一、線路
1.最小線寬: 6mil (0.153mm) 。也就是說(shuō)如果小于6mil線寬將不能生產(chǎn),如果設(shè)計(jì)條件許可,設(shè)計(jì)越大越好,線寬起大,工廠越好生產(chǎn),良率越高 一般設(shè)計(jì)常規(guī)在10mil左右 此點(diǎn)非常重要,設(shè)計(jì)一定要考慮。 2.最小線距: 6mil(0.153mm)。最小線距,就是線到線,線到焊盤(pán)的距離不小于6mil 從生產(chǎn)角度出發(fā),是越大越好,一般常規(guī)在10mil,當(dāng)然設(shè)計(jì)有條件的情況下,越大越好此點(diǎn)非常重要,設(shè)計(jì)一定要考慮。 3.線路到外形線間距0.508mm(20mil) 二、via過(guò)孔(就是俗稱(chēng)的導(dǎo)電孔) 1、最小孔徑:0.3mm(12mil) 2、最小過(guò)孔(VIA)孔徑不小于0.3mm(12mil),焊盤(pán)單邊不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大則不限(見(jiàn)圖3) 此點(diǎn)非常重要,設(shè)計(jì)一定要考慮。 3、 過(guò)孔(VIA)孔到孔間距(孔邊到孔邊)不能小于6mil ,最好大于8mil此點(diǎn)非常重要,設(shè)計(jì)一定要考慮。 4、焊盤(pán)到外形線間距0.508mm(20mil)。
三、PAD焊盤(pán)(就是俗稱(chēng)的插件孔(PTH) ) 1、插件孔大小視你的元器件來(lái)定,但一定要大于你的元器件管腳,建議大于最少0.2mm以上 也就是說(shuō)0.6的元器件管腳,你最少得設(shè)計(jì)成0.8,以防加工公差而導(dǎo)致難于插進(jìn)。 2、插件孔(PTH) 焊盤(pán)外環(huán)單邊不能小于0.2mm(8mil) 當(dāng)然越大越好(如圖2焊盤(pán)中所示)此點(diǎn)非常重要,設(shè)計(jì)一定要考慮。 3、 插件孔(PTH) 孔到孔間距(孔邊到孔邊)不能小于: 0.3mm當(dāng)然越大越好(如圖3中所標(biāo)的)此點(diǎn)非常重要,設(shè)計(jì)一定要考慮。 4、 焊盤(pán)到外形線間距0.508mm(20mil)。 四、防焊 1、插件孔開(kāi)窗,SMD開(kāi)窗單邊不能小于0.1mm(4mil) 五、字符(字符的的設(shè)計(jì),直接影響了生產(chǎn),字符的是否清晰以字符設(shè)計(jì)是非常有關(guān)系) 1、字符字寬不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 寬度比高度比例最好為5的關(guān)系 也為就是說(shuō),字寬0.2mm 字高為1mm,以此推類(lèi) 六、非金屬化槽孔 槽孔的最小間距不小于1.6mm 不然會(huì)大大加大銑邊的難度 七、拼版 1、 拼版有無(wú)間隙拼版,及有間隙拼版,有間隙拼版的拼版間隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然會(huì)大大增加銑邊的難度 拼版工作板的大小視設(shè)備不一樣就不一樣,無(wú)間隙拼版的間隙0.5mm左右 工藝邊不能低于5mm 二、相關(guān)注意事項(xiàng) 一、關(guān)于PADS設(shè)計(jì)的原文件。 1、PADS鋪用銅方式,我司是Hatch方式鋪銅,客戶(hù)原文件移線后,都要重新鋪銅保存(用Flood鋪銅),避免短路。 2、雙面板文件PADS里面孔屬性要選擇通孔屬性(Through),不能選盲埋孔屬性(Partial),無(wú)法生成鉆孔文件,會(huì)導(dǎo)致漏鉆孔。 3、在PADS里面設(shè)計(jì)槽孔請(qǐng)勿加在元器件一起添加,因?yàn)闊o(wú)法正常生成GERBER,為避免漏槽,請(qǐng)?jiān)贒rillDrawing加槽。 二、關(guān)于PROTEL99SE及DXP設(shè)計(jì)的文件 1、阻焊是以Solder mask層為準(zhǔn),如果錫膏層(Paste層)需做出來(lái),還有多層(M ultilayer)的阻焊窗無(wú)法生成GERBER,請(qǐng)移至阻焊層。 2、在Protel99SE內(nèi)請(qǐng)勿鎖定外形線,無(wú)法正常生成GERBER。 3、在DXP文件內(nèi)請(qǐng)勿選擇KEEPOUT一選項(xiàng),會(huì)屏敝外形線及其他元器件,無(wú)法生成GERBER。 4、此兩種文件請(qǐng)注意正反面設(shè)計(jì),原則上來(lái)說(shuō),頂層的是正字,底層的要設(shè)計(jì)成反字,我司是從頂層到底層疊加制板。單片板特別要注意,不要隨意鏡像!搞不好就做出來(lái)是反的 三、其他注意事項(xiàng)。 1、外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT層或者是機(jī)械層,不能放在其他層,如絲印層,線路層。所有需要機(jī)械成型的槽或孔請(qǐng)盡量放置于一層,避免漏槽或孔。 2、如果機(jī)械層和KEEPOUT層兩層外形不一致,請(qǐng)做特殊說(shuō)明,另外形要給有效外形,如有內(nèi)槽的地方,與內(nèi)槽相交處的板外外形的線段需刪除,免漏鑼內(nèi)槽,設(shè)計(jì)在機(jī)械層和KEEPOUT層的槽及孔一般是按無(wú)銅孔制作(做菲林時(shí)要掏銅),如果需處理成金屬孔,請(qǐng)?zhí)貏e備注。 3、如果要做金屬化的槽孔最穩(wěn)妥的做法是多個(gè)pad拼起來(lái),這種做法一定是不會(huì)出錯(cuò) 3、金手指板下單請(qǐng)?zhí)厥鈧渥⑹欠裥枳鲂边叺菇翘幚怼?/font> 4、給GERBER文件請(qǐng)檢查文件是否有少層現(xiàn)象,一般我司會(huì)直接按照GERBER文件制作。 5、用三種軟件設(shè)計(jì),請(qǐng)?zhí)貏e留意按鍵位是否需露銅。
