查看: 25503|回復: 3
stm32PWM輸入捕獲模式詳解
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 05:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、概念理解
PWM輸入捕獲模式是輸入捕獲模式的特例,自己理解如下
1. 每個定時器有四個輸入捕獲通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一組,IC3 IC4一組。并且可是設置管腳和寄存器的對應關(guān)系。
2. 同一個TIx輸入映射了兩個ICx信號。
3. 這兩個ICx信號分別在相反的極性邊沿有效。
4. 兩個邊沿信號中的一個被選為觸發(fā)信號,并且從模式控制器被設置成復位模式。
5. 當觸發(fā)信號來臨時,被設置成觸發(fā)輸入信號的捕獲寄存器,捕獲“一個PWM周期(即連續(xù)的兩個上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM
時鐘周期的個數(shù)(即捕獲寄存器中捕獲的為TIM的計數(shù)個數(shù)n)。
6. 同樣另一個捕獲通道捕獲觸發(fā)信號和下一個相反極性的邊沿信號的計數(shù)個數(shù)m,即(即高電平的周期或低電平的周期)
7. 由此可以計算出PWM的時鐘周期和占空比了
frequency=f(TIM時鐘頻率)/n。
duty cycle=(高電平計數(shù)個數(shù)/n),
若m為高電平計數(shù)個數(shù),則duty cycle=m/n
若m為高電平計數(shù)個數(shù),則duty cycle=(n-m)/n
注:因為計數(shù)器為16位,所以一個周期最多技術(shù)65535個,所以測得的 最小頻率= TIM時鐘頻率/65535。
二、程序設計與分析
1. 程序概述:選擇TIM3作為PWM輸入捕獲。IC2設置為上升沿,并設置為有效的觸發(fā)輸入信號。所以IC2的捕獲寄存器捕獲PWM周期,
IC1的捕獲寄存器捕獲PWM的高電平周期。
2.程序代碼如下:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //GPIO配置
PIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //NVIC配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //通道選擇
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿觸發(fā)
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //管腳與寄存器對應關(guān)系
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //輸入預分頻。意思是控制在多少個輸入周期做一次捕獲,如果
//輸入的信號頻率沒有變,測得的周期也不會變。比如選擇4分頻,則每四個輸入周期才做一次捕獲,這樣在輸入信號變化不頻繁的情況下,
//可以減少軟件被不斷中斷的次數(shù)。
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0; //濾波設置,經(jīng)歷幾個周期跳變認定波形穩(wěn)定0x0~0xF
TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //根據(jù)參數(shù)配置TIM外設信息
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2); //選擇IC2為始終觸發(fā)源
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TI***aveMode_Reset);//TIM從模式:觸發(fā)信號的上升沿重新初始化計數(shù)器和觸發(fā)寄存器的更新事件
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //啟動定時器的被動觸發(fā)
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //啟動TIM2
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE); //打開中斷
中斷處理函數(shù)
void TIM3_IRQHandler(void)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2); //清楚TIM的中斷待處理位
IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3); //讀取IC2捕獲寄存器的值,即為PWM周期的計數(shù)值
if (IC2Value != 0)
DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value; //讀取IC1捕獲寄存器的值,并計算占空比
Frequency = 72000000 / IC2Value; //計算PWM頻率。
DutyCycle = 0;
Frequency = 0;
注(一):若想改變測量的PWM頻率范圍,可將TIM時鐘頻率做分頻處理
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //周期0~FFFF
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5; //時鐘分頻,分頻數(shù)為5+1即6分頻
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //時鐘分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
注注(二):定時器TIM的倍頻器X1或X2。在APB分頻為1時,倍頻值為1,否則為2。
用的輸入捕獲功能
IO配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
中斷配置
void NVIC_Configuration_Cap(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //占先優(yōu)先級、副優(yōu)先級的資源分配
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //指定中斷源
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //占先優(yōu)先級設定
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //副優(yōu)先級設定
時鐘配置
void TIM4_Cap_Init(u16 arr, u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE);
TIM_DeInit(TIM4); //初始化TIM4為缺省值 0
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //arr=10000
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //psc=71
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上計數(shù)
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling; //上升沿捕獲
TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
//TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2 ); //選擇時鐘觸發(fā)源,這里只能用1或2,意味著通道34不能用輸入觸發(fā)
//TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);//觸發(fā)方式
// TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //啟動定時器的被動觸發(fā)
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2, ENABLE); //允許捕獲中斷
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update, ENABLE); //允許更新中斷
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update ); //清除更新中斷標記
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2); //清除捕獲中斷標記
中斷服務函數(shù)
u16 STA=0;
u16 VAL;
u8 CAP_N=0;
void TIM4_IRQHandler(void)
if((STA&0x8000)==0) //捕獲開啟標志
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)!=RESET) //進入更新中斷
if(CAP_N==1)
if((STA&0X3FFF)==0X3FFF)//高電平太長了
{STA|=0X8000;//標記成功捕獲了一次
VAL=0XFFFF;
else STA++;
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC2)!=RESET) //進入捕獲中斷
if(CAP_N==1)
{STA|=0x8000;//標志完成捕獲過程,進入主函數(shù)處理部分}
VAL=TIM_GetCapture2(TIM4);
{STA=0;
VAL=0;
TIM_SetCounter(TIM4,0);
CAP_N=1;
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2);
數(shù)據(jù)處理主函數(shù)
void TIM_CAP(void)
u32 CAP_temp=0;
NVIC_Configuration_Cap();
TIM4_Cap_Init(9999,71);
delay_ms(10);
if(STA&0x8000)
CAP_temp=STA&0x3fff;
printf("\r\nSTA=%d",CAP_temp);
CAP_temp*=10000;
CAP_temp+=VAL;
//printf("\r\nVAL=%d",VAL);
printf("\r\n周期:%d us",CAP_temp);
CAP_N=0;
STA=0;
PWM輸入功能
void Confiuration_PWM_CAP(void)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //時鐘分頻,分頻數(shù)為5+1即6分頻
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);//TIM從模式:觸發(fā)信號的上升沿重新初始化計數(shù)器和觸發(fā)寄存器的更新事件
void PWM_CAP(void)
Confiuration_PWM_CAP();
printf("\r\nFrequency=%d",Frequency);
printf("\r\nDutyCycle=%f",DutyCycle);
中斷服務函數(shù)
float IC2Value;
float DutyCycle;
u16 Frequency;
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2); //清除TIM的中斷待處理位
if (IC2Value != 0)
DutyCycle = 0;
Frequency = 0;
ID:386989 發(fā)表于 2018-10-17 16:51 | 顯示全部樓層
STM32捕獲模式 捕獲時間是不是有最大限制
ID:157238 發(fā)表于 2018-10-17 22:32 | 顯示全部樓層
壞孩子ii 發(fā)表于 2018-10-17 16:51
發(fā)生捕獲是由定時器中斷決定的。
ID:130230 發(fā)表于 2021-8-2 14:15 | 顯示全部樓層
在溢出中時可以搞一個變量計數(shù),在最終的捕獲中斷后把這些溢出的時間加上去。
