查看: 18872|回復: 1
BOSE SoundLink OE 藍牙耳機試用
ID:100029 發表于 2015-12-22 19:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近因測試需要,使用了幾款不同檔次的耳機,對BOSE的QC25主動降噪耳機和SoundLink OE藍牙耳機做了試聽。這里記一些基本的感受。
(關于 BOSE SoundLink OE耳機的詳情,請參考官方網站:http://www.bose.cn/product.aspx?cid=1347。2014年出品,目前售價約RMB2200。)
以下2張圖片是官方網站的宣傳圖片。
實物如下(用手機拍攝的圖片,效果較差):
1.包裝和外觀:
千元以上的產品,包裝比較正規。整個包裝上唯一突出的一點就是與Apple系列產品的兼容性。幾乎Apple家族的全部產品都列在外盒上了。
一張說明書,一個上墊板,一個內盒以及便攜盒,內含一根2.5mm轉3.5mm轉換音頻線(耳機端到其它設備的音頻輸出端)。
重量:全包裝 580克,耳機(不含音頻線)160克。
外盒
操作說明書:非常簡潔,就3個步驟的連接說明。外加一個音量大小的調節說明。
內包裝,放在塑料盒內。
附帶的便攜包,包內的音頻轉接線和USB充電線。
耳機上的音量大小按鍵,電池電量指示燈以及藍牙指示燈。下面是USB充電口。
采用吸音海綿全包的耳機,左右聲道標示在發音區域。做工很精細。此海面非常柔軟,彈性很好,始終能保持聽筒位置飽滿,確保緊貼在耳朵上。與QC25那種包耳式耳機相比,這款貼耳的面積和市面上常見的貼耳式耳機相比并不特別大,直徑在5cm左右,并不完全包住耳朵。壓在耳朵上以后,可以感覺到比較實在。
如果你要靜坐在電腦前聽音樂,這個耳機可能比較合適。但是這是款藍牙移動耳機,因為重量的緣故,在你四處活動時,頭戴的位置可能脫落,耳機從耳朵位置移開,不像目前流行的耳塞式或入耳式耳機那樣適合運動時佩戴。我在房間里面前后走了幾圈,就發現它不斷的移動位置,需要不斷調整。
2. 試用感受
耳機邊上的電源開關打開后,藍牙功能開啟,此時藍牙指示燈點亮。耳機進入連接狀態。耳機中有語音播報。本耳機支持多種語言,包括簡體中文在內11種語言。從說明書來看,可以通過同時按著音量增大/減小鍵進行設置。我沒用做此設置,聽里面的英語提示。
因為該耳機此前已經有同事試用過,因此里面會提示此前連接過的其它藍牙設備的名稱,并試圖與之連接。它能夠用語音播報各個設備的名稱,如“Connecting to Lannie iPad...."等。如果全部連接不到,則會提示等待連接。此時才可以加入新的設備。這一點對于想試用的人感覺很不便,但是對于耳機的所有者,這可能是最方便的連接方式了。
為了檢查耳機的基本性能,我這里使用PC的千月藍牙USB轉換器與之連接,很快,在千月的界面上,就出現了Bose OE SoundLink的耳機設備(OE - On Ear)。這個連接速度在3秒左右,算是藍牙設備中提供設備名比較快速的了。
目前很多藍牙設備,特別是支持BLE功能的設備,總是無法正確顯示其屬性,把普通的耳機顯示為鍵盤輸入設備等,偏離了其基本功能,給使用者造成了混淆和使用不變。在連接到Android 平板時,會造成輸入的誤操作。
下面的配對也很方便,在千月中點擊配對,很快完成。
檢查其支持的藍牙功能。可以看出,支持藍牙4.0。下面顯示的蘋果設備選項,因為此設備號稱與各款蘋果兼容,因此選擇了此項目,希望能夠通過此選項,支持蘋果的高品質音頻傳輸協議。
連接距離的問題:
從產品說明來看,支持藍牙傳輸距離9m。這個并為標明是空曠空間傳輸還是在負載辦公室/家庭環境傳輸的距離。不過從我房間走到客廳已經無法繼續的情況來看,此距離應該是空曠空間的傳輸距離。這是目前我試用過的各款藍牙產品中傳輸距離最短的一款。對于一款高檔的藍牙產品來說,簡直無法接受。如果只能在近距離內使用,藍牙的優勢又何在?!!!
試想一下,如果你一定要坐在電腦前,有必要戴著沉重的耳機嗎?如果在房間內喝杯水都要停止音樂,藍牙無線的優勢又在何處?
有線連接
好在此款耳機配置約1.5m長度的轉換線,可以讓你直接連接到音源上聽音樂。這樣好歹能享受一下高品質的音樂。只是,這個線比較細,而且不能躺著聽(不能壓到耳機)。但是耳機自身的音質還是不錯,特別是低音鼓點聲處理很完美,能夠帶來身臨其境的震撼感。但是在空間感上,特別是近距離低音量的處理上不夠清晰(與GRADO(歌德)的SR80e - 開放式, RMB820.0,亞馬遜)。
整體來說,此款耳機與其價位相比,應該顯得有點高。可能是因為藍牙功能的溢價導致。耳機自身的聽覺感受應該在中檔位置,屬于目前的千元內的水平(如森海塞爾2010年出的HD598開放式有線耳機,目前售價RMB760.0)。
ID:3448 發表于 2015-12-22 20:45 | 只看該作者
頂起來。。。。
