有源器件、無(wú)源器件的“源”指“驅(qū)動(dòng)源”或者說(shuō)是“策動(dòng)源”,只是這個(gè)“源”對(duì)電子器件而言往往來(lái)自“電源”所以才有誤用,說(shuō)“誤用”是因?yàn)榧夹g(shù)語(yǔ)言必須是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模床坏扔陔娫矗珉妷涸础㈦娏髟床荒芎?jiǎn)單稱之為電源的道理一樣。英文中有源器件和無(wú)源器件分別為ActiveDevice和PassiveDevice,本身不會(huì)產(chǎn)生歧義,漢語(yǔ)沒(méi)有相應(yīng)的原始語(yǔ)境,而翻譯外來(lái)語(yǔ)的原則特別是經(jīng)典原則是盡量采用本土近義文字通過(guò)內(nèi)涵約束或重定義來(lái)進(jìn)行某種意義或事物的特指,這往往會(huì)望文生義,有時(shí)確實(shí)需要通過(guò)閱讀原文來(lái)規(guī)范概念。
區(qū)分有源器件和無(wú)源器件的關(guān)鍵在于該元件的端口特性是否依賴于外部策動(dòng)源,是則為有源器件,非則為無(wú)源器件,考量的基礎(chǔ)采用理想元件以避免工藝因素的干擾。對(duì)于不可分割的組合元件,如果構(gòu)成中存在有源器件,則整體認(rèn)定為“有源”。
舉例:
對(duì)于一個(gè)理想電阻或電阻網(wǎng)絡(luò)而言,其VA特性不隨外部策動(dòng)的改變而改變,甚至不需要外部策動(dòng)其特性依然成立,故與外部策動(dòng)無(wú)關(guān),所以電阻是無(wú)源器件。
對(duì)于一個(gè)理想晶體三極管而言,其特性Ic=BIb要成立必須給出特定的策動(dòng),否則就不能成立(比如反偏CE結(jié)電壓),故其特性受制于外部策動(dòng),所以晶體三極管是有源器件。
對(duì)于一個(gè)理想晶體二極管而言,單考量其端口特性,顯然也是與外部策動(dòng)無(wú)關(guān)的,照理該屬無(wú)源器件,但是,二極管的種類很多,比如LED的電光學(xué)特性、光敏二極管的反向?qū)逝c入射光強(qiáng)的關(guān)系特性等等,考量這些特性時(shí)無(wú)法用簡(jiǎn)單的理想二極管模型替代,外部策動(dòng)源在這就是必要條件了(注意,這時(shí)的策動(dòng)源就不僅僅是電“源”了),再加上二極管應(yīng)用的復(fù)雜性,一般將二極管歸入有源器件,但理想二極管仍然是無(wú)源器件,這是個(gè)特殊的地方,我本人持這種觀點(diǎn)。
電子中是如下分類的:
無(wú)源器件(passive devices,主動(dòng)元件),也有的叫線性元件,在電路中的電氣特性為一條直線.
有源器件(active devices,主動(dòng)元件),也有的叫線性元件,在電路中的電氣特性非一條直線.
在分析電子電路功能和技術(shù)參數(shù)時(shí),一般把電子元器件分為無(wú)源器件和有源器件兩大類。
1. 無(wú)源器件的簡(jiǎn)單定義
如果電子元器件工作時(shí),其內(nèi)部沒(méi)有任何形式的電源,則這種器件叫做無(wú)源器件。
從電路性質(zhì)上看,無(wú)源器件有兩個(gè)基本特點(diǎn):
(1) 自身或消耗電能,或把電能轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌问降钠渌芰俊?br />
(2) 只需輸入信號(hào),不需要外加電源就能正常工作。
2. 有源器件的基本定義
如果電子元器件工作時(shí),其內(nèi)部有電源存在,則這種器件叫做有源器件。
從電路性質(zhì)上看,有源器件有兩個(gè)基本特點(diǎn):
(1) 自身也消耗電能。
(2) 除了輸入信號(hào)外,還必須要有外加電源才可以正常工作。
由此可知,有源器件和無(wú)源器件對(duì)電路的工作條件要求、工作方式完全不同,這在電子技術(shù)的學(xué)習(xí)過(guò)程中必須十分注意。
一. 常見(jiàn)的無(wú)源電子器件
電子系統(tǒng)中的無(wú)源器件可以按照所擔(dān)當(dāng)?shù)碾娐饭δ芊譃殡娐奉惼骷⑦B接類器件。
1. 電路類器件
(1) 二極管(diode)
(2) 電阻器(resistor)
(3) 電阻排(resistor network)
(4) 電容器(capacitor)
(5) 電感(inductor)
(6) 變壓器(transformer)
(7) 繼電器(relay)
(8) 按鍵(key)
(9) 蜂鳴器、喇叭(speaker)
(10) 開(kāi)關(guān)(switch)
2. 連接類器件
(1) 連接器(connector)
(2) 插座(shoket)
(3) 連接電纜(line)
(4) 印刷電路板(PCB)
二. 常見(jiàn)的有源電子器件
有源器件是電子電路的主要器件,從物理結(jié)構(gòu)、電路功能和工程參數(shù)上,有源器件可以分為分立器件和集成電路兩大類。
1. 分立器件
(1) 雙極型晶體三極管(bipolartransistor),一般簡(jiǎn)稱三極管,BJT
(2) 場(chǎng)效應(yīng)晶體管(field effective transistor)
(3) 晶閘管(thyristor),也叫可控硅
(4) 半導(dǎo)體電阻與電容——用集成技術(shù)制造的電阻和電容,用于集成電路中。
2. 模擬集成電路器件
模擬集成電路器件是用來(lái)處理隨時(shí)間連續(xù)變化的模擬電壓或電流信號(hào)的集成電路器件。
基本模擬集成電路器件一般包括:
(1) 集成運(yùn)算放大器(operation amplifier),簡(jiǎn)稱集成運(yùn)放
(2) 比較器(comparator)
(3) 對(duì)數(shù)和指數(shù)放大器
(4) 模擬乘/除法器(multiplier/divider)
(5) 模擬開(kāi)關(guān)電路(analog switch)
(6) PLL電路(phase lock loop),即鎖相環(huán)電路
(7) 集成穩(wěn)壓器(voltage regulator)
(8) 參考電源(reference source)
(9) 波形發(fā)生器(wave-form generator)
(10) 功率放大器(poweramplifier)
3. 數(shù)字集成電路器件
(1) 基本邏輯門(logic gate circuit)
(2) 觸發(fā)器(flip-flop)
(3) 寄存器(register)
(4) 譯碼器(decoder)
(5) 數(shù)據(jù)比較器(comparator)
(6) 驅(qū)動(dòng)器(driver)
(7) 計(jì)數(shù)器(counter)
(8) 整形電路
(9) 可編程邏輯器件(PLD)
(10) 微處理器(microprocessor,MPU)
(11) 單片機(jī)(Microcontroller,MCU)
(12) DSP器件(Digital signalprocessor,DSP)
