查看: 9685|回復: 4
[求助]keil仿真時程序有些段不執行
ID:23509 發表于 2010-5-1 23:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做了一個小的項目,寫了一段程序,編譯沒有錯,但是在用keil進行仿真時,有的程序段直接跳過不執行了,百思不得其解!望哪位高手指點指點!
附:
#include<reg52.h>
sbit d_q=P1^1;
sbit d_h=P1^0;
sbit d_z=P1^3;
sbit d_y=P1^2;
sbit feng=P2^0;
uchar dot,flag;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void init ()
TMOD=0x05;// T0的方式1
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;//計數器0的設置
d_q=0;
d_h=0;
main()
init ();
d_q=1;
delay(5);
d_q=0;
delay(7);
dot=TL0;
if(dot>5)
TH0=0;
TL0=0;
dot=TL0;
if(dot==5)
 //主要是從這兒開始的
			   TL0=0;
			   d_q=0;
d_h=0;
d_z=0;
d_y=0;
feng=1;
delay(600);
feng=0;
delay(600);
feng=1;
delay(600);
feng=0;
delay(600);
feng=1;
delay(600);
// 后面在中斷子程序里面的相同部分也是一樣
feng=0;
delay(2000);
d_q=1;
TL0=0;
flag=0;
dot=TL0;
if(dot==3&flag==0)
flag=1;
feng=1;
delay(600);
feng=0;
delay(4400);
d_q=1;
TL0=0;
d_q=1;
delay(8);
d_q=0;
[此貼子已經被作者于2010-5-4 14:06:49編輯過]
ID:23509 發表于 2010-5-2 10:15 | 只看該作者
 怎么沒人指點呢!哪位高手把這程序拷到keil中調試調試,幫小弟查查問題所在。謝謝
ID:20559 發表于 2010-5-3 21:36 | 只看該作者
你這個程序看起來問題有點大!可能定時器會 跑飛。建議把定時器中斷在理解一下吧!
ID:23509 發表于 2010-5-4 13:46 | 只看該作者
哦, 這不是原程序, 我只是把它用作的普通計數器 就記一個0—5的數,采用的是查詢的方式沒采用中斷的方式!EA=1,是原程序中的外部中斷,忘刪了!
ID:23509 發表于 2010-5-4 13:47 | 只看該作者
以下是引用247891933hao在2010-5-3 21:36:46的發言:
