查看: 141096|回復: 55
單片機紅外遙控原理及程序(非常詳細)
ID:100029 發表于 2015-12-22 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
應該說現在每一塊開發板都帶有紅外模塊,并且大都配置了相應的程序。但其實自己動手寫解碼程序,更能鍛煉自己所學,且不談程序寫的如何,這個過程中肯定是受益良多的。現在我就把我花一下午寫出的解碼程序與大家分享,期待高手的光臨指正。
首先,必須要了解一些基本原理。其實按下遙控器的某一個鍵,遙控器會發出一連串經過調制后的信號,這個信號經過紅外一體化模塊接收后,輸出解調后的數字脈沖,每個按鍵對應不同的脈沖,故識別出不同的脈沖就能識別出不同的按鍵。
上圖就是很常見的車載MP3遙控器,比較小巧,很好用。下面是紅外發射和接受原理:
到此讀者可能會有疑惑,那么不同的調制解調方法那么出來的脈沖規則是不一樣的?是的,的確如此。
遙控發射器專用芯片很多,根據編碼格式可以分成兩大類,這里我們以運用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現以日本NEC的uPD6121G組成發射電路為例說明編碼原理(一般家庭用的DVD、VCD、音響都使用這種編碼方式)。當發射器按鍵按下后,即有遙控碼發出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特征:
       采用脈寬調制的串行碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進制的“0”;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進制的“1”,其波形如圖所示。
如圖可見,0與1前端的低電平持續都是0.56ms,那么就是后面的高電平持續時間不同,0為0.56ms,1為1.685ms,找到不同之處,編程時就有識別的依據了!
上述“0”和“1”組成的32位二進制碼經38kHz的載頻進行二次調制以提高發射效率,達到降低電源功耗的目的。然后再通過紅外發射二極管產生紅外線向空間發射,如圖所示。
UPD6121G產生的遙控編碼是連續的32位二進制碼組,其中前16位為用戶識別碼,能區別不同的電器設備,防止不同機種遙控碼互相干擾。該芯片的用戶識別碼固定為十六進制01H;后16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。UPD6121G最多額128種不同組合的編碼。
請看下圖,來自網絡:
當一個鍵按下超過36ms,振蕩器使芯片激活,將發射一組108ms的編碼脈沖,這108ms發射代碼由一個引導碼(9ms),一個結果碼(4.5ms),低8位地址碼(9ms~18ms),高8位地址碼(9ms~18ms),8位數據碼(9ms~18ms)和這8位數據的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過108ms仍未松開,接下來發射的代碼(連發碼)將僅由起始碼(9ms)和結束碼(2.25ms)組成。(實際上人手的動作是很慢的,即使你快速的按下按鍵,可能對于芯片來說還是超過108ms,所以如何處理連發碼是很關鍵的)
遙控器在按鍵按下后,周期性地發出同一種32位二進制碼,周期約為108ms。一組碼本身的持續時間隨它包含的二進制“0”和“1”的個數不同而不同,大約在45~63ms之間,圖為發射波形圖。
下面是我寫的代碼,按鍵編碼通過串口發送到電腦端:
由于時間關系,代碼注釋不多。
其中START_Judge()函數是判斷9ms低電平,既是判斷有無遙控信號。
BOOT_REPEATING_CODE_Judge()是判斷是引導碼還是連發碼,引導碼則進入接受數據環節,連發碼表明數據已經接受結束。
H_L_LEVEL_Judge()是接受數據時判斷高低電平。
如果亂碼,請參考:
注明:以下代碼為純軟件方式,沒有用到中斷,定時器方式,純CPU查詢,但測試結果倒也可以,至少比較穩定,得到的碼值不管對不對,都是那個值。
[cpp] view plaincopy
  1. /*------------------------------------------------------------*-
  2.   紅外收發.C
  3.   ------------------------------------------------------------
  4.   遙控器測試
  5. -*------------------------------------------------------------*/
  6.
  7. #include <reg52.h>
  8.
  9. // --- 紅外接收一體化輸出口 ----------------------------------
  10. sbit IR_Out = P3^2;
  11.
  12. bit START_Flag = 0;
  13. bit BOOT_REPEATING_CODE_Flag = 0;
  14. unsigned char DATA[4] = {0};
  15. bdata unsigned char TEMP_BIT;
  16.
  17. sbit B0 = TEMP_BIT^0;
  18. sbit B1 = TEMP_BIT^1;
  19. sbit B2 = TEMP_BIT^2;
  20. sbit B3 = TEMP_BIT^3;
  21. sbit B4 = TEMP_BIT^4;
  22. sbit B5 = TEMP_BIT^5;
  23. sbit B6 = TEMP_BIT^6;
  24. sbit B7 = TEMP_BIT^7;
  25.
  26. // --- 有無遙控信號判斷函數 ----------------------------------
  27. bit START_Judge();
  28.
  29. // --- 連發碼判斷函數 ----------------------------------------
  30. bit BOOT_REPEATING_CODE_Judge();
  31.
  32. // --- "0"和"1"識別 ------------------------------------------
  33. bit H_L_LEVEL_Judge();
  34.
  35. // --- 串口初始化 --------------------------------------------
  36. void UART_Initial();
  37.
  38. void DELAY_Us(unsigned int Us)
  39. {
  40.     unsigned int x;
  41.     for(x = 0; x <= (Us/200-1); x++);
  42. }
  43. void DELAY_Ms(unsigned int Ms)
  44. {
  45.     unsigned int x,y;
  46.     for(x = 0; x <= (Ms-1); x++)
  47.     {
  48.         for(y = 0; y <= 120; y++);
  49.     }
  50. }
  51.
  52. void main()
  53. {
  54.     unsigned char i;
  55.     UART_Initial();
  56.     IR_Out = 1;
  57.     while(1)
  58.     {
  59.         START_Flag = START_Judge();
  60.         BOOT_REPEATING_CODE_Flag = BOOT_REPEATING_CODE_Judge();
  61.         if ( START_Flag && !BOOT_REPEATING_CODE_Flag )
  62.         {
  63.             for(i =0;i <4; i++)
  64.             {
  65.                 B0 = H_L_LEVEL_Judge();
  66.                 B1 = H_L_LEVEL_Judge();
  67.                 B2 = H_L_LEVEL_Judge();
  68.                 B3 = H_L_LEVEL_Judge();
  69.                 B4 = H_L_LEVEL_Judge();
  70.                 B5 = H_L_LEVEL_Judge();
  71.                 B6 = H_L_LEVEL_Judge();
  72.                 B7 = H_L_LEVEL_Judge();
  73.                 DATA[i] = TEMP_BIT;
  74.             }
  75.             for(i =0;i <4; i++)
  76.             {
  77.                 SBUF = DATA[i];
  78.                 while( TI == 0 );
  79.                 TI = 0;
  80.             }
  81.         }
  82.     }
  83. }
  84.
  85. void UART_Initial()
  86. {
  87.     SCON = 0x50;            // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  88.
  89.     TMOD |= 0x20;           // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
  90.
  91.     TH1 = 0xFD;             // TH1: reload value for 9600 baud @
  92.                             // 11.0592MHz
  93.     TR1 = 1;                // TR1: timer 1 run
  94.
  95.     EA = 0;                 // 關閉總中斷
  96.     ES = 0;                 // 關閉串口中斷
  97. }
  98.
  99.
  100. bit START_Judge()
  101. {
  102.     bit TEMP_Flag = 1;
  103.     unsigned char i = 0;
  104.
  105.     //在正常無遙控信號時,一體化紅外接收頭輸出是高電平,程序一直在循環。
  106.     while ( IR_Out == 1);
  107.
  108.     //重復10次,目的是檢測在6876~8352微秒內如果出現高電平就退出解碼程序
  109.     for(i =0;i <9; i++)
  110.     {
  111.         DELAY_Us(800);      // 測試實際延時約為764~928us
  112.         if ( IR_Out == 1 )
  113.         {
  114.             TEMP_Flag = 0;
  115.             break;
  116.         }
  117.     }
  118.
  119.     return TEMP_Flag;
  120. }
  121.
  122. bit BOOT_REPEATING_CODE_Judge()
  123. {
  124.     bit TEMP_Flag = 1;
  125.     while( IR_Out == 0 ) ;  // 等待高電平避開9毫秒低電平引導脈沖
  126.
  127.     DELAY_Ms(1);            // 測試實際延時約為1.007ms
  128.     DELAY_Ms(1);            // 測試實際延時約為1.007ms
  129.     DELAY_Us(200);          // 0.086ms
  130.     DELAY_Us(200);          // 0.086ms
  131.     DELAY_Us(200);          // 0.086ms
  132.                             // 共計2.272ms
  133.
  134.     if( IR_Out == 0 )
  135.     {
  136.         TEMP_Flag = 1;      // 是連發碼
  137.     }
  138.     else
  139.     {
  140.         TEMP_Flag = 0;      // 不是連發碼,而是引導碼
  141.     }
  142.     return TEMP_Flag;
  143. }
  144. bit H_L_LEVEL_Judge()
  145. {
  146.     while( IR_Out == 0 );   // 等待地址碼第一位的高電平信號
  147.     DELAY_Us(800);          // 測試實際延時約為764~928us
  148.     if ( IR_Out == 1)
  149.     {
  150.         DELAY_Ms(1);        // 測試實際延時約為1.007ms
  151.         return 1;
  152.     }
  153.     else
  154.     {
  155.         return 0;
  156.     }
  157. }
  158.
    編輯如下:
    01 FE 8B 74 --- 01 FE 8D 72 --- 01 FE 8F 70
    01 FE 89 76 --- 01 FE 81 7E --- 01 FE 87 78
    01 FE 0F F0 --- 01 FE 2B D4 --- 01 FE 13 EC
    01 FE 2D D2 --- 01 FE 33 CC --- 01 FE 1B E4
    01 FE 19 E6 --- 01 FE 31 CE --- 01 FE BD 42
    01 FE 11 EE --- 01 FE 39 C6 --- 01 FE B5 4A
    以上為對應按鍵的編碼。
    過程中存在問題:
    一是如何有效的識別引導碼和連發碼,因為這個能直接影響到長時間按鍵,單片機的響應與否。這個問題,貌似我以解決,就是長時間按鍵后,單片機識別一次按鍵后,如果還是同一按鍵,就不與理睬。
    還有一個問題就是,如果連續按下兩次按鍵,該程序能夠識別出,但是如果間隔很短,第二下按鍵的編碼容易出錯,容易變成這樣:
    03 FE 8B 74.。。。就是第一個字節出現誤差,這個問題現在還未來得及解決。
    還有就是本程序對于延時函數的精度要求很高,因為本身處理的脈沖就是MS級別的。所以需要嚴格的測試延時函數的實際延時時間:
    以上的代碼,可以看出許多問題,軟件延時不準確,大量的“while( IR_Out == 0 ) ;”代碼,抗干擾能力弱,容易進入死循環。
    下面介紹的這種解碼方法,利用外部中斷觸發程序,定時器定時(但沒有設置定時中斷程序,即判斷TF的值確定定時結束),在代碼過程中,開頭的一個7.93ms延時,足以濾掉不合法的紅外信號。應該說效率質量更高的。
    代碼注釋很詳細,在此不在細述:
    2.   IR_Decoder.C (v1.00)
    4.   名稱:遙控器紅外解碼,PO口接LED,顯示功能碼以供查看
    5.   編寫:mhjerry
    6.   日期:20011.7
    7.   內容:按遙控器上的按鍵,會在PO口LED上顯示
    8. -*------------------------------------------------------------*/
    9. #include "reg52.h"
    10.
    11. // 此口為紅外信號輸入MCU口
    12. sbit IR_Out = P3^2;
    13.
    14. // 主程序運行標志位,運行主程序時LED滅,運行中斷程序時LED亮
    15. sbit IR_Flag = P3^1;
    16.
    17. // LED顯示口
    18. #define LED_Port P1
    19.
    20. // 用于存放按鍵碼值,初始化為0000 0000這樣接受數據時可以只考慮1了
    21. unsigned char dat[4] = {0,0,0,0};
    22.
    23.
    24. /*............................................................*/
    25. void main()
    26. {
    27.     IR_Out = 1;     // 此口為MCU輸入口,故需要置1
    28.     IR_Flag = 1;    // 滅LED燈
    29.     TMOD = 0x01;    // 定時器0,方式1
    30.     IT0 = 1;        // 外部中斷0,下降沿觸發
    31.     EX0 = 1;        // 準許外部中斷
    32.     EA = 1;         // CPU準許中斷
    33.
    34.     while(1)
    35.     {
    36.         IR_Flag = 1;// 執行主程序時,LED燈滅
    37.     }
    38. }
    39. /*------------------------------------------------------------*-
    40.   函數名稱:Int0()
    41.   函數輸入:無(容許中斷時,外部觸發)
    42.   函數輸出:無
    43.   函數說明:外部中斷0中斷處理
    44. -*------------------------------------------------------------*/
    45. void Int0() interrupt 0
    46. {
    47.     unsigned char i,j;
    48.     EX0 = 0;            // 關閉外部中斷0
    49.     IR_Flag = 0;        // 執行中斷程序時,LED燈亮
    50.     i = 10;             // 0.793ms延時,運行10次
    51.     while( --i )
    52.     {
    53.         // 定時0.793ms,延時0.793ms*10=7.93ms
    54.         TH0 = 0xfc;
    55.         TL0 = 0xe7;
    56.         TR0 = 1;
    57.         while( !TF0 );
    58.         TF0 = 0;
    59.         TR0 = 0;
    60.
    61.         // 這7.93ms期間只要IR_Out變高電平,就非合法的紅外信號,跳出
    62.         if( IR_Out )
    63.         {
    64.             EX0 = 1;    // 準許中斷
    65.             return ;
    66.         }
    67.     }
    68.
    69.     // 程序進行到這里,表明是合法的紅外信號(利用9ms判斷)
    70.     while( !IR_Out );   // 等待9ms低電平過去
    71.
    72.     // 程序進行到這里,表明經過9ms低電平
    73.     TH0 = 0xf6;
    74.     TL0 = 0xff;
    75.     TR0 = 1;
    76.     while( !TF0 );
    77.     TF0 = 0;
    78.     TR0 = 0;            // 延時2.305ms
    79.
    80.     // IR_Out 為低表明是連發碼,不予理睬,跳出
    81.     if( !IR_Out )
    82.     {
    83.         EX0=1;
    84.         return;
    85.     }
    86.
    87.     // 程序進行到這里,表明是引導碼,等待4.5ms高電平的過去
    88.     while( IR_Out );
    89.
    90.     // 開始接收用戶碼
    91.     for(i=0; i<4; i++)
    92.     {
    93.         for(j=0; j<8; j++)
    94.         {
    95.             while( !IR_Out );   // 等待低電平過去
    96.             dat[i] >>= 1;     // 把上次的數據位右移一位
    97.
    98.             TH0 = 0xfc;
    99.             TL0 = 0xe7;
    100.             TR0 = 1;
    101.             while( !TF0 );
    102.             TR0=0;
    103.             TF0=0;              //延時0.793ms
    104.
    105.             // 若為數據"1",則延時后IR_Out為高電平
    106.             if( IR_Out )
    107.             {
    108.                 dat[i] |= 0x80;     // 所有數據位1放最高位
    109.                 while( IR_Out );    // 等待高電平過去
    110.             }
    111.         }
    112.     }
    113.     LED_Port = dat[2];
    114.     EX0=1;      // 開中斷
    115.     return;
    116. }
    117. /*------------------------------------------------------------*-
    118.   ---- END OF FILE -------------------------------------------
    119. -*------------------------------------------------------------*/
參與人數 6黑幣 +25 收起 理由
暮舞 + 3 贊一個!
驍勇阿凱 + 5 贊一個!
我放假快樂 + 5 絕世好帖!
ASDAASD + 5 很給力!
zyt@0121 + 2
單片機~+ + 5 很給力!
收藏收藏64 分享淘帖 頂16 踩
ID:161497 發表于 2017-1-24 09:52 | 只看該作者
講得很詳細  這些資料在哪里下載?
資料在哪里下載
ID:165041 發表于 2017-2-17 09:40 | 只看該作者
第61行下面應該是為低電平就跳出.
ID:165041 發表于 2017-2-17 12:30 | 只看該作者
還有在while(--i)之前加個低電平判斷,大哥啊,我還是個新手呢,根據你的邏輯寫的PIC的,找了好久才找到這兩個BUG;
最后還是要非常感謝哥們的分享!
ID:165262 發表于 2017-2-18 16:26 | 只看該作者
學習了!
ID:166593 發表于 2017-2-25 15:54 | 只看該作者
只看懂了cpu延時的程序,有個疑問希望能幫忙解決一下:
在判斷是引導碼還是連發碼的函數里,如果是引導碼延時2.272ms后還有約2ms的高電平啊?如果直接進入數據接收函數不會出現誤差么?
ID:74784 發表于 2017-2-26 22:41 | 只看該作者
有50462發射芯片的解碼不?
ID:130231 發表于 2017-3-17 15:26 | 只看該作者
不錯哦
ID:147518 發表于 2017-7-11 18:28 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了,雖看不懂但也贊了
ID:174969 發表于 2017-8-19 05:24 | 只看該作者
很好的資料,算是我學習紅外遙控的第一篇
ID:229128 發表于 2017-12-11 13:23 | 只看該作者
“有無遙控信號判斷函數” 這個不是很懂有這方面的資料不?
ID:278860 發表于 2018-1-28 19:41 | 只看該作者
牛的一匹
ID:164089 發表于 2018-1-31 21:56 來自觸屏版 | 只看該作者
資料很好傻
ID:164089 發表于 2018-1-31 21:57 來自觸屏版 | 只看該作者
程序還有點問題,正在研究。
ID:287608 發表于 2018-3-5 07:56 | 只看該作者
寫的很多,只可惜看不懂,學會了再來下載吧
ID:291105 發表于 2018-3-14 21:57 | 只看該作者
這個那么多,要慢慢看了
ID:84997 發表于 2018-3-15 09:40 | 只看該作者
非常好的文章,學習了
ID:91280 發表于 2018-4-13 20:52 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西,學習了
ID:85743 發表于 2018-4-18 23:49 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主分享
ID:313033 發表于 2018-4-21 14:27 | 只看該作者
學習到了,單片機小白目前看不懂
ID:313821 發表于 2018-4-22 16:33 | 只看該作者
找到了組織
ID:308180 發表于 2018-4-27 16:10 | 只看該作者
很棒,學習中斷很有用
ID:111025 發表于 2018-5-10 17:34 | 只看該作者
學習了!!!
ID:369787 發表于 2018-7-11 22:07 | 只看該作者
還是不懂
ID:327464 發表于 2018-7-15 03:58 | 只看該作者
有死循環的概率,最好加個超時判斷
ID:267435 發表于 2018-7-18 09:54 | 只看該作者
講得很細致  資料在哪里下載?
ID:374177 發表于 2018-7-18 16:10 | 只看該作者
看到有更簡結的C程序,我哪天對比一下功能。
ID:375003 發表于 2018-7-19 18:44 | 只看該作者
我做的仿真遙控器
PIC12f509仿真空調搖控器
#include "pic12f509.h"
//#include<htc.h>
//  _CONFIG (0x02); //表示用內部的RC震蕩器;
// 配置文件在編程器寫入的時候指定選項
//                       __________
//               VDD-| 1             8 |-VSS
//                GP5-| 2            7 |-GP0/DAT
//                GP4-| 3            6 |-GP1/CLK
//  GP3/RMCLR--| 4            5 |-GP2
//                       |_________|
//                 12F508
//按鍵必須用以下三個腳,不然睡眠后不能喚醒;
//發射二極管正極接電源,負極經100歐電阻接5腳;
#define IR_out  GP2
#define pwr_KEY GP1
#define up_KEY  GP3
#define down_KEY GP0
union//定義一個可以位操作的結構體
struct{
       unsigned b0:1;
       unsigned b1:1;
       unsigned b2:1;
       unsigned b3:1;
       unsigned b4:1;
       unsigned b5:1;
       unsigned b6:1;
       unsigned b7:1;
      }oneBit;
      unsigned char allBits;
}myFlag;
#define wHB myFlag.oneBit.b7
#define wBYT myFlag.allBits
const uchar chuai[]={0x41,0x49,0x45,0x4d,0x43,0x4b,0x47};//26度到32度
static bit key;
uchar ii;
#define H 1
#define L 0
void init()
    TRISGPIO=0b11111011;//只有GP2輸出;
    OPTION=0b00001000;//TIM0不用分頻器0x80;引腳變化可以喚醒,開上拉
    OSCCAL=0b00000000;//晶振頻率不校正.
void dly(uint Delay) /*延時t/0.5ms*/
    uchar i=50;
    while(--Delay)while(--i);
start()
   uint i=342;
  while(i--)//輸出9ms負脈沖;
   { IR_out=L;ii=2;//輸出負脈沖
     while(--ii);
     IR_out=H;     //輸出正脈沖
   i=171;
   while(i--)//輸出4.5ms正脈沖;
   { IR_out=H;ii=2;//輸出負脈沖
     while(--ii);
     IR_out=H;    //輸出正脈沖
output_0()
  uint i=19;
     while(--ii);
     IR_out=H;     //輸出正脈沖
   i=26;
     while(--ii);
     IR_out=H;    //輸出正脈沖
output_1()
  uint i=19;
     while(--ii);
     IR_out=H;     //輸出正脈沖
   i=66;
     while(--ii);
     IR_out=H;    //輸出正脈沖
uchar dat3=0,dat4=0,zz=0,zr=0;
uchar dat1=0,dat2=0;
init();
uchar nFUN;//定義成局部變量復位不會清零;
GPIO=0XFF; //IO口全是高電平;
if(nFUN>6)nFUN=6;//如果值不確定,初始化成6;
IR_out=1;//關輸出三極管;
dat1=0XC1;dat2=0x60;
while(1){
          wBYT=dat1;key=0;
        IR_out=1;
    if(pwr_KEY==0){dly(10);if(pwr_KEY==0){while(pwr_KEY==0);key=1;}
           dat3=0x20;dat4=0x41;nFUN=0;}//電源26度開機;復位nFUN.
    if(up_KEY==0){dly(10);if(up_KEY==0){while(up_KEY==0);key=1;}
          dat3=0;if(nFUN<6)nFUN++;dat4=chuai[nFUN];}//溫度加;參數100延時時間21ms
    if(down_KEY==0){dly(10);if(down_KEY==0){while(down_KEY==0);key=1;}
           dat3=0;if(nFUN>0)nFUN--;dat4=chuai[nFUN];}//溫度減;參數100延時時間21ms
    if(key)
        start();
        wBYT=dat1;
         for(zz=0;zz<=6;zz++)
             if(zz==1)wBYT=dat2;
             if(zz==2)wBYT=dat3;
             if(zz==3)wBYT=dat4;
             if(zz==4)wBYT=0x00;
             if(zz==5)wBYT=0x00;
             if(zz==6){key=0;output_0();break;}
             for(zr=0;zr<8;zr++)
               if(wHB)output_1();
               else output_0();
               wBYT<<=1;
#asm
        SLEEP
#endasm
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:261485 發表于 2018-7-21 09:16 | 只看該作者
我學這個很久了,就是不懂遙控小車的話,前進后退,轉彎的程序,應該放在哪里才能被發送到小車。比如按遙控器的1是前進,那應該怎么寫,寫在那個函數里。我看了很多,都不同,就把我弄懵了,希望大神給我哦講解下,配個例子。。。謝謝!!!!!!!!!!!
ID:6985 發表于 2018-7-31 12:04 | 只看該作者
頂一下,不錯
ID:392786 發表于 2018-9-3 11:04 | 只看該作者
很詳細,雖然看不太懂。
ID:332225 發表于 2018-9-4 09:16 | 只看該作者
好厲害!
ID:251401 發表于 2018-10-21 16:53 | 只看該作者
能寫出發射和接收的數據編碼的不同就好了。
ID:247813 發表于 2018-10-21 20:49 | 只看該作者
很詳細,雖然看不太懂。
ID:223688 發表于 2018-10-22 08:40 | 只看該作者
很詳細
ID:337913 發表于 2018-11-3 16:42 | 只看該作者
厲害呀,大佬
ID:326450 發表于 2018-11-4 18:40 | 只看該作者
有詳細的資料和電路么?
