// 這是一個“棧”操作的例子源碼:
#include"stdio.h"#include"stdlib.h"//exit(0),malloc()
#include"math.h"//pow(int a ,int b);a的b次方
將PC鍵盤輸入的二進制數(shù)轉(zhuǎn)化為十進制數(shù)輸出,以“#”作為結(jié)束符;
將鍵盤輸入的0或1視為字符,ACSII碼字符0對應的十六進制數(shù)是0x48
#define STACK_INIT_SIZE 20
#define STACKINCRESIZE 10
typedef char ElemType;//創(chuàng)建一個類型,下面凡事ElemType都代表char類型
//聲明一個棧類型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),元素是棧的3個基本要素
struct qstack
ElemType *top; //棧頂指針,字節(jié)指針
ElemType *base; //棧底指針
int stacksize; // 棧的容量
//通過這個函數(shù)將棧的三要素進行初始化
void Stack_Iinit(qstack *s)
s->base=(ElemType *)malloc(STACK_INIT_SIZE*sizeof(ElemType));
if(!s->base)//如果內(nèi)存分配失敗
printf("內(nèi)存分配失敗!");
exit(0);//
s->top=s->base; //
s->stacksize = STACK_INIT_SIZE;//
void push(qstack *s,ElemType e)//注意傳入的類型
if(s->top-s->base >= s->stacksize )//說明棧已經(jīng)滿了
s->base=(ElemType *)realloc(s->base,(STACK_INIT_SIZE+STACKINCRESIZE)*sizeof(ElemType));
//重新分配空間,注意空間加大了
*(s->top)=e;//
s->top++;
void pop(qstack *s,ElemType *e)//將出棧數(shù)據(jù)放在e中,所以形參用指針為宜
if(s->top==s->base)//
return;
*e=*--(s->top);//注意!括號不要搞錯!否則結(jié)果出錯!
int StackLen(qstack *s)
return (s->top-s->base);//棧的長度
//注意:用鍵盤輸入“0”和“1”字符時,以“#”結(jié)束。比如輸入:“1110#”按回車鍵就可以得出答案
qstack s;
ElemType c;
int i,len,sum=0;
Stack_Iinit(&s);
printf("請輸入0或1字符,以#作為結(jié)束符\n");
scanf("%c",&c);//注意!本句表示一次輸入一個字符
注意:比如輸入“1110010#”再按下回車鍵,字符串“1110010#”就以一次一個字符的順序輸入到PC鍵盤緩沖區(qū)即入棧;
出棧時是以“后進先出”的順序出棧,剛好最后入棧的字符就是二進制的最低位。對于棧的操作一定要注意入棧出棧順序
while(c!='#')
push(&s,c);
scanf("%c",&c);//這里為什么還要此句呢?因為scanf()一次只能輸入一個字符,所以必須循環(huán)輸入
getchar();//改變鍵盤輸入緩存指針,即將回車鍵讀出來,這樣可以避免“\r”字符(回車鍵)輸出
len= StackLen(&s);
printf("當前棧的容量是:%d\n",len);
for(i=0;i<len;i++)
pop(&s, &c );
sum = sum + (c-48)*pow(2,i);//48對應ACSII碼字符“0”;(c-48)的值要么是0要么是1字符
printf("轉(zhuǎn)換的十進制數(shù)是:%d\n",sum);
/////////////////////////////////////-----------------GKXW---------2015年11月14日 00:03:08--//////////////////////////////////////////
棧(stack)是一種“后進先出”的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),屬于線性表的一種,只能在一頭操作。在現(xiàn)實生活中應用很大,多學習一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)就意味著多一種能力。本來是要分析uc/os-ii操作系統(tǒng)的,但是由于在學習STeMwin的時候涉及到文件系統(tǒng)的操作,所以就專門學習了C語言文件部分內(nèi)容。計劃不得不推遲了。程序好不好關(guān)鍵就看數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)用得合不合理,編程實際上就是數(shù)據(jù)的怎樣存儲,以什么數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)存儲的問題。《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法》是修煉內(nèi)功的,是對計算機語言學習的一種提高。
