查看: 30453|回復: 24
做了個等離子打火機
ID:99556 發表于 2015-12-19 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理非常簡單,就是運用升壓電路將低壓直流電源轉換為高壓高頻交流電,當電壓超達到10kv左右即可擊穿空氣放電,形成等離子火焰,點燃可燃物。
    話說等離子打火機這個叫法不是十分合理,因為自然界中所有燃燒的火焰都稱作等離子態,也被稱作物質的第四態(氣液固之外)暫且忽略這個吧,其它也沒有很合適的名字。
       因為僅用于點火,對功率以及電弧長度沒什么要求,ZVS有點浪費,而且高壓包那么大體積做出來肯定不方便,還非常危險,這個電路運用的是單管自激原理,電路非常簡單,主繞組與反饋繞組產生交替震蕩,通過三極管門級將震蕩電信號放大,獲得低壓高頻交流電,然后通過變壓器升壓。
       這次買的模型電路板質量有點差,加熱溫度稍微高一點整個焊盤立馬脫落,費了好大周折才把電路布好
      用有機玻璃做了個外殼,沒有數控雕刻機,手工切割的精度實在糾結, 將就著用。
      基本成型,沒有放點球, 用兩個銅柱臨時代替,原來的三極管散熱片有點高, 盒子裝不下,  直接剪短一塊。
       萬能版質量實在不敢恭維,由于擔心使用過程中發生焊盤脫落的故障, 直接用熱熔膠將整個電路封了起來。沒有電熱膠槍,用打火機燒化了一點一點涂在上面。
       剩下的制作過程忘記拍圖了,為了保證強度,使用了大量熱熔膠, 打火機烤出來的膠顏色發黑, 不是很美觀,不過湊合著用了。
       單獨設計的18650電池盒, 鋰電池可以單獨拆下來充電,這樣設計是因為在電池上不容易焊線,還得重新做充電電路,一直通著電也不安全。
       在輸入端正負極輸入端各安裝了一個微動開關,兩個開關位于不同位置,只有同時按下,電路才工作,防止誤操作。
       特別設計的打火間隙,打火距離可調, 而且當放在口袋或者包里時,鐵絲回直接短路高壓輸出,如果不小心按動了開關,可以有效防止電擊事故的發生。
最后打印了一張警告標志貼在機器背面
拿在手里的尺寸, 跟煙盒差不多大。
和18650充電器合影,順便來了個雅各布天梯,  可惜設計電壓太低,  爬升距離有限。
下面是工作時的照片
參與人數 2黑幣 +16 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
nhdjd + 6 絕世好帖!
ID:102175 發表于 2016-1-10 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei有你更加精彩,這么厲害,當電擊棒也行
ID:105359 發表于 2016-2-13 19:12 | 顯示全部樓層
玩玩還行,真正用就難了、
ID:104763 發表于 2016-2-13 20:29 | 顯示全部樓層
這個不錯
ID:161527 發表于 2017-2-5 19:32 | 顯示全部樓層
這個打火機太有創意了。
ID:164988 發表于 2017-2-20 18:37 | 顯示全部樓層
51hei有你確實精彩,太有才,太有創意了。要是有原理和參數就更好了。
ID:57657 發表于 2017-2-20 19:18 | 顯示全部樓層
表示對那些頻率的無線電有多大干擾就得看放電頻譜長啥樣,振蕩頻率是多少,對這個頻率的無線電干擾最大,幾十米都有可能。
ID:249545 發表于 2017-11-26 22:26 | 顯示全部樓層
作品很好!但樓主做的標簽更有意思.
ID:82944 發表于 2017-12-2 14:57 | 顯示全部樓層
可以點煙嗎?煙卷要是潮濕會不會電到自己
ID:137704 發表于 2017-12-14 09:55 | 顯示全部樓層
得做個功率大點的
ID:253767 發表于 2017-12-16 21:13 | 顯示全部樓層
很有創意,佩服
ID:254411 發表于 2017-12-22 20:19 | 顯示全部樓層
很久以前的放電槍,原來換叫法,就是現在的等離子啊,立馬高大上。
ID:276348 發表于 2018-1-30 19:31 | 顯示全部樓層
電子打火機。
ID:371527 發表于 2019-4-3 21:05 | 顯示全部樓層
電路部分沒有分析?
ID:809690 發表于 2020-7-30 19:18 | 顯示全部樓層
八十年代靖江,一堆人繞線圈,電容,做x棒
ID:578842 發表于 2020-8-5 21:04 | 顯示全部樓層
誰敢伸嘴去抽煙
ID:811986 發表于 2020-8-6 19:24 | 顯示全部樓層
51hei有你更加精彩
ID:342822 發表于 2020-8-7 23:21 | 顯示全部樓層
高頻電壓拉弧~~~
ID:342822 發表于 2020-8-7 23:25 | 顯示全部樓層
missmb 發表于 2016-1-10 21:56
51hei有你更加精彩,這么厲害,當x棒也行
沒整流,高頻電流集膚效應當不了x棒
ID:308570 發表于 2020-8-29 21:29 | 顯示全部樓層
太大了點 可以換個小的電池
ID:816180 發表于 2020-8-30 11:09 | 顯示全部樓層
連接電路呢?
ID:817987 發表于 2020-9-17 10:52 | 顯示全部樓層
體積有點太,實用性不大了
ID:596039 發表于 2020-9-17 14:57 | 顯示全部樓層
體積有點太
ID:820613 發表于 2020-9-18 14:28 | 顯示全部樓層
真帥呀,拿出去直接b了
ID:96682 發表于 2020-9-18 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
和 CRT 彩電高壓包比就遜色多了
