查看: 2068|回復: 0
低噪聲系統的3個設計竅門
ID:99624 發表于 2015-12-27 05:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
低噪聲系統設計的第一個竅門是在前級應用中盡可能多的增益,下圖顯示的是一個前端的兩個例子,增益為10。可以看出,將所有增益應用于第一級,比將增益分布于兩級要好得多。請注意,有時最佳帶寬性能的要求可能與最佳噪聲性能的要求相沖突。對于帶寬,我們希望每個增益級具有近似的增益,而對于噪聲,我們則希望第一級具有全部的增益。
  第二個竅門是注意源阻抗。這樣做有兩個原因:第一,源阻抗越大,則系統噪聲越大;第二,放大器必須與源阻抗匹配良好,如果源阻抗較高,電流噪聲噪聲特性可能比電壓噪聲特性更重要。
  第三個竅門是要注意反饋電阻,如果選擇超低噪聲器件,卻使用很大的反饋電阻,則不可能實現低噪聲電路,在同相(圖1)或反相配置中,注意反饋電阻相當于折合到輸出端的噪聲源。而其他電阻則相當于輸入端的電壓源,更準確的說,是反相配置輸入端的電壓源。前文已經談到,設計低噪聲系統時,第一級應用有高增益,這種情況下Rg噪聲占主導地位。
