查看: 6329|回復: 0
altium designer利用向導畫封裝庫詳解
ID:99624 發表于 2015-12-27 02:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于前人已經將方法總結得很好。在此引用前人的成果,以防時間一長就忘掉了。首先對前輩的工作表示感謝。
altium designer6.9為例畫一個BTS7960的封裝。
第一,打開altiumdesigner,先建立一個封裝庫文件。
然后選擇工具欄中的Tools——IPC FootprintWizard
進入IPC 向導。點next
該器件的封裝尺寸圖,單位mm:
回到向導中,選擇封裝樣式。點選某個樣式之后會從右面的示意圖中看出封裝的大體樣子,再比如xs128就可以選擇PQFP封裝樣式
下一步,對照著軟件中的示意圖標注和datasheet中的尺寸圖,仔細填寫好每個數據,單位mm
下一步,像這樣的填寫還有很多頁,有些是系統自動生成的數據,可以選擇性修改,都有示意圖,一看都能明白
到這一步,隨便填個名字和描述:
這一步,選擇保存到當前文件,默認就行了。
最后,點finish。完成。
最終效果圖
可以把這個封裝導入到一個pcb文件里打印到白紙上看看效果。
THEEND
