0歐姆作用
1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調(diào)試方便或兼容設(shè)計(jì)等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數(shù)不確定的時(shí)候,以0歐姆代替,實(shí)際調(diào)試的時(shí)候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4,想測某部分電路的耗電流的時(shí)候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5,在布線時(shí),如果實(shí)在布不過去了,也可以加一個(gè)0歐的電阻
6,在高頻信號下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間
7,單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
8,熔絲作用
電感是儲能元件,而磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件。電感多用于電源濾波回路,側(cè)重于抑止傳導(dǎo)性干擾;磁珠多用于信號回路,主要用于EMI方面。磁珠用來吸收
超高頻信號,象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種儲
能元件,用在LC振蕩電路、中低頻的濾波電路等,其應(yīng)用頻率范圍很少超過50MHz。磁珠有很高的電阻率和磁導(dǎo)率,他等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電
感值都隨頻率變化。他比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時(shí)呈現(xiàn)阻性,所以能在相當(dāng)寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高調(diào)頻濾波效果。
作為電源濾波,可以使用電感。磁珠的電路符號就是電感但是型號上可以看出使用的是磁珠在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特性不同罷了
*模擬地和數(shù)字地單點(diǎn)接地*
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出
的,地的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點(diǎn)。雖然有些板子沒有接大地,但發(fā)電廠是接大地
的,板子上的電源最終還是會返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:1、用
磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。
磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用適當(dāng)型號。對于頻率不確定或無法預(yù)知的情況,磁珠不合。
電容隔直通交,造成浮地。
電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。
0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
*跨接時(shí)用于電流回路*
當(dāng)分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號回路不得不繞道,形成很大的環(huán)路面積,電場和磁場的影響就變強(qiáng)了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
*配置電路*
一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開關(guān)。有時(shí)用戶會亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會,為了減少維護(hù)費(fèi)用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。
空置跳線在高頻時(shí)相當(dāng)于天線,用貼片電阻效果好。
*其他用途* 布線時(shí)跨線
調(diào)試/測試用
臨時(shí)取代其他貼片器件
作為溫度補(bǔ)償器件
更多時(shí)候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因?yàn)橐诳祝?br />
0歐姆電阻的作用
大概有以下幾個(gè)功能:①做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。②在數(shù)字和模擬等混合電路中,往往要求兩個(gè)地分開,并且單點(diǎn)連接。我們可以用一個(gè)0
歐的電阻來連接這兩個(gè)地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,地線被分成了兩個(gè)網(wǎng)絡(luò),在大面積鋪銅等處理時(shí),就會方便得多。附帶提示一下,這樣的場
合,有時(shí)也會用電感或者磁珠等來連接。③做保險(xiǎn)絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發(fā)生短路過流等故障時(shí),很難熔斷,可能會帶來更大的事故。由于
0歐電阻電流承受能力比較弱(其實(shí)0歐電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過流時(shí)就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發(fā)生。有
時(shí)也會用一些阻值為零點(diǎn)幾或者幾歐的小電阻來做保險(xiǎn)絲。不過不太推薦這樣來用,但有些廠商為了節(jié)約成本,就用此將就了。④為調(diào)試預(yù)留的位置。可以根據(jù)需
要,決定是否安裝,或者其它的值。有時(shí)也會用*來標(biāo)注,表示由調(diào)試時(shí)決定。⑤作為配置電路使用。這個(gè)作用跟跳線或者撥碼開關(guān)類似,但是通過焊接固定上去
的,這樣就避免了普通用戶隨意修改配置。通過安裝不同位置的電阻,就可以更改電路的功能或者設(shè)置地址。
