查看: 4691|回復: 1
用單片機控制MP3/SD/FM的LED顯示屏的方法
ID:100029 發表于 2015-12-22 19:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經過諸多嘗試,終于把這個LED數碼管的顯示方式搞清楚了。該數碼管的面板和管腳結構表示如下:
該數碼管共12個管腳,Pin1-7為數碼管的A-G段,Pin8-11對應于中間四個數字字符,從左到右分別編為D1-D4,Pin12對應于邊上的其它符號。
從左上角排列,分別與Pin1-Pin7對應的Play, Pause, USB, SD, TDP(時間顯示的兩個點),FM(包括后面:8.8中間的點,以及最后的MP3)。
從字符選擇D1-D5端提高高電平,而SEGA-SEGG則為低電平,從而點亮對應的字符。對應關系如上圖所示。
對應于0-9,A-F的字模編碼如下:
#define LED_ON 1
#define LED_OFF 0
unsigned char cp;
unsigned char dispPtr;
static unsigned char
code CharCode[] = {
   //共陽極 共陰極   0 G F E D C B A 字符值
    0x40,   //0x3F, // 0 0 1 1 1 1 1 1   0x3F:0
    0x79,   //0x06, // 0 0 0 0 0 1 1 0   0x06:1
    0x24,   //0x5B, // 0 1 0 1 1 0 1 1   0x5B:2
    0x30,   //0x4F, // 0 1 0 0 1 1 1 1   0x4F:3
    0x19,   //0x66, // 0 1 1 0 0 1 1 0   0x66:4
    0x12,   //0x6D, // 0 1 1 0 1 1 0 1   0x6D:5
    0x02,   //0x7D, // 0 1 1 1 1 1 0 1   0x7D:6
    0x78,   //0x07, // 0 0 0 0 0 1 1 1   0x07:7
    0x00,   //0x7F, // 0 1 1 1 1 1 1 1   0x7F:8
    0x10,   //0x6F, // 0 1 1 0 1 1 1 1   0x6F:9
    0x08,   //0x77, // 0 1 1 1 0 1 1 1   0x77:A
    0x03,   //0x7C, // 0 1 1 1 1 1 0 0   0x7C:b
    0x27,   //0x58, // 0 1 0 1 1 0 0 0   0x58:c
    0x21,   //0x5E, // 0 1 0 1 1 1 1 0   0x5E:d
    0x06,   //0x79, // 0 1 1 1 1 0 0 1   0x79:E
   0x0E,   //0x71, // 0 1 1 1 0 0 0 1   0x71:F
    //0x01, //bPlay;
    //0x02, //bPause;
    //0x04, //bUSB;
    //0x08, //bSD;
    //0x10, //bTDP;
    //0x20, //bFM;
    //0x40, //bMP3;
    //0x00 //bBlank;
利用定時器中斷 Timer0來進行顯示。其中Disp程序是將對應的字形碼輸出到數碼管所接的端口的。
這里定義了一個結構,用來表示LED要顯示的內容(其實不是必要的)。
struct DispBuf {
    int bPLAY:1;
    int bPAUSE:1;
    int bUSB:1;
    int bSD:1;
    int bTDP:1;
    int bFM:1;
    int bMP3:1;
    unsigned char DBuf[4];
struct DispBuf theBuf;
void Disp(unsigned char c);
void Timer0_isr(void) interrupt 1
cp++;
//以下進行各數碼管分時掃描。
if (cp == 3) {   //5ms * 4 = 20ms LED_REFRESH_FREQ 拖過調整顯示延遲常數,
         //可以改變顯示時 LED的閃爍狀態,越小速度越快,閃爍越低,但是耗電可能會增加。
  cp =0;
  dispPtr++;
  if (dispPtr ==1) {
       D5=LED_OFF;
       Disp(CharCode[theBuf.DBuf[0]]);
       D1=LED_ON;
  if (dispPtr ==2) {
       D1=LED_OFF;
       Disp(CharCode[theBuf.DBuf[1]]);
       D2=LED_ON;
  if (dispPtr ==3) {
       D2=LED_OFF;
       Disp(CharCode[theBuf.DBuf[2]]);
       D3=LED_ON;
  if (dispPtr ==4) {
       D3=LED_OFF;
       Disp(CharCode[theBuf.DBuf[3]]);
       D4=LED_ON;
  if (dispPtr ==5) {
       D4=LED_OFF;
       Disp(0xFF);    //對于各種符號的顯示做特殊處理。
       D5=LED_ON;
       dispPtr=0;
    unsigned char t;
    t= c;
    if (c == 0xFF) {  //附加的各種符號的判定和顯示,需要合并。
       if (theBuf.bPLAY == 0) t |= 0x01; else t &= 0xFE;
       if (theBuf.bPAUSE == 0) t |= 0x02; else t &= 0xFD;
       if (theBuf.bUSB == 0) t |= 0x04; else t &= 0xFB;
       if (theBuf.bSD == 0) t |= 0x08; else t &= 0xF7;
       if (theBuf.bTDP == 0) t |= 0x10; else t &= 0xEF;
       if (theBuf.bFM == 0) t |= 0x20; else t &= 0xDF;
       if (theBuf.bMP3 == 0) t |= 0x40; else t &= 0xBF;
    P2 &= 0xE0; //清除低5位:SEGA-SEGE連接至P2^0 - P2^4
    P2 |= (t & 0x1F);
    P4 &= 0x9F; //清除 P4.5, P4.6; SEGF,SEGG連接至 P4^5和P4^6.
    P4 |= (t & 0x60);
實用的顯示整數的子程序。最大顯示的四位數0-0xFFFF。
void DispHInt(unsigned int nNum)
    unsigned int t;
    //將整數拆分為16進制數,分別送到對應的字符緩沖區中。
    t=nNum/0x1000;
    theBuf.DBuf[0]=t;
    t=(nNum%0x1000)/0x100;
    theBuf.DBuf[1]=t;
    t=(nNum%0x100)/0x10;
    theBuf.DBuf[2]=t;
    t=nNum%0x10;
    theBuf.DBuf[3]=t;
//演示例程。需要添加到main函數中使用。
void ScanLED()
    unsigned int i;
    theBuf.bFM=1;  //顯示FM標志
    theBuf.bPLAY =0;
    theBuf.bPAUSE =0;
    theBuf.bSD =0;
    theBuf.bUSB =0;
    theBuf.bTDP =0;
    theBuf.bMP3 =0;
    for (i=0;i<0xFFFF;i++)
        DispHInt(i);
        delay(10);  //延時程序,未列出。
以上程序在 STC15W4K32S4 LQ44的樣機上調試通過。運行效果如下:
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:285525 發表于 2021-8-9 20:21 | 只看該作者
很好的例子,收藏學習。
