查看: 9814|回復: 0
虛擬機里面安裝linux的時候,進入圖形界面完全找不到確認按鈕的解決?
ID:99607 發表于 2015-12-19 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個辦法的主要問題是由于顯示器得分比率引起的
以下是解決的辦法:
1.將當前虛擬機里面安裝的系統下電
2.對系統的虛擬硬件進行編輯,尤其是顯示器,如圖:
3.雙擊顯示器進入如下:
說明:
將主機設備用于顯示器取消
指定監視器設置:數量一般選擇1個就行
其最大的分辨率,這個一般選擇1024*768 (linux的分辨率為800*600 )
4.然后就可以看到完整的安裝界面了,包括確定按鈕等很多東西都能夠完整地在顯示器中顯示。問題解決!
