查看: 48899|回復: 25
Nokia5110LCD詳細資料及單片機驅動方法詳解
ID:100029 發表于 2015-12-22 20:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Nokia/諾基亞5110 LCD原理應用資料:LPH7366 是NOKIA 公司生產的可用于其5110、6150,6100 等系列移動電話的液晶顯示模塊,國內廠家也生產有類似的兼容產品。該產品除應用于移動電話外,也可廣泛應用于各類便攜式設備的顯示系統。與其它類型的產品相比,該模塊具有以下特點:
●84x48 的點陣LCD,可以顯示4 行漢字,
●采用串行接口與主處理器進行通信,接口信號線數量大幅度減少,包括電源和地在內的信號線僅有9 條。支持多種串行通信協議(如AVR 單片機的SPI、MCS51 的串口模式0等),傳輸速率高達4Mbps,可全速寫入顯示數據,無等待時間。
●可通過導電膠連接模塊與印制版,而不用連接電纜,用模塊上的金屬鉤可將模塊固定到印制板上,因而非常便于安裝和更換。
●LCD 控制器/驅動器芯片已綁定到LCD 晶片上,模塊的體積很小。
●采用低電壓供電,正常顯示時的工作電流在200μA 以下,且具有掉電模式。
LPH7366 的這些特點非常適合于電池供電的便攜式通信設備和測試設備中
C8051F學習筆記:Nokia 5110驅動
Nokia5110是一款經典機型,可能由于經典的緣故,舊機器很多,所以很多電子工程師就把舊機器的屏幕拆下來,自己驅動Nokia5110,用于開發的設備顯示,取代LCD1602
使用Nokia5110液晶的四大理由
1)     性價比高,LCD1602可以顯示32個字符,而Nokia5110可以顯示15個漢字,30個字符。Nokia5110裸屏僅8.8元,LCD1602一般15元左右,LCD12864一般50~70元。
2)     接口簡單,僅四根I/O線即可驅動,LCD160211I/O線,LCD1286412根。
3)     速度快,是LCD1286420倍,是LCD160240倍。
4)     Nokia5110工作電壓3.3V,正常顯示時工作電流200uA以下,具有掉電模式,適合電池供電的便攜式移動設備。
可以在市場上買到Nokia5110的裸屏和帶PCBNokia5110屏幕,因為Nokia5110是不帶背光的,所以通常商家會在PCB上按了幾個背光LED,上電就能亮,建議大家還是買那種連上PCB5110
Nokia5110原理圖:請到帖子底部下載附件
商家把該引出的管腳都引出了,下面就可以連接C8051F的相應管腳,寫程序驅動5110了。
Nokia5110Nokia3110是兼容的,用的都是同一款驅動芯片PHILIPS PCD8544
(1)   SPI接口時序寫數據/命令
   Nokia5110(PCD8544)的通信協議是一個沒有MISO只有MOSISPI協議,如果單片機有富裕的SPI接口,也可以利用硬件SPI,但通常沒有必要,只需要軟件程序模擬即可。
函數名稱:LCD_write_byte
函數功能:模擬SPI接口時序寫數據/命令LCD
入口參數:data    :寫入的數據;
          command :寫數據/命令選擇;
出口參數:無
注:
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char command)
    unsigned char i;
    LCD_CE = 0;                              //5110片選有效,允許輸入數據
    if (command == 0)                        //寫命令
         LCD_DC = 0;
    else  LCD_DC = 1;                    //寫數據
      for(i=0;i<8;i++)                            //傳送8bit數據
if(dat&0x80)
                        SDIN = 1;
                        SDIN = 0;
                  SCLK = 0;
                  dat = dat << 1;
                  SCLK = 1;
     LCD_CE = 1;                                //禁止5110
管腳D/C(LCD_DC)用于選擇寫的是命令(D/C=0)還是數據(D/C=1)
(2)   Nokia5110的初始化
接通電源后,內部寄存器和RAM的內容是不確定的,這需要一個RES低電平脈沖復位一下。當VDD變為高電平,達到VDDmin(或更高)之后,最多100msRST輸入低電平(電平幅度<0.3VDD)
5110復位時序
函數名稱:LCD_init
函數功能:5110初始化
入口參數:無
出口參數:無
注:
void LCD_init(void)
   LCD_RST = 0;     // 產生一個讓LCD復位的低電平脈沖
    delay_1us();
   LCD_RST = 1;
   LCD_CE = 0;     // 關閉LCD
    delay_1us();
   LCD_CE = 1;     // 使能LCD
    delay_1us();
    LCD_write_byte(0x21, 0);      // 使用擴展命令設置LCD模式
    LCD_write_byte(0xc8, 0);      // 設置液晶偏置電壓
    LCD_write_byte(0x06, 0);      // 溫度校正
    LCD_write_byte(0x13, 0);      // 1:48
    LCD_write_byte(0x20, 0);      // 使用基本命令,V=0,水平尋址
    LCD_clear();                 // 清屏
    LCD_write_byte(0x0c, 0);      // 設定顯示模式,正常顯示
(3)設置Nokia5110液晶的坐標
Nokia5110(PCD8544)的命令集:
命令字符解釋:
要注意的是“功能設置”命令的“H”和“V”。
H=0使用基本指令集命令,H=1使用擴展指令集命令。
V=0水平尋址,V=1垂直尋址。
       48*84點陣的格式如上圖,數據以字節8bit為單位下載到PCD854448*84bit顯示數據RAM矩陣。列通過地址指針尋址,地址范圍為X  0~83(1010011)Y 0~5(101)。地址不允許超過這個范圍。
       在垂直尋址(V=1)Y地址在每個字節之后遞增,經最后的Y地址(Y=5)之后,Y繞回0X遞增到下一列的地址。
      在水平尋址模式(V=0)X地址在每個字節之后遞增,經最后的X地址(X=83)之后,X繞回0Y遞增到下一行的地址。
經每一個最后地址之后(X=83,Y=5),地址指針繞回地址(X=0,Y=0)
函數名稱:LCD_set_XY
函數功能:設置LCD坐標函數
入口參數:X       083
          Y       05
出口參數:無
注:
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
    LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);              // column
    LCD_write_byte(0x80 | X, 0);        // row
(4)顯示英文字符
英文字符占用6*8個點陣,通過建立一個ASCII的數組font6x8[][6]來尋址。而這個數字的行號對應(字符ASCII-32)。ASCII碼表如下:
函數名稱:LCD_write_char
函數功能:顯示英文字符
入口參數:c      :  顯示的字符
出口參數:無
注:
void LCD_write_char(unsigned char c)
    unsigned char line;
    c -= 32;                       //數組的行號
    for (line=0; line<6; line++)
        LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
    如要在NOKIA5110輸出大寫“A”,對應數組的行號為33,對應的元素為
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },水平尋址(V=0)
NOKIA5110 一行可以顯示14個字符,可以顯示六行。
(5)顯示漢字
顯示漢字可以采用兩種點陣方式,一種是12*12點陣,一種是16*16點陣,網上也有一個自動提取字模的小軟件“3310液晶顯示屏漢字提取程序”,這個小程序只適用于水平尋址(V=0)
3310液晶顯示屏漢字提取程序 下載:請到帖子底部下載附件
采用12*12點陣漢字時,由于不是8的整數倍數,因此行與行之間只能隔開,這樣才能完整顯示一個漢字。
{0x0A,0x92,0x62,0x9E,0x02,0x18,0x87,0x74,0x84,0x14,0x0C,0x00,0x02,0x01,0x00,0x04,0x05,0x02,0x01,0x00,0x01,0x02,0x04,0x00},
12*12點陣
(6)顯示圖形
        顯示的圖形像素大小不能超過84*48。也有一個字模提取小軟件Zimo21可以幫助我們得到圖像的像素數組。但要注意Zimo21軟件的設置,不然的話就顯示不了想要的圖片。
Zimo21設置
      要注意選中“縱向取模”“字節倒序”這樣才能在5110上顯示正確的圖像。
函數名稱:LCD_draw_bmp_pixel
函數功能:位圖繪制函數
入口參數:XY    :位圖繪制的起始XY坐標;
          *map    :位圖點陣數據;
          Pix_x   :位圖像素(長)
          Pix_y   :位圖像素(寬)
出口參數:無
注:
void LCD_draw_bmp_pixel(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *map, unsigned char Pix_x,unsigned char Pix_y)
    unsigned int i,n;
    unsigned char row;
                                            //計算位圖所占行數
      if (Pix_y%8==0)             //如果為位圖所占行數為整數
           row=Pix_y/8;
         row=Pix_y/8+1;            //如果為位圖所占行數不是整數
      LCD_set_XY(X,Y);
    for (n=0;n<row;n++)            //換行
        for(i=0;i<Pix_x;i++)
                 LCD_set_XY(X+i,Y+n);
             LCD_write_byte(map[i+n*Pix_x], 1);
要顯示的圖像
NOKIA5110顯示出來的效果
3310液晶顯示屏漢字提取程序.rar
167.03 KB, 下載次數: 128, 下載積分: 黑幣 -5
NOKIA5110驅動程序(C8051F320).rar
46.55 KB, 下載次數: 244, 下載積分: 黑幣 -5
Nokia5110原理圖.rar
225.48 KB, 下載次數: 139, 下載積分: 黑幣 -5
驅動芯片PCD8544英文數據手冊.rar
133.78 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
驅動芯片PCD8544中文數據手冊..rar
577.22 KB, 下載次數: 76, 下載積分: 黑幣 -5
ID:58884 發表于 2016-2-19 20:57 | 顯示全部樓層
能下載嗎。。。。。。
ID:58884 發表于 2016-2-19 20:58 | 顯示全部樓層
資料能直接下載下來嗎
ID:138447 發表于 2016-9-4 22:20 | 顯示全部樓層
?怎么下載
ID:138931 發表于 2016-9-9 11:54 | 顯示全部樓層
好東西,支持
ID:138608 發表于 2016-9-9 14:38 | 顯示全部樓層
壓成一個包不行嗎?
ID:185971 發表于 2017-5-16 10:01 | 顯示全部樓層
好多包,但非常感謝
ID:64765 發表于 2017-5-16 20:36 | 顯示全部樓層
下載學習了,謝謝分享。
ID:259400 發表于 2017-12-28 07:37 | 顯示全部樓層
可以下載你的的,謝謝樓主
ID:267741 發表于 2018-1-5 18:28 | 顯示全部樓層
很好的資料,學習了
ID:140353 發表于 2018-1-14 16:29 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝
ID:272932 發表于 2018-1-14 21:58 | 顯示全部樓層
好包好包,就是太多
ID:274070 發表于 2018-1-15 09:39 | 顯示全部樓層
牛人,收我為徒吧
ID:117047 發表于 2018-3-12 15:35 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
ID:319736 發表于 2018-5-1 11:07 | 顯示全部樓層
不錯,怎么下載呢
ID:342790 發表于 2018-6-13 20:33 | 顯示全部樓層
下載后,程序一直顯示有錯誤?
ID:162136 發表于 2018-6-15 19:18 | 顯示全部樓層
真是不錯。
ID:121690 發表于 2018-7-10 10:35 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝
ID:599401 發表于 2019-10-11 09:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:105149 發表于 2019-11-1 23:57 | 顯示全部樓層
看看,謝謝大佬。
ID:372776 發表于 2020-1-21 00:09 | 顯示全部樓層
請問買來沒有底板的裸屏能直接用嗎?外部電路是不是已經集成好了?
ID:372776 發表于 2020-1-21 00:10 | 顯示全部樓層
請問買來5110的裸屏是不是直接就可以用了?外部電路已經配置集成好了吧?
ID:59884 發表于 2020-11-24 12:49 | 顯示全部樓層
感謝分享!要想辦法用單片機弄出個中文字庫。使用起來更簡單。
ID:1006582 發表于 2022-3-6 00:47 | 顯示全部樓層
ID:969272 發表于 2022-3-6 21:51 | 顯示全部樓層
買的屏對比度較暗,怎么調啊?
ID:537530 發表于 2023-12-5 20:34 | 顯示全部樓層
mark。好像還有塊屏
