本帖最后由 51黑ren 于 2015-12-27 05:24 編輯
絕大多數(shù)的電子元器件,如電阻器、電容器。揚聲器等,都是生產(chǎn)部門根據(jù)規(guī)定的標準和系列進行生產(chǎn)的成品供選用。而電感線圈只有一部分如阻流圈、低頻阻流圈,振蕩線圈和LG固定電感線圈等是按規(guī)定的標準生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,絕大多數(shù)的電感線圈是非標準件,往往要根據(jù)實際的需要,自行制作。由于電感線圈的應用極為廣泛,如LC濾波電路、調(diào)諧放大電路、振蕩電路、均衡電路、去耦電路等等都會用到電感線圈。要想正確地用好線圈,還是一件較復雜的事情;這里提到的一些知識,有的是根據(jù)一些人的實踐經(jīng)驗,只供讀者參考。
1.電感線圈的串、并聯(lián)
每一只電感線圈都具有一定的電感量。如果將兩只或兩只以上的電感線圈串聯(lián)起來總電感量是增大的,串聯(lián)后的總電感量為:
L串= L1+L2+L3+L4……
線圈并聯(lián)起來以后總電感量是減小的,并聯(lián)后的總電感量為:
L并= 1/(1/L1+1/L2+1/L3+1/L4+……)
上述的計算公式,是針對每只線圈的磁場各自隔離而不相接觸的情況,如果磁場彼此發(fā)生接觸,就要另作考慮了。
2.電感線圈的檢測
在選擇和使用電感線圈時,首先要想到線圈的檢查測量,而后去判斷線圈的質(zhì)量好壞和優(yōu)劣。欲準確檢測電感線圈的電感量和品質(zhì)因數(shù)Q,一般均需要專門儀器,而且測試方法較為復雜。在實際工作中,一般不進行這種檢測,僅進行線圈的通斷檢查和Q值的大小判斷。可先利用萬用表電阻檔測量線圈的直流電阻,再與原確定的阻值或標稱阻值相比較,如果所測阻值比原確定阻值或標稱阻值增大許多,甚至指針不動(阻值趨向無窮大X 可判斷線圈斷線;若所測阻值極小,則判定是嚴重短路萬果局部短路是很難比較出來人這兩種情況出現(xiàn),可以判定此線圈是壞的,不能用。如果檢測電阻與原確定的或標稱阻值相差不大,可判定此線圈是好的。此種情況,我們就可以根據(jù)以下幾種情況,去判斷線圈的質(zhì)量即Q值的大小。線圈的電感量相同時,其直流電阻越小,Q值越高;所用導線的直徑越大,其Q值越大;若采用多股線繞制時,導線的股數(shù)越多,Q值越高;線圈骨架(或鐵芯)所用材料的損耗越小,其Q值越高。例如,高硅硅鋼片做鐵芯時,其Q值較用普通硅鋼片做鐵芯時高;線圈分布電容和漏磁越小,其Q值越高。例如,蜂房式繞法的線圈,其Q值較平繞時為高,比亂繞時也高;線圈無屏蔽罩,安裝位置周圍無金屬構件時,其Q值較高,相反,則Q值較低。屏蔽罩或金屬構件離線圈越近,其Q值降低越嚴重;對有磁芯的高頻線圈,其Q值較天磁芯時為高;磁芯的損耗越小,其Q值也越高。
在電源濾波器中使用的低頻阻流圈,其Q值大小并不太重要,而電感量L的大小卻對濾波效果影響較大。要注意,低頻阻流圈在使用中,多通過較大直流,為防止磁飽和,其鐵芯要求順插,使其具有較大氣隙。為防止線圈與鐵芯發(fā)生擊穿現(xiàn)象,二者之間的絕緣應符合要求。所以,在使用前還應進行線圈與鐵芯之間絕緣電阻的檢測。具體方法與變壓器絕緣電阻的檢測方法相同(可參閱變壓器的檢測)。
對于高頻線圈電感量L由于測試起來更為麻煩,一般都根據(jù)在電路使用效果適當調(diào)整,以確定其電感量是否合適。
對于多個繞組的線圈,還要用萬用表檢測各繞組之間線圈是否短路;對于具有鐵芯和金屬屏蔽罩的線圈,要測量其繞組與鐵芯或金屬屏蔽罩之間是否短路。
3.繞制線圈的注意事項
線圈在實際使用過程中,有相當數(shù)量品種的電感線圈是非標準件,都是根據(jù)需要有針對性進行繞制。自行繞制時,要注意以下幾點:
(1)根據(jù)電路需要,選定繞制方法
在繞制空心電感線圈時,要依據(jù)電路的要求,電感量的大小以及線圈骨架直徑的大小,確定繞制方法。間繞式線圈適合在高頻和超高頻電路中使用,在圈數(shù)少于3圈到5圈時,可不用骨架,就能具有較好的特性,Q值較高,可達150-400,穩(wěn)定性也很高。單層密繞式線圈適用于短波、中波回路中,其Q值可達到150-250,并具有較高的穩(wěn)定性。
(2)確保線圈載流量和機械強度,選用適當?shù)膶Ь
線圈不宜用過細的導線繞制,以免增加線圈電阻,使Q值降低。同時,導線過細,其載流量和機械強度都較小,容易燒斷或碰斷線。所以,在確保線圈的載流量和機械強度的前提下,要選用適當?shù)膶Ь繞制。
(3)繞制線圈抽頭應有明顯標志
帶有抽頭的線圈應有明顯的標志,這樣對于安裝與維修都很方便。
(4)不同頻率特點的線圈,采用不同材料的磁芯
工作頻率不同的線圈,有不同的特點。在音頻段工作的電感線圈,通常采用硅鋼片或坡莫合金為磁芯材料。低頻用鐵氧體作為磁芯材料,其電感量較大,可高達幾亨到幾十亨。在幾十萬赫到幾兆赫之間,如中波廣播段的線圈,一般采用鐵氧體芯,并用多股絕緣線繞制。頻率高于幾兆赫時,線圈采用高頻鐵氧體作為磁芯,也常用空心線圈。此情況不宜用多股絕緣線,而宜采用單股粗鍍銀線繞制。在100MHz以上時,一般已不能用鐵氧體芯,只能用空心線圈;如要作微調(diào),可用鋼芯。使用于高頻電路的阻流圈,除了電感量和額定電流應滿足電路的要求外,還必須注意其分布電容不宜過大。
4.提高線圈的Q值所采取的措施
品質(zhì)因數(shù)Q是反映線圈質(zhì)量的重要參數(shù),提高線圈的Q值,可以說是繞制線圈要注意的重點之一。那么,如何提高繞制線圈的Q值呢,下面介紹具體的方法:
(1)根據(jù)工作頻率,選用線圈的導線
工作于低頻段的電感線圈,一般采用漆包線等帶絕緣的導線繞制。工作頻率高于幾萬赫,而低于2MHz的電路中,采用多股絕緣的導線繞制線圈,這樣,可有效地增加導體的表面積,從而可以克服集膚效應的影響,使Q值比相同截面積的單根導線繞制的線圈高30%-50%。在頻率高于2MHz的電路中,電感線圈應采用單根粗導線繞制,導線的直徑一般為0.3mm-1.5mm。采用間繞的電感線圈,常用鍍銀銅線繞制,以增加導線表面的導電性。這時不宜選用多股導線繞制,因為多股絕緣線在頻率很高時,線圈絕緣介質(zhì)將引起額外的損耗,其效果反不如單根導線好。
(2)選用優(yōu)質(zhì)的線圈骨架,減少介質(zhì)損耗
在頻率較高的場合,如短波波段,因為普通的線圈骨架,其介質(zhì)損耗顯著增加,因此,應選用高頻介質(zhì)材料,如高頻瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作為骨架,并采用間繞法繞制。
(3)選擇合理的線圈尺寸,可以減少損耗
外徑一定的單層線圈(φ20mm-30mm),當繞組長度L與外徑D的比值L/D=0.7時,其損耗最小;外徑一定的多層線圈L/ D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1時,其損耗最小。繞組厚度t、繞組長度L和外徑D之間滿足3t+2L=D的情況下,損耗也最小。采用屏蔽罩的線圈,其L/D=0.8-1.2時最佳。
(4)選定合理屏蔽罩的直徑
用屏蔽罩,會增加線圈的損耗,使Q值降低,因此屏蔽罩的尺寸不宜過小。然而屏蔽罩的尺寸過大,會增大體積,因而要選定合理屏蔽罩的直徑尺寸。
當屏蔽罩直徑Ds與線圈直徑D之比滿足如下數(shù)值即Ds/D=1.6-2.5時,Q值降低不大于10%。
(5)采用磁芯可使線圈圈數(shù)顯著減少
線圈中采用磁芯,減少了線圈的圈數(shù),不僅減小線圈的電阻值,有利Q值的提高,而且縮小了線圈的體積。
(6)線圈直徑適當選大些,利于減小損耗
在可能的條件下,線圈直徑選得大一些,體積增大了一些,有利于減小線圈的損耗。一般接收機,單層線圈直徑取12mm-30mm;多層線圈取6mm-13mm,但從體積考慮,也不宜超過20mm-25mm的范圍。
(7)減小繞制線圈的分布電容
盡量采用無骨架方式繞制線圈,或者繞制在凸筋式骨架上的線圈,能減小分布電容15%-20%;分段繞法能減小多層線圈的分布電容的1/3~l/2。對于多層線圈來說,直徑D越小,繞組長度L越小或繞組厚度t越大,則分布電容越小。應當指出的是:經(jīng)過漫漬和封涂后的線圈,其分布電容將增大20%-30%。
總之,繞制線圈,始終把提高Q值,降低損耗,作為考慮的重點。
5.線圈使用、安裝要注意的問題
任何電子設備中的電子元器件安裝板,都是經(jīng)過工程技術人員根據(jù)使用的各種元器件的性能特點,精心安排、全面布局、合理設計出來的。作為線圈的使用安裝者,注意如下的幾個問題就可以了。
(1)線圈的安裝位置應符合設計要求
線圈的裝配位置與其他各種元器的相對位置要符合設計的規(guī)定,否則將會影響整機的正常工作。例如,簡單的半導體收音機中的高頻阻流圈與磁性天線的位置要適當安排合理;天線線圈與振蕩線圈應相互垂直,這就避免了相互耦合的影響。
(2)線圈在安裝前,要進行外觀檢查
使用前,應檢查線圈的結構是否牢固,線匝是否有松動和松脫現(xiàn)象,引線接點有無松動,磁芯旋轉是否靈活,有無滑扣等。這些方面都檢查合格后,再進行安裝。
(3)線圈在使用過程需要微調(diào)的,應考慮微調(diào)方法
有些線圈在使用過程中,需要進行微調(diào),依靠改變線圈圈數(shù)又很不方便,因此,選用時應考慮到微調(diào)的方法。例如單層線圈可采用移開靠端點的數(shù)困線圈的方法,即預先在線圈的一端繞上3圈~4圈,在微調(diào)時,移動其位置就可以改變電感量。實踐證明,這種調(diào)節(jié)方法可以實現(xiàn)微調(diào)±2%-±3%的電感量。應用在短波和超短波回路中的線圈,常留出半圈作為微調(diào),移開或折轉這半圈使電感量發(fā)生變化,實現(xiàn)微調(diào)。多層分段線圈的微調(diào),可以移動一個分段的相對距離來實現(xiàn),可移動分段的圈數(shù)應為總圈數(shù)的20%-30%。實踐證明:這種微調(diào)范圍可達10%-15%。具有磁芯的線圈,可以通過調(diào)節(jié)磁芯在線圈管中的位置,實現(xiàn)線圈電感量的微調(diào)。
(4)使用線圈應注意保持原線圈的電感量
線圈在使用中,不要隨便改變線圈的形狀。大小和線圈間的距離,否則會影響線圈原來的電感量。尤其是頻率越高,即圈數(shù)越少的線圈。所以,目前在電視機中采用的高頻線圈,一般用高頻蠟或其他介質(zhì)材料進行密封固定。另外,應注意在維修中,不要隨意改變或調(diào)整原線圈的位置,以免導致失諧故障。
(5)可調(diào)線圈的安裝應便于調(diào)整
可調(diào)線圈應安裝在機器的易于調(diào)節(jié)的位置,以便于調(diào)整線圈的電感量達到最佳的工作狀態(tài)。
另一篇文章: 一、電感器的定義。
1.1 電感的定義: 電感是導線內(nèi)通過交流電流時,在導線的內(nèi)部及其周圍產(chǎn)生交變磁通,導線的磁通量與生產(chǎn)此磁通的電流之比。 當電感中通過直流電流時,其周圍只呈現(xiàn)固定的磁力線,不隨時間而變化;可是當在線圈中通過交流電流時,其周圍將呈現(xiàn)出隨時間而變化的磁力線。根據(jù)法拉弟電磁感應定律---磁生電來分析,變化的磁力線在線圈兩端會產(chǎn)生感應電勢,此感應電勢相當于一個“新電源”。當形成閉合回路時,此感應電勢就要產(chǎn)生感應電流。由楞次定律知道感應電流所產(chǎn)生的磁力線總量要力圖阻止原來磁力線的變化的。由于原來磁力線變化來源于外加交變電源的變化,故從客觀效果看,電感線圈有阻止交流電路中電流變化的特性。電感線圈有與力學中的慣性相類似的特性,在電學上取名為“自感應”,通常在拉開閘刀開關或接通閘刀開關的瞬間,會發(fā)生火花,這就是自感現(xiàn)象產(chǎn)生很高的感應電勢所造成的。 總之,當電感線圈接到交流電源上時,線圈內(nèi)部的磁力線將隨電流的交變而時刻在變化著,致使線圈不斷產(chǎn)生電磁感應。這種因線圈本身電流的變化而產(chǎn)生的電動勢 ,稱為“自感電動勢”。 由此可見,電感量只是一個與線圈的圈數(shù)、大小形狀和介質(zhì)有關的一個參量,它是電感線圈慣性的量度而與外加電流無關。 1.2 電感線圈與變壓器 電感線圈:導線中有電流時,其周圍即建立磁場。通常我們把導線繞成線圈,以增強線圈內(nèi)部的磁場。電感線圈就是據(jù)此把導線(漆包線、紗包或裸導線)一圈靠一圈(導線間彼此互相絕緣)地繞在絕緣管(絕緣體、鐵芯或磁芯)上制成的。一般情況,電感線圈只有一個繞組。 變壓器:電感線圈中流過變化的電流時,不但在自身兩端產(chǎn)生感應電壓,而且能使附近的線圈中產(chǎn)生感應電壓,這一現(xiàn)象叫互感。兩個彼此不連接但又靠近,相互間存在電磁感應的線圈一般叫變壓器。 1.3 電感的符號與單位 電感符號:L 電感單位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨(uH),1H=103mH=106uH。 1.4 電感的分類: 按電感形式分類:固定電感、可變電感。 按導磁體性質(zhì)分類:空芯線圈、鐵氧體線圈、鐵芯線圈、銅芯線圈。 按工作性質(zhì)分類:天線線圈、振蕩線圈、扼流線圈、陷波線圈、偏轉線圈。 按繞線結構分類:單層線圈、多層線圈、蜂房式線圈。 按工作頻率分類:高頻線圈、低頻線圈。 按結構特點分類:磁芯線圈、可變電感線圈、色碼電感線圈、無磁芯線圈等。 二、電感的主要特性參數(shù) 2.1 電感量L 電感量L表示線圈本身固有特性,與電流大小無關。除專門的電感線圈(色碼電感)外,電感量一般不專門標注在線圈上,而以特定的名稱標注。 2.2感抗XL 電感線圈對交流電流阻礙作用的大小稱感抗XL,單位是歐姆。它與電感量L和交流電頻率f的關系為XL=2πfL 2.3 品質(zhì)因素Q 品質(zhì)因素Q是表示線圈質(zhì)量的一個物理量,Q為感抗XL與其等效的電阻的比值,即:Q=XL/R。線圈的Q值愈高,回路的損耗愈小。線圈的Q值與導線的直流電阻,骨架的介質(zhì)損耗,屏蔽罩或鐵芯引起的損耗,高頻趨膚效應的影響等因素有關。線圈的Q值通常為幾十到幾百。采用磁芯線圈,多股粗線圈均可提高線圈的Q值。 2.4 分布電容 線圈的匝與匝間、線圈與屏蔽罩間、線圈與底版間存在的電容被稱為分布電容。分布電容的存在使線圈的Q值減小,穩(wěn)定性變差,因而線圈的分布電容越小越好。采用分段繞法可減少分布電容。
2.5 允許誤差:電感量實際值與標稱之差除以標稱值所得的百分數(shù)。
2.6 標稱電流:指線圈允許通過的電流大小,通常用字母A、B、C、D、E分別表示,標稱電流值為50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。 三、常用電感線圈 3.1 單層線圈 單層線圈是用絕緣導線一圈挨一圈地繞在紙筒或膠木骨架上。如晶體管收音機中波天線線圈。 3.2 蜂房式線圈 如果所繞制的線圈,其平面不與旋轉面平行,而是相交成一定的角度,這種線圈稱為蜂房式線圈。而其旋轉一周,導線來回彎折的次數(shù),常稱為折點數(shù)。蜂房式繞法的優(yōu)點是體積小,分布電容小,而且電感量大。蜂房式線圈都是利用蜂房繞線機來繞制,折點越多,分布電容越小 3.3 鐵氧體磁芯和鐵粉芯線圈 線圈的電感量大小與有無磁芯有關。在空芯線圈中插入鐵氧體磁芯,可增加電感量和提高線圈的品質(zhì)因素。 3.4銅芯線圈 銅芯線圈在超短波范圍應用較多,利用旋動銅芯在線圈中的位置來改變電感量,這種調(diào)整比較方便、耐用。 3.5 色碼電感線圈 是一種高頻電感線圈,它是在磁芯上繞上一些漆包線后再用環(huán)氧樹脂或塑料封裝而成。它的工作頻率為10KHz至200MHz,電感量一般在0.1uH到3300uH之間。色碼電感器是具有固定電感量的電感器,其電感量標志方法同電阻一樣以色環(huán)來標記。其單位為uH。 3.6 阻流圈(扼流圈) 限制交流電通過的線圈稱阻流圈,分高頻阻流圈和低頻阻流圈。 3.7偏轉線圈 偏轉線圈是電視機掃描電路輸出級的負載,偏轉線圈要求:偏轉靈敏度高、磁場均勻、Q值高、體積小、價格低。 四、電感在電路中的作用 基本作用:濾波、振蕩、延遲、陷波等 形象說法:“通直流,阻交流” 細化解說:在電子線路中,電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;變壓器可以進行交流耦合、變壓、變流和阻抗變換等。 由感抗XL=2πfL 知,電感L越大,頻率f越高,感抗就越大。該電感器兩端電壓的大小與電感L成正比,還與電流變化速度△i/△t 成正比,這關系也可用下式表示: 電感線圈也是一個儲能元件,它以磁的形式儲存電能,儲存的電能大小可用下式表示:WL=1/2Li2 。 可見,線圈電感量越大,流過越大,儲存的電能也就越多。 電感的符號 電感量的標稱:直標式、色環(huán)標式、無標式 電感方向性:無方向 檢查電感好壞方法:用電感測量儀測量其電感量;用萬用表測量其通斷,理想的電感電阻很小,近乎為零。
