我不懂單片機,只是公司需要一個能滿足以下功能的單片機,最好是有生產能力的,可以批量為我們生產.如果有能做的兄弟請直接與我聯系,qq:67840 mail:kmyt@qq.com 加QQ時請注明單片機開發
●電子式定時器 ●面板按鍵操作 ●可重復編程程序組大于10組(開/關) ●可選擇年/月/日/時/分/(開/關)指令 ●循環周期:無 ●設備供電由AC220V供電并對電池進行充電 ●斷電后至少可保留設置數據及時間六個月,使用可更換可充電鋰電池 ●額定電壓: AC220V 50Hz 10A ●額定功率: 2000W (根據電路設計實際情況調整,成本價格優先) ●自身功耗: 小于2W (根據電路設計實際情況調整,成本價格優先) ●最小設定時限: 1分鐘 ●通斷路不小于10萬次,通斷無誤差 ●走時精度: 一月誤差小于1分鐘 ●有電源輸出狀態指示燈 ●自動更新年歷設定至2070年 ●集成電路板應帶有底坐或安裝孔與安裝支架,方便安裝于硬盤錄像機/計算機/距陣等設備內 ●液晶屏或電子屏顯示(成本價格優先),方便時間調整。屏顯類容應包括但不限于(年/月/日/時/分/狀態) ●具備(年/月/日/時/分)調整的按扭,可調整年/月/日/時/分/(開/關) ●具備時間調整的按扭,可調整電子式定時器當前時間 ●具備設定設置的按扭,可進入時間程序組的設定 ●具備模式調整的按扭,可調成常開/常關/按程式開/按程式關 ●電路板尺寸詳見示意圖。在不大幅增加成本的情況下盡可能的縮小尺寸便于安裝。電路板上對各個按鍵的功能及指示燈功能不需要標明,附一張操作指示圖便可
基本功能請參照科德TW-L12設計制作,在滿足以上功能的情況下如循環周期等多余的功能可刪減 http://www.kerde.com/ccpclick.asp?id=275
功能描述:2010年4月26日某工程完工后,部份尾款在一年后才能收取。通過面板按鍵直接輸入開關程序設置定時器在2011年5月26日(也就是13個月后)自動切斷設備的供電。在順利收取尾款后可以通過面板按鍵直接輸入開關程序恢復設備供電。
備注:在不大幅增加成本的情況下考慮加入以下功能 增加與計算機連接端口,可用電腦編程、可用電腦或用面板按鍵直接輸入開關程序
請回復以下內容 生產成本單價:(在滿足基本功能的情況下盡可能的減小生產成本,但集成電路中的電子元件希望使用質量好的,如外殼這一類需開模生產但可刪減的盡量刪減) 最小定貨數量:(初期我方希望盡可能小的定貨數,在市場穩定后逐步加大) 支付付款方式:
我方可支付一定的生產成本定購樣機測試,希望貴公司產品值量及性能穩定可靠,采用質量好的元件進行生產
時間開關 示意圖.jpg (198 KB, 下載次數: 133)
2010-5-2 01:03 上傳
