1.
在進(jìn)行keil中編寫(xiě)單片機(jī)C語(yǔ)言程序時(shí),有時(shí)為了方便處理函數(shù)中的一些模塊函數(shù)、變量或者引腳的定義,常常要將某些變量的定義單獨(dú)寫(xiě)出來(lái),方便在以后的項(xiàng)目中調(diào)用,則要建立相應(yīng)的.h文件:
方法是:
直接 文件-->打開(kāi)-->找到你的文件目錄,把文件打開(kāi)就可以了。
但是要注意:.h文件的命名:在.c文件中定義形式和.h文件的本身命名形式。
eg: 在.c文件中:#include "light.H"
在.h文件中,文件名為light.h。否則就會(huì)有錯(cuò)誤出現(xiàn)。《完》
請(qǐng)問(wèn)keil C里怎樣將*.h文件添加到*.C文件下 事實(shí)上是#include在起作用了,如#include <reg52.h>或#include "reg52.h",編譯后就會(huì)在.C文件下了。你把你需要加載的 h 文件以 #include<xx.h> 的形式寫(xiě)在C文件前面可以直接跟在 #include<reg51.h>后面, 然后編譯一下 你加載的h文件就會(huì)出現(xiàn)在c文件下了。千萬(wàn)別像添加C文件那樣 Add 要不然就會(huì)跟你的DS18B20.h與ksyscan.h一樣了,不在C文件下面。
在工程中添加C文件,只要選到相應(yīng)的目錄,再選相應(yīng)的文件就可以了。
添加H文件,要在C文件中添加,#include ".xxx1xxx2xxx3.h"或#include"..xxx1xxx2xxx3.h"
‘.’表示當(dāng)前目錄,‘..’表示上級(jí)目錄,以main函數(shù)所在的C文件目錄為準(zhǔn)。
.h 文件的分析:
1)h文件作用 1方便開(kāi)發(fā):包含一些文件需要的共同的常量,結(jié)構(gòu),類(lèi)型定義,函數(shù),變量申明; 2 提供接口:對(duì)一個(gè)軟件包來(lái)說(shuō)可以提供一個(gè)給外界的接口(例如:stdio.h)。 2)h文件里應(yīng)該有什么 常量,結(jié)構(gòu),類(lèi)型定義,函數(shù),變量申明。 3)h文件不應(yīng)該有什么 變量定義,函數(shù)定義。 4)extern問(wèn)題 對(duì)于變量需要extern; 對(duì)于函數(shù)不需要因?yàn)楹瘮?shù)的缺省狀態(tài)是extern的.如果一個(gè)函數(shù)要改變?yōu)橹辉谖募䞍?nèi)可見(jiàn),加static。 5)include包含問(wèn)題 雖然申明和類(lèi)型定義可以重復(fù),不過(guò)推薦使用條件編譯。 #ifndef _FILENAME_H, #define _FILENAME_H …… #endif 6)應(yīng)該在那兒包含h文件 在需要的地方.比如某個(gè)提供接口的h文件僅僅被1.c文件需要,那么就在1.c文件里包含。 編寫(xiě)的程序一般會(huì)有.H文件和相對(duì)應(yīng)的.C文件,.H文件是聲明所用,.C文件是其函數(shù)實(shí)現(xiàn)部分。在調(diào)用時(shí)只要包含.H文件即可,我們沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)#include"delay.c"這類(lèi)的程序,同時(shí)也不提倡使用這個(gè)形式。 在delay.h文件中: //對(duì)調(diào)用的函數(shù)聲明 #ifndef __DELAY_H__ #define __DELAY_H__ extern void Delayms(unsigned intn); #endif 在delay.c文件中: //函數(shù)實(shí)現(xiàn)部分 #include //for crystal 11.0592M void Delayms(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(j=n;j>0;j--) for(i=112;i>0;i--); } 在主程序main.c中 #include //在主程序包含.h文件,不能包含.c文件 …… 上述方法仍然要求每建立一個(gè)工程就需要把對(duì)應(yīng)的頭文件復(fù)制到工程的文件夾里,這樣看來(lái)仍然是比較麻煩的,這時(shí)還有另外一中方法就是將做好的頭文件放在一個(gè)文件夾中,然后將這個(gè)文件夾整體拷貝到..KEILC51INC下面,以后若需要使用某個(gè)頭文件,就如使用KEIL自帶的頭文件一樣方便了,在主函數(shù)mani()之前有一句#include就可以在main()中使用其中的函數(shù)了。 2.如圖。我的鍵盤(pán)掃描.h文件不能加入到鍵盤(pán)掃描的程序,卻可以加入主程序中,應(yīng)該怎么做呢?
首先keyboard.c中要有 #include"keyboard.h"
然后keyboard.c要成功通過(guò)編譯一次后才會(huì)將keyboard.h添加到左邊的‘+’列表里
