只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2925|回復(fù): 0
電荷泵掃盲篇
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 05:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
介紹功率MOS管的驅(qū)動(dòng)時(shí),提到一個(gè)電荷泵,用來(lái)提供高于VCC的電壓。這在馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器,開(kāi)關(guān)電源驅(qū)動(dòng)芯片經(jīng)常用到。而且很多情況下,跨接電容需要單獨(dú)選擇。這時(shí)需要了解一些基本的內(nèi)容。
1,原理
    電荷泵的基本原理是,通過(guò)電容對(duì)電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓,使電流由低電勢(shì)流向高電勢(shì)。(參考資料1)
    最簡(jiǎn)單的電荷泵:跨接電容A端通過(guò)二極管接Vcc,另一端B端接振幅Vin的PWM方波。當(dāng)B點(diǎn)電位為0時(shí),A點(diǎn)電位為Vcc;當(dāng)B點(diǎn)電位上升至Vin時(shí),因?yàn)殡娙輧啥穗妷翰蛔儯藭r(shí)A點(diǎn)電位上升為Vcc+Vin。(參考資料2)
    所以,A點(diǎn)的電壓就是一個(gè)PWM方波,最大值是Vcc+Vin,最小值是Vcc。(假設(shè)二極管為理想二極管)(很簡(jiǎn)單的電路,可以用Pspice模擬)
    A點(diǎn)的方波經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的整流,就可以作為驅(qū)動(dòng)MOS管的電源了。
    常見(jiàn)的馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器或者開(kāi)關(guān)電源驅(qū)動(dòng)芯片有一個(gè)引腳,通常叫做Vboost,推薦電路會(huì)在Vboost管腳和驅(qū)動(dòng)管腳之間接上一個(gè)電容,這個(gè)電容就是上面介紹的跨接電容。二極管會(huì)接在Vcc與Vboost之間。
    對(duì)于跨接電容,需要注意的是耐壓和容量。
2,計(jì)算(參考凌特LTC3240 DATASHEET)
    通常對(duì)于電荷泵,最感興趣的是下面兩個(gè)指標(biāo):
    1,輸出電壓。
    理想情況下,輸出電壓最大值Voutmax=Vin+Vcc-Vf  (Vf=二極管壓降)。
    2,輸出電流。
    經(jīng)整流后得到的輸出電壓為Vout,可由公式算出Vout與最大可用輸出電流的關(guān)系(參考資料3,page8,9):
    Iout=(Vcc+Vin-Vf-Vout)*f*Cfly (f=PWM波頻率,Cfly=跨接電容值)
    用來(lái)驅(qū)動(dòng)MOS管時(shí),因?yàn)榇藭r(shí)相當(dāng)于給電容充電,而電容充電瞬間相當(dāng)于短路(輸出電壓為0),所以,我們用短路輸出電流來(lái)評(píng)價(jià)電荷泵:
    Iout=(Vcc+Vin-Vf)*f*Cfly
    上面兩個(gè)公式是理想情況下得出的。因?yàn)殡姾杀玫挠行ч_(kāi)環(huán)輸出電阻(參考資料3)存在,使得實(shí)際情況不是那么理想。所以在MOS管的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)中,選擇跨接電容時(shí)一般要留有一半的余量。
3,應(yīng)用
    除了MOS管的驅(qū)動(dòng),電荷泵有時(shí)也用于相機(jī)的照明燈等設(shè)備,也有升壓,降壓,和產(chǎn)生負(fù)壓的電荷泵。當(dāng)然因?yàn)橛懈叩囊螅瑑?nèi)部原理要比上面介紹的復(fù)雜得多,但是,萬(wàn)變不離其宗,了解了電荷泵的基本動(dòng)作原理,更復(fù)雜的電路也就不難了。
參考資料:
1,DC-DC電荷泵的研究與設(shè)計(jì),<<通信電源技術(shù) >>2004年05期,曹香凝
2,《晶體管電路設(shè)計(jì)》(下),鈴木雅臣,科學(xué)出版社
3,凌特LTC3240 DATASHEET
