查看: 4152|回復: 0
STM32 USART Test(串口收發實驗)
ID:99624 發表于 2015-12-27 04:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
只要是Project,只要是嵌入式開發,我想都免不了使用通訊,來和外界聯系;只要使用通訊,最先想到的就是USART。這是一個很是常用的和非常好用的通訊方式。所有的處理器、控制器上,基本上都無一例外的增加USART功能。
初學者在經歷了環境搭建、GPIO、Time定時之后,就需要接觸USART相關了。
本實驗需要實現:USART的中斷接收和發送,實現將收到的數據回發出去。3.1 硬件設計
查看開發板原理圖,確定好通道連接情況:引腳是否對,跳線是否短接。
圖中顯示:使用PA9(TX)和PA10(RX)和STM32連接。3.2 軟件設計
由上述兩個實驗,我們可以總結出:
1、外設時鐘選擇時鐘是第一位的;
2、只要使用到端口,就需要初始化端口;
3、使用到其他外設,需要一一配置外設時鐘;
4、使用中斷的,需要配置好中斷向量,以及編寫中斷函數;
本實驗開始:
#i nclude "stm32f10x.h"
#i nclude "main.h"
//#incude "k_usart.h" //已經轉移到main函數中;
#define VECT_TAB_RAM
void main(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef nvic;
//USART_ClockInitTypeDef USART_InitClockStructure;
SystemInit();
#ifdef VECT_TAB_RAM
// Set the Vector Table base location at0x20000000
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
// Set the Vector Table base location at0x08000000
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
// 以下是USART的配置部分
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING;
nvic.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&nvic);
//USART_StructInit(&USART_InitStructure);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength =USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits =USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity =USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx |USART_Mode_Rx;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//先使能接收中斷;
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);//先禁止發送中斷;
//接下來就交給中斷處理;
USART1_IRQn中斷函數在stm32f10x_it.c中:
//include "stdio.h"
uint32_t RxBuffer;
void USART1_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) !=RESET)
RxBuffer = USART_ReceiveData(USART1);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
//printf("R");
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) !=RESET)
USART_SendData(USART1, RxBuffer);
//printf("S");
詳細細節在這里不做論述,可以從命名中得知一般配置usart的步驟;可以F12去探究其緣由,以及涉及的相關寄存器;3.3Test注意
1、在中斷中,需要注意USART的中斷條件,當發送中斷ENABLE時,只要沒有數據處理,就會進入中斷,因此需要發送時才打開,不需要時,一定要關閉;
2、還是那句話,先配置外設時鐘;3、關于STM32中斷相關配置,可以參考數據手冊理解NVIC;
