查看: 67195|回復: 18
自制好用的小臺鋸
ID:99624 發表于 2015-12-23 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       經常做小東西沒有合適的工具十分別扭,比如給小木板下料用手鋸容易跑偏。于是淘寶了小套件自己做了個小臺鋸,體積不大,臺面40cmx35cm,高度21cm,算是迷你型的,鋸片4寸直徑的,鋸片厚度是1.6mm的,這個厚度很少見,商家說是定制的,應該說是標準尺寸中最小的了,可以開最厚3cm的木板,呵呵,其實有了靠山以后可以正反各開3cm,加起來就是6cm厚了。除了大框架和臺面的靠山板是鄰家木工哥哥免費做的外,其他都是自制的,經使用還真不錯。
外觀來啦:
里面隔開了,防止鋸末串到軸承和電機里
這四個孔是主軸的軸承固定螺桿,直接擰做臺面上,因為是環氧樹脂板,硬度很高,螺桿攻在里面很牢靠。
長自攻絲螺絲固定臺面到大口型框架上的,開的沉孔,保持臺面平整。
開沉孔的工具,小電鉆,這個是775電機,勁頭不夠大,4、5十瓦。
這就是主角,80w的直流電機,帶4寸鋸片力量足夠了
這是自制的整流板,把220v交流變成直流給電機供電的,直接螺絲擰在木框上也比較牢靠的。
隔離板是三合板裁的,上面的圓缺口是主軸的位置
開始也是打算在臺面開孔擰螺絲固定電機的,后來靈機一動上了哥倆好萬能膠,也是比較好的方法,臺面少了四個螺絲孔,比較美觀平整,可惜主軸 軸承已經開了孔。
這個是船型開關,把孔開的稍小直接賽緊了可以免了固定螺絲。
這就是靠山,我加了塊透明的有機玻璃,安全第一不能馬虎。c型夾子來自南方,但比較有意思的是,收到后竟然發現是龍口產的!
肚子里還是有貨兒的,不過比較敞亮。
賽賽!賽又那拉!夠白!
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
qjzyx + 2 贊一個!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:79544 發表于 2015-12-26 18:16 | 只看該作者
樓主DIY很巧妙啊,佩服
ID:136794 發表于 2017-3-6 09:35 | 只看該作者
有電路圖嗎?
ID:4210 發表于 2017-3-7 15:09 | 只看該作者
純手工打制,強!
ID:61002 發表于 2017-3-7 15:47 | 只看該作者
挺好的,贊
ID:214716 發表于 2017-6-26 12:20 | 只看該作者
臺面的環氧板多厚的,尺寸與價格多少啊,現在正考慮臺面呢
ID:265635 發表于 2017-12-24 21:51 | 只看該作者
ID:103696 發表于 2018-2-18 11:07 | 只看該作者
確實不錯,挺實用的設計!
ID:253767 發表于 2018-2-20 08:03 | 只看該作者
只能看到4張圖片,后面的都打不開
ID:266116 發表于 2018-2-20 21:06 | 只看該作者
動手能力很強!向你學習
ID:318672 發表于 2018-12-14 12:27 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,厲害
ID:416141 發表于 2018-12-15 12:58 | 只看該作者
贊一個,太棒啦~
ID:447154 發表于 2018-12-16 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者
制作的不錯,贊一個
ID:447369 發表于 2018-12-16 18:08 | 只看該作者
不錯,純手工打造啊
ID:446674 發表于 2018-12-25 11:49 | 只看該作者
動手能力真棒
ID:460466 發表于 2019-7-26 12:50 | 只看該作者
很危險!來個接近安全制動更好,,,,,,
ID:701265 發表于 2020-3-3 09:28 | 只看該作者
看到你的橋式整流加濾波電源,如果你的電機實直流220V的,有點問題哦。
ID:97023 發表于 2020-3-4 18:05 | 只看該作者
我也是只看到前4張圖片,后面的都打不開。
