查看: 9920|回復: 3
聊聊ST MCU定時觸發ADC的話題
ID:98618 發表于 2015-12-19 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文作者:Miler Shao
某工程師利用STM8S芯片開發產品,想用定時器定時觸發ADC采樣。技術資料上也說是可以通過TIM1的TRGO觸發AD采樣,可發現根本不定時采樣。
他確認正確配置了TIM1并使其正常工作,定時溢出,同時在ADC相關寄存器里也做了外部觸發使能和觸發源[TIM1 TRGO]的選擇。
按理說,到此應該可以正常定時AD采樣了,可往往好事多磨。結果并不是所期待的定時AD采樣。
后來發現問題出在TRGO事件這個地方,誤以為TIM1每次溢出就會產生所期待的TRGO事件。其實,事實并非如此。
顯然,對于TIM1,TRGO的事件源有多個選項可以選擇,默認狀態時只有RESET事件才產生TRGO ,這分明不是當事人所期望的,應該配置為UPDATE 事件才合適?蛻艄こ處熢黾酉嚓P代碼后正常運作。
說實在的,對于操作寄存器的人來說,尤其頭次使用該功能的話的確容易出現類似上面的疏忽。當然,如果用STM32系列的MCU做同樣的事情,也有類似的配置問題,即除了使能外部觸發和選擇外部觸發事件TRGO外,還要記得對TRGO事件的進一步選擇配置,默認的可能并非你要的。
ID:259554 發表于 2017-12-9 20:20 | 只看該作者
您好 請問所謂的update事件是什么意思呢,我也遇到了這個問題,按照您帖子的方法解決了,但是沒有看懂這個所謂的update事件是什么含義,我之前的理解就是定時器溢出就會觸發TRGO,能解釋一下update事件的意思嗎
求講解一下這個所謂的update事件是什么含義啊 跪求
ID:923749 發表于 2021-9-22 17:08 | 只看該作者
來來去去 發表于 2017-12-9 20:20
就是計數器達到設定值,需要更新計數器(或者叫重載),就可以認為是一個更新時間
