池點用完就黑,拆開半天沒找打那個玩意壞了,拿去修了一下,200塊,哎,,看來以后要多研究一下
ID:160923 發表于 2017-1-9 12:41 | 顯示全部樓層
受教了
ID:162432 發表于 2017-1-19 21:10 | 顯示全部樓層
高手哦,學習了
ID:274039 發表于 2018-1-28 20:55 | 顯示全部樓層
樓主松下筆記本我有同款
ID:266116 發表于 2018-1-30 15:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享!,51黑有你很精彩
