查看: 2163|回復: 0
標準電阻阻值表
ID:99624 發表于 2015-12-27 04:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標準規定了電阻的阻值按其精度分為兩大系列,
分別為E-24系列和E-96系列,E-24系列精度為5%,E-96系列為1%,
精度為5%的碳膜電阻,以歐姆為單位的標稱值:
1.0    5.6    33     160     820      3.9K     20K     100K     510K     2.7M
1.1    6.2    36     180     910      4.3K     22K     110K     560K     3M
1.2    6.8    39     200     1K       4.7K     24K     120K     620K     3.3M
1.3    7.5    43     220     1.1K     5.1K     27K     130K     680K     3.6M
1.5    8.2    47     240     1.2K     5.6K     30K     150K     750K     3.9M
1.6    9.1    51     270     1.3K     6.2K     33K     160K     820K     4.3M
1.8    10     56     300     1.5K     6.6K     36K     180K     910K     4.7M
2.0    11     62     330     1.6K     7.5K     39K     200K     1M       5.1M
2.2    12     68     360     1.8K     8.2K     43K     220K     1.1M     5.6M
2.4    13     75     390     2K       9.1K     47K     240K     1.2M     6.2M
2.7    15     82     430     2.2K     10K      51K     270K     1.3M     6.8M
3.0    16     91     470     2.4K     11K      56K     300K     1.5M     7.5M
3.3    18     100    510     2.7K     12K      62K     330K     1.6M     8.2M
3.6    20     110    560     3K       13K      68K     360K     1.8M     9.1M
3.9    22     120    620     3.2K     15K      75K     390K     2M       10M
4.3    24     130    680     3.3K     16K      82K     430K     2.2M     15M
4.7    27     150    750     3.6K     18K      91K     470K     2.4M     22M
5.1    30
精度為1%的金屬膜電阻,以歐姆為單位的標稱值:
10      33      100    332    1K       3.32K    10.5K    34K      107K    357K
10.2    33.2    102    340    1.02K    3.4K     10.7K    34.8K    110K    360K
10.5    34      105    348    1.05K    3.48K    11K      35.7K    113K    365K
10.7    34.8    107    350    1.07K    3.57K    11.3K    36K      115K    374K
11      35.7    110    357    1.1K     3.6K     11.5K    36.5K    118K    383K
11.3    36      113    360    1.13K    3.65K    11.8K    37.4K    120K    390K
11.5    36.5    115    365    1.15K    3.74K    12K      38.3K    121K    392K
11.8    37.4    118    374    1.18K    3.83K    12.1K    39K      124K    402K
12      38.3    120    383    1.2K     3.9K     12.4K    39.2K    127K    412K
12.1    39      121    390    1.21K    3.92K    12.7K    40.2K    130K    422K
12.4    39.2    124    392    1.24K    4.02K    13K      41.2K    133K    430K
12.7    40.2    127    402    1.27K    4.12K    13.3K    42.2K    137K    432K
13      41.2    130    412    1.3K     4.22K    13.7K    43K      140K    442K
13.3    42.2    133    422    1.33K    4.32K    14K      43.2K    143K    453K
13.7    43      137    430    1.37K    4.42K    14.3K    44.2K    147K    464K
14      43.2    140    432    1.4K     4.53K    14.7K    45.3K    150K    470K
14.3    44.2    143    442    1.43K    4.64K    15K      46.4K    154K    475K
14.7    45.3    147    453    1.47K    4.7K     15.4K    47K      158K    487K
15      46.4    150    464    1.5K     4.75K    15.8K    47.5K    160K    499K
15.4    47      154    470    1.54K    4.87K    16K      48.7K    162K    511K
15.8    47.5    158    475    1.58K    4.99K    16.2K    49.9K    165K    523K
16      48.7    160    487    1.6K     5.1K     16.5K    51K      169K    536K
16.2    49.9    162    499    1.62K    5.11K    16.9K    51.1K    174K    549K
16.5    51      165    510    1.65K    5.23K    17.4K    52.3K    178K    560K
16.9    51.1    169    511    1.69K    5.36K    17.8K    53.6K    180K    562K
17.4    52.3    174    523    1.74K    5.49K    18K      54.9K    182K    576K
17.8    53.6    178    536    1.78K    5.6K     18.2K    56K      187K    590K
18      54.9    180    549    1.8K     5.62K    18.7K    56.2K    191K    604K
18.2    56      182    560    1.82K    5.76K    19.1K    57.6K    196K    619K
18.7    56.2    187    562    1.87K    5.9K     19.6K    59K      200K    620K
19.1    57.6    191    565    1.91K    6.04K    20K      60.4K    205K    634K
19.6    59      196    578    1.96K    6.19K    20.5K    61.9K    210K    649K
20      60.4    200    590    2K       6.2K     21K      62K      215K    665K
20.5    61.9    205    604    2.05K    6.34K    21.5K    63.4K    220K    680K
21      62      210    619    2.1K     6.49K    22K      64.9K    221K    681K
21.5    63.4    215    620    2.15K    6.65K    22.1K    66.5K    226K    698K
22      64.9    220    634    2.2K     6.8K     22.6K    68K      232K    715K
22.1    66.5    221    649    2.21K    6.81K    23.2K    68.1K    237K    732K
22.6    68      226    665    2.26K    6.98K    23.7K    69.8K    240K    750K
23.2    68.1    232    680    2.32K    7.15K    24K      71.5K    243K    768K
23.7    69.8    237    681    2.37     7.32K    24.3K    73.2K    249K    787K
24      71.5    240    698    2.4K     7.5K     24.9K    75K      255K    806K
24.3    73.2    243    715    2.43K    7.68K    25.5K    76.8K    261K    820K
24.7    75      249    732    2.49K    7.87K    26.1K    78.7K    267K    825K
24.9    75.5    255    750    2.55K    8.06K    26.7K    80.6K    270K    845K
25.5    76.8    261    768    2.61K    8.2K     27K      82K      274K    866K
26.1    78.7    267    787    2.67K    8.25K    27.4K    82.5K    280K    887K
26.7    80.6    270    806    2.7K     8.45K    28K      84.5K    287K    909K
27      82      274    820    2.74K    8.66K    28.7K    86.6K    294K    910K
27.4    82.5    280    825    2.8K     8.8K     29.4K    88.7K    300K    931K
28      84.5    287    845    2.87K    8.87K    30K      90.9K    301K    953K
28.7    86.6    294    866    2.94K    9.09K    30.1K    91K      309K    976K
29.4    88.7    300    887    3.0K     9.1K     30.9K    93.1K    316K    1.0M
30      90.9    301    909    3.01K    9.31K    31.6K    95.3K    324K    1.5M
30.1    91      309    910    3.09K    9.53K    32.4K    97.6K    330K    2.2M
30.9    93.1    316    931    3.16K    9.76K    33K      100K     332K
31.6    95.3    324    953    3.24K    10K      33.2K    102K     340K
32.4    97.6    330    976    3.3K     10.2K    33.6K    105K     348K
電阻阻值一覽表
阻值1   阻值2   阻值3   阻值4  阻值5   阻值6   阻值7   阻值8  阻值9
0.1歐    1.0歐   10歐    100歐   1.0K     10K      100K     1.0M    10M
0.11歐   1.1歐   11歐    110歐   1.1K     11K      110K     1.1M    11M
0.12歐   1.2歐   12歐    120歐   1.2K     12K      120K     1.2M    12M
0.13歐   1.3歐   13歐    130歐   1.3K     13K      130K     1.3M    13M
0.15歐   1.5歐   15歐    150歐   1.5K     15K      150K     1.5M    15M
0.16歐   1.6歐   16歐    160歐   1.6K     16K      160K     1.6M    16M
0.18歐   1.8歐   18歐    180歐   1.8K     18K      180K     1.8M    18M
0.20歐   2.0歐   20歐    200歐   2.0K     20K      200K     2.0M    20M
0.22歐   2.2歐   22歐    220歐   2.2K     22K      220K     2.2M    22M
0.24歐   2.4歐   24歐    240歐   2.4K     24K      240K     2.4M
0.27歐   2.7歐   27歐    270歐   2.7K     27K      270K     2.7M
0.30歐   3.0歐   30歐    300歐   3.0K     30K      300K     3.0M
0.33歐   3.3歐   33歐    330歐   3.3K     33K      330K     3.3M
0.36歐   3.6歐   36歐    360歐   3.6K     36K      360K     3.6M
0.39歐   3.9歐   39歐    390歐   3.9K     39K      390K     3.9M
0.43歐   4.3歐   43歐    430歐   4.3K     43K      430K     4.3M
0.47歐   4.7歐   47歐    470歐   4.7K     47K      470K     4.7M
0.51歐   5.1歐   51歐    510歐   5.1K     51K      510K     5.1M
0.56歐   5.6歐   56歐    560歐   5.6K     56K      560K     5.6M
0.62歐   6.2歐   62歐    620歐   6.2K     62K      620K     6.2M
0.68歐   6.8歐   68歐    680歐   6.8K     68K      680K     6.8M
0.75歐   7.5歐   75歐    750歐   7.5K     75K      750K     7.5M
0.82歐   8.2歐   82歐    820歐   8.2K     82K      820K     8.2M
0.91歐   9.1歐   91歐    910歐   9.1K     91K      910K     9.1M
