查看: 2139|回復: 0
keil mdk 編程小結
ID:99624 發表于 2015-12-27 02:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、在進行I/O口初始化之前,stm32要先把響應的I/O口的始終打開,時間函數定義在stm32f10x_rcc.c中。因此在main文件中需要包括stm32f10x_rcc.h的頭文件。在實際編程的時候,只需要添加這兩句就可以了 #include"stm32f10x_it.h" #include"stm32f10x_conf.h"。就包含了我們需要的頭文件了,里面的頭文件,會有嵌套,查看相應c文件對應的頭文件,點擊旁邊的加號就可以。如果沒有加號,點擊右鍵,選擇showinchlude File Dependecies,就可以把頭文件都顯示出來。
另外注意,頭文件光添加到工程中是不夠的,必須 #include,才能用到相應的c文件中,編譯才不會出現錯誤。
2、在編譯選項卡里面一定要添加則兩項USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD。這兩個參數是使條件編譯條件滿足。與IAR類似。同樣你在主文件中聲明效果一樣。
3、頭文件的路徑不要忘了添加。否則系統會在keil默認的安裝目錄下尋找對應的頭文件,這樣通常會出現定義重復,定義沖突等錯誤。不僅要添加,而且要添加完整。
4、調試,在正確連接好仿真器后,點擊Debug標簽,第一個有Start/stopDebugsession,及可以調試程序。重點是前面的設置要正確。在調試的過程中,如果想查看某個變量的值,選中變量,點擊右鍵,選擇add,即可以把相應的變量添加到觀察窗口。
