在工控或者和工控相關的行業,一定會遇到需要輸出4~20mA電流的時候。而XTR111是應用最廣泛的電流輸出芯片。
最簡單簡陋的電流輸出電路,是用“三級管+放大器”構成的。如下圖所示:
這個電路很簡單,你可以試著搭一下,J1是電流輸出口,你可以在J1上接個LED燈,隨著“電壓輸入”的變化,LED燈的亮度就會變化,這說明電流發生了變化。
“三極管+放大器”組成的電流輸出電流,還可以再經過改進,如下圖所示:
盡管做了改進,得到的電流輸出也不是完全隨電壓輸入呈線性的關系。所以在高精度儀器上,一般使用集成型的電流芯片。例如我們今天要講的XTR111就是應用最廣泛的電流輸出芯片。
為什么最廣泛?原因有二:一是線性度非常好、二是價格便宜。總結成一點,就是性價比高。
你可以去TI的官網下載XTR111的芯片手冊,官網還做了一個XTR111的demo板,提供板子的原理圖和PCB圖,我們做的電路,也都是根據他提供的開發板原理圖來畫的。
(TI的XTR111demo板)
為了大家方便,我這里給大家提供一種久經考驗的電路,省去了大家找資料的麻煩,直接可以使用,優點有二:一是原料好買,二是體積小。
電路解釋:
- 電路中的24V,實際上可以用7V~44V都可以,我曾經用過24V,12V,9V都沒有問題。
- 電路中的5V,不是由外部提供,而是XTR111輸出的,這個5V可以用來給DAC芯片供電,當然也可以不用。這個5V最大提供5mA電流,給DAC芯片提供電流綽綽有余,給其它芯片供電的話,你要搞清楚能否帶的起來。
- 電路中,PNP三極管使用SS8550,不是S8550。PMOS管使用SI2309。這兩個芯片都使用SOT-23-3封裝,整個電路做下來,體積可以非常小。
- 0~5V輸入,對應的是0~25mA的輸出電流,線性度非常好。可以用獨立的DAC芯片或者單片機的DAC直接驅動。
完整電路已經給你,現在不用的話,趕緊保存吧!
