為什么使用單個(gè)ds18b20測(cè)溫用數(shù)碼管顯示很正常。
當(dāng)多個(gè)ds18b20測(cè)溫時(shí),數(shù)碼管顯示其中一個(gè)ds18b20的溫度時(shí)數(shù)碼管一個(gè)很亮,其他數(shù)碼管很暗還會(huì)一直閃??
源碼:
#include"delay.h"
void delay(uint z) //毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=240;y>0;y--);
void delay_18B20(uint t) //ds18b20延時(shí)函數(shù)
while(t--);
數(shù)碼管程序:
#include<stc12c5a60s2.h>
#include"smg.h"
#include"delay.h"
#define DataPort P1 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH2=P2^3; //位選
sbit LATCH1=P2^2; //段選
uchar code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code smg_we[]={0xbf,0x7f};
void display(uchar i,uchar dat)
DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=smg_we[i]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=smg_du[dat]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
// delay_18B20(200); // 掃描間隙延時(shí),時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)閃爍,太短會(huì)造成重影
// DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
ds18b20程序:
#include"ds18b20.h"
#include"smg.h"
#include"delay.h" //注:stc12c5a60s2單片機(jī)執(zhí)行一條語(yǔ)句的時(shí)間是普通51單片機(jī)的1/12,在寫(xiě)時(shí)序時(shí)一定要注意到
sbit DQ=P2^0;
uchar code str1[]={0x28,0xC2,0x99,0x41,0x07,0x00,0x00,0xBE}; //ROM 1
uchar code str2[]={0x28,0xAE,0x79,0xFA,0x05,0x00,0x00,0x90}; //ROM 2
uchar data disdata[2];
uint tvalue; //溫度值
void init_ds18b20()//ds1820復(fù)位
DQ=1; //DQ復(fù)位
delay_18B20(40); //延時(shí)
DQ=0; //DQ拉低
delay_18B20(1000); //精確延時(shí)大于480us
DQ=1; //拉高
delay_18B20(400);
void write_byte(uchar dat) //寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(100);
DQ=1;
dat>>=1;
uchar read_byte() //讀一個(gè)字節(jié)
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0; //給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ=1; //給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(100);
return(dat);
void ds18b20_Matchrom(uchar a) //匹配ROM
char j;
write_byte(0x55); //發(fā)送匹配ROM命令
if(a==1)
for(j=0;j<8;j++)
write_byte(str1[j]); //發(fā)送18B20的序列號(hào),先發(fā)送低字節(jié)
if(a==2)
for(j=0;j<8;j++)
write_byte(str2[j]); //發(fā)送18B20的序列號(hào),先發(fā)送低字節(jié)
uchar read_temp(uchar z) //讀取溫度值并轉(zhuǎn)換
uchar a,b;
init_ds18b20();
write_byte(0xcc); //跳過(guò)讀序列號(hào)
init_ds18b20();
if(z==1)
ds18b20_Matchrom(1); //匹配ROM 1
if(z==2)
ds18b20_Matchrom(2); //匹配ROM 2
write_byte(0x44);//*啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
delay(5);
init_ds18b20();
init_ds18b20();
if(z==1)
if(z==2)
write_byte(0xbe);//*讀取溫度*/
a=read_byte();
b=read_byte();
tvalue=b<<4;
tvalue|=(a&0xf0)>>4;
return(tvalue);
void ds1820display()//溫度值顯示
if(z==1)
read_temp();
disdata[0]=tvalue%100/10;//十位數(shù)
display(0,disdata[0]);
delay_18B20(2000);
disdata[1]=tvalue%10;//個(gè)位數(shù)
display(1,disdata[1]);
// delay(5);
主程序;
#include"ds18b20.h"
init_ds18b20();
ds1820display(); //溫度值顯示
