查看: 4097|回復: 1
DIY自動空氣清新器
ID:99556 發表于 2015-12-19 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        電路見上圖。電路分為兩部分,以QM-N5為中心元件的電路組成空氣檢測開關電路,它可以檢測可燃氣體。當室內的有害氣體達到一定濃度時,由于B點電位升高使VT1飽和導通,起到了檢測開關的作用。Rt為負溫度系數熱敏電阻,用來補償QM-N5由于溫度變化引起的偏差。以TWH8751為中心器件的電路組成負氧離子發生器,其振蕩頻率約為1KHz,在T2次級可得到5kV左右的高壓。放電端采用開放式,大大提高了負氧離子的濃度,減小了臭氧的濃度,使到達外面的負氧離子增加,TWH8751的②腳即同相輸入端為高電位時,振蕩器停振,在正常室內環境下,A、B之間電阻很大,B點電位很低,VT1截止,TWH8751的②腳為高電位,振蕩器不工作,沒有負離子產生;當室內的有害氣體濃度超過了RP設定的臨界值,VT1飽和導通,TWH8751的②腳呈低電位,振蕩器起振,產生負氧離子。在一定程度上負離子可以消除室內的煙霧,達到清新空氣利于身體健康的目的。
元件清單:
ID:70330 發表于 2015-12-21 09:10 | 顯示全部樓層
贊,51hei有你更精彩
