查看: 2202|回復: 0
如何計算手機第一次充電時間
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多人都認為,電池前三次充電都要充滿十二小時以上,而且手機的銷售人員們,甚至包括一些手機廠家的技術(shù)人員都承認使這種方法,這似乎已經(jīng)成為了經(jīng)典。然而,現(xiàn)在這個方法對于鋰電池已經(jīng)不適用,對早期的鎳鎘電池是適用的。
[關(guān)鍵字] 手機電池 手機   很多人都認為,電池前三次充電都要充滿十二小時以上,而且手機的銷售人員們,甚至包括一些手機廠家的技術(shù)人員都承認使這種方法,這似乎已經(jīng)成為了經(jīng)典。然而,現(xiàn)在這個方法對于鋰電池已經(jīng)不適用,對早期的鎳鎘電池是適用的。
  首先解釋一個名詞:C是以電池標稱容量對照電流的一種表示方法,如電池是1000mAh的容量,1C就是充電電流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。
  1、12-14小時的由來:第一代的鎳鎘電池,是需要小倍率充電的,一般建議充電電流1/10C,比如你的電池容量是600mAh的,那么1C就是600mA,1/10C就是60mA。因此,充滿電需要10多個小時,對于鎳鎘電池,小倍率充電有好處。
  2、目前手機所配的電池情況:主流手機基本上都是鋰離子電池。
  3、鋰離子電池的知識:我們只說容量一方面。衡量一個鋰離子電池的容量有兩個檢測方法:1C充、0.2C放;0.2C充、0.2C放,不管用什么充電制式,都應該達標。因為鋰離子電池已經(jīng)不同于以前的鎳鎘電池了,1C的高倍率充電已經(jīng)可以平常接受,而且也是必須應該接受的了。而如果一個600mAh的電池以1C充電,1小時左右應該充飽了,如果手機直充是這樣設計的(很多都是0.5C-0.8C),12-14小時是無稽之談。
  以GB/T18287 2000國家標準所規(guī)定的,當恒流充電至4.2V,轉(zhuǎn)恒壓,當電流下降到0.01C時即認為充電終止。例如充電器充電電流是0.5C,充600mAh的電池,2小時左右充電電流會降到6mAh,此時認為已經(jīng)充飽。為什么會降到0.01C呢?因為已經(jīng)飽了,這是電芯的反映。
  其實對鎳氫電,國家標準也已經(jīng)規(guī)定了高倍率充放電的指標,現(xiàn)在我不多談。
  4、什么算“激活”?鋰離子電池本身就是“活”的,假如設計容量600mAh,我雖然充電2小時就飽了,然后放電,可以得到容量600mAh,設計的容量達到了就可以了,這有什么活不活的問題呢? 技術(shù)監(jiān)督部門執(zhí)行國家標準,檢測容量是用1C充電的,然后放,5次中有一次容量達到算合格。 所以正常使用,正常充電即可,從新電池就這樣用下去吧,不用擔心“激不活”。
  5、充14小時是騙自己:用手機直充,2小時左右已經(jīng)滿了,剩下的時間是“烤”機時間,如手機的充電控制有誤差(有的),那么就是考驗電池的時間。用不過關(guān)的座充(市場上太多了)充電14小時,你的電池還沒開始為你提供服務就已經(jīng)大大的受驚了。
