查看: 6205|回復(fù): 3
關(guān)于單片機(jī)能否實現(xiàn)DVI接口
ID:23295 發(fā)表于 2010-4-28 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我就是想用單片機(jī)直接使用PC機(jī)的液晶顯示器,有高手實現(xiàn)過嗎?
ID:24010 發(fā)表于 2010-5-22 19:02 | 只看該作者
這樣說吧,你的想法等于給一只蒼蠅配上馬鞍,讓他拉你,沒影的事。
PC的液晶顯示器是800*600*16以上的分辨率,無論是從存儲容量還是處理速度上來說,都很吃力,或者說不可以。
你可以看一下用單片機(jī)驅(qū)動的320*240的LCD,顯示的刷新頻率就很低了,更不用說800*600*16的PC顯示器了。
ID:25782 發(fā)表于 2010-9-14 12:30 | 只看該作者
同意樓上,如果硬要用單片機(jī)實現(xiàn),就要用到相關(guān)芯片,,然后去“控制”這個芯片。這樣還不如不用
