查看: 5490|回復: 0
Proteus模擬Arduino串口通訊點亮2路LED
ID:101164 發表于 2015-12-30 01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不啰嗦,直接上圖:
原理圖
原理圖
效果圖
效果圖
代碼:
  1. //Proteus虛擬Arduino串口通訊測試 - 說:沒有注釋的代碼不是好代碼!
  2. int Cmd,Power1,Power2;//定義3個整型變量:Cmd為接收串口數據,Power1和Power2分別儲存兩個小燈的工作狀態
  3. int Led_Left = 6;//定義左邊小燈對應arduino的IO口
  4. int Led_Right = 7;//定義右邊小燈對應arduino的IO口
  5. int Power_Led = 13;//定義電源指示燈
  6. //初始化arduino
  7. void setup() {
  8.   Serial.begin(9600);//定義串口波特率
  9.   pinMode(Power_Led, OUTPUT);//定義左邊小燈IO口的工作模式為輸出
  10.   pinMode(Led_Left, OUTPUT);//定義左邊小燈IO口的工作模式為輸出
  11.   pinMode(Led_Right, OUTPUT);//定義右邊小燈IO口的工作模式為輸出
  12. }
  13. //arduino主循環函數
  14. void loop() {
  15.   digitalWrite(Power_Led,HIGH);//點亮電源燈
  16.   Cmd = Serial.read();/*讀取串口緩沖區數據*/
  17.   //處理讀取到的數據
  18.   if(Cmd != -1){
  19.     Serial.print("Get Command:"); Serial.println((char)Cmd);
  20.   }
  21.   switch(Cmd){
  22.   //判斷指令數據,并反饋
  23.     case '1':Power1 = 1;Serial.println("The Led_Left Trun On!");break;
  24.     case '2':Power1 = 0;Serial.println("The Led_Left Trun Off!");break;
  25.     case '3':Power2 = 1;Serial.println("The Led_Right Trun On!");break;
  26.     case '4':Power2 = 0;Serial.println("The Led_Right Trun Off!");break;
  27.     default: break;
  28.    }
  29.   //處理小燈的工作狀態
  30.   switch(Power1){
  31.     case 0:digitalWrite(Led_Left,LOW);break;
  32.     case 1:digitalWrite(Led_Left,HIGH); break;
  33.     default: break;
  34.     }
  35.   switch(Power2){
  36.     case 0:digitalWrite(Led_Right,LOW);break;
  37.     case 1:digitalWrite(Led_Right,HIGH);break;
  38.     default: break;
  39.    }
  40. }
poeteus8.3Sp2 可以直接創建Arduino開發板,其他不啰嗦了。
