Hi,大家好!上一次,我們享受到了Arduino那動人的歌喉,可惜的是,她唱出來的音律是一個一個的,能不能將這些單個的音律連起來形成一首優美的歌曲呢?當然是可以的啦!好,那既然是可以的,我們這次一起學習一下,如何做一款跨時代的留聲機!
閑話不多說,先讓我們看一下,完成這樣一款留聲機,我們需要做哪些準備吧!
硬件方面
2015-12-22 18:03 上傳
圖片來源:Arduino電路配件
具體包括如下:
- Arduino UNO電路板(1塊)
- 面包板(1塊)
- 100Ω電阻(1個)
- 8Ω揚聲器(1個)
- 面包線(若干)
配件看起來是不是很眼熟?而且還少了幾個,比之前還簡單了呢!好的,硬件就這些。之前都見過,就不多說了。
軟件方面Arduino官方提供的IDE。
連接電路
2015-12-22 18:03 上傳
圖片來源:Arduino電路連接
嗯,連接電路看起來是不是也很眼熟?其實就是在上一次學習的基礎上,把壓力傳感器去掉了而已!就這么簡單!嗯!
順利抵達最后一步!
添加幾行代碼首先,新建一個項目窗口。
2015-12-22 18:03 上傳
圖片來源:Arduino官方IDE
接下來我們向其中添加如下代碼:
- // 為了在程序中方便對音調進行變更,
- // 我們提前在程序的最頂部預定義了
- // 四個宏變量,每個宏變量代表一個
- // 音調,可以讓揚聲器發出不同的聲音。
- // 宏變量在程序運行中不得更改,
- // 其使用方式可以簡單理解成常量。
- #define NOTE_C4 262
- #define NOTE_G3 196
- #define NOTE_A3 220
- #define NOTE_B3 247
- // 定義音樂所包含的發音
- int melody[] = {
- NOTE_C4, NOTE_G3,
- NOTE_G3, NOTE_A3,
- NOTE_G3, 0,
- NOTE_B3, NOTE_C4
- // 定義音樂的節拍
- int noteDurations[] = {
- 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
- // 對Arduino電路板或相關狀態進行初始化方法
- void setup() {
- // 遍歷整首音樂的樂譜
- for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
- // 計算每個發音的節拍,也就是每個發音的長短。
- // 例如,四分之一拍 = 1000 / 4,八分之一拍 = 1000/8
- // 注意:此處的1000指的是1000毫秒,也就是1秒的時間。
- int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
- // 向8號數字引腳發送信號,
- // 發音為 melody[thisNote],
- // 每個發音的時間長度為 noteDuration。
- tone(8, melody[thisNote], noteDuration);
- // 為了能夠清晰的區分兩個臨近的發音,
- // 需要設置一個合理的時間間隔,
- // 此處我們將每個發音節拍的時間延長30%,
- // 以此作為兩個發音的間隔時間,聽起來效果還不錯。
- int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
- // 每個發音之間延遲 pauseBetweenNotes 時長。
- delay(pauseBetweenNotes);
- // 延遲時間到了之后,
- // 向8號數字引腳發送信號,
- // 終止此引腳上的揚聲器繼續發音。
- noTone(8);
- // 系統調用,無限循環方法
- void loop() {
- // 此處木有代碼,開心嗎?
大功告成!這次的代碼要比上一次少的多的多,而且在系統調用的loop()方法里一行代碼也木有哦!是不是很開心?這里只出現了一個新面孔,那就是noTone()方法,這個方法的作用,就是讓特定數字引腳上的揚聲器繼續發聲。它與tone()是雙胞胎,要配合使用。
2015-12-22 18:03 上傳
圖片來源:Arduino官方IDE的文件編輯菜單選項
點擊上圖中標有向右指向的箭頭圖標,將編寫完成的代碼燒入Arduino電路板。一旦燒入完成,Arduino瞬間即可變成一個跨時代的留聲機,將會播放一首蘇格蘭風情的調調。嗯,盡情享受吧~
總結這次,我們完成了一個跨時代的留聲機,碰到了tone()方法的親兄弟,noTone方法。前一個是播放音樂,后一個是停止播放音樂。
下期預告我們已經做出了跨時代的留聲機,但這個留聲機只有一個揚聲器,F在問題來了,如果我想要多個揚聲器一起播放聲音,那么應該如何才能做到讓它們之間彼此有序的進行配合呢?好!下一次看看如何解決這個問題!
