查看: 2445|回復: 1
單片機寫延時程序的幾種方法
ID:99624 發表于 2015-12-25 04:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1)空操作延時 (12MHz)
  void delay10us()
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
2)循環延時  (12MHz)
Void delay500ms()
unsigned char ijk;
for(i=15;i>0;i--)
     for(j=202;j>0;j--)
         for(k=81;k>0;k--);
延時總時間=[(k*2+3)*j+3]*i+5
k*2+3=165 us
165*j+3=33333 us
33333*i+5=500000 us=500 ms
3)計時器中斷延時(工作方式2) (12MHz)
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
unsigned int num=0;
  TMOD=0x02;
  TH0=6;
  TL0=6;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
    if(num==4000)
      num=0;
      led=~led;
void T0_time() interrupt 1
num++;
4)C程序嵌入組合語言延時
#pragma asm
組合語言程序段
#pragma endasm
ID:99525 發表于 2015-12-28 07:52 | 只看該作者
空操作和循環延時是最不經濟的,但是所有老師都這么教,也是51機用得最多的
