查看: 12024|回復: 0
焊接電路板都需要一些什么工具-裝備介紹
ID:99082 發(fā)表于 2015-12-10 02:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
焊接在電子產(chǎn)品電路板裝配中是很基礎的一個環(huán)節(jié),相信學電子相關專業(yè)的同學都免不了接觸達到。在大學四年的課堂里多多少少會給同學們提供幾次焊板子的機會,但往往機會少質量差。比如工程訓練會讓大家焊接個收音機,這都什么年代還焊接收音機?還有大家其實也不懂其中的原理,只是一頓胡亂的焊,電路出了故障也不知道哪錯了,還要應付實驗報告,這是坑的一塌糊涂。但這往往就是課堂能提供給大家的幾次機會之一了,錯過這村還真沒這店了。
很多同學,甚至有些大四做畢業(yè)設計的同學,焊完點東西還拍個照炫耀一下。其實沒什么可炫耀的,只能說明大學四年動手實踐的機會太少。但焊接電子元件很確實重要,因為在焊接電子元件這出了錯誤,會給你帶來很多麻煩和損失。
至于難度和技術,就特別不接受老師把這個當成一個理論性的東西在課堂上講,而且能講幾節(jié)課。其實它是個實踐性的,就跟包餃子一樣,難與不難自己體會。
焊錫:
焊錫的好壞對焊接效果影響真的挺大的。如何分辨焊錫的好壞呢?我一般是靠價格,賣的貴點的就好,賣的便宜點的就差點,哈哈。但是大家都說云錫比較好。
電烙鐵:
內(nèi)熱式的電烙鐵:
外熱式的電烙鐵:
電烙鐵分為內(nèi)熱和外熱,內(nèi)熱式的熱得快,頭大,壽命短,通常都是小容量的;外熱式熱得慢一些,頭小,壽命長,可以作較大容量的。那我為什么喜歡內(nèi)熱的呢?因為我買過幾個外熱的,發(fā)現(xiàn)了一個很不好的現(xiàn)象,外熱的烙鐵會冒很多煙,我倒是也不知道什么原因,反正很嗆很煩。至于壽命,我想也用不壞幾個。
買烙鐵時還要選擇瓦數(shù),比如20W、35W、50W。大家都是學過物理的人,瓦數(shù)越低越省電(這點我們并不太關心)。瓦數(shù)低的溫度低,內(nèi)熱型的烙鐵:20W大概能達到480攝氏度;30W大概能達到560攝氏度;50W大概能達到580攝氏度。還有一點瓦數(shù)越高的呢價格也越貴點。
咱們用來焊接印刷電路板的用20W的就行。買個一般20多元的烙鐵就行。
海綿:
焊接海綿是很重要的,是必備的。很多同學最開始焊接電路板時都不注意這點,甚至學校焊接訓練時都沒配發(fā)海綿。但是我覺得如果沒有一塊準備好的海綿,就像沒有熱的烙鐵一樣,沒法開始焊。因為那樣焊出的焊點真的很丑很臟。
這個海綿最開始是干的,加點水就會迅速膨脹。大家焊接時如果烙鐵頭上的錫多了,或者烙鐵頭臟了,可以在這個海綿上刮刮蹭蹭,把多余的錫和臟東西去掉。
如果沒有海綿。也可以用面巾紙倒點水,效果不好多蹭幾次就是了。還有一點要用水,不要用可樂、咖啡、牛奶。因為這些飲料里有糖和其他的東西,粘在烙鐵上會糊的。
鉗子:
斜口鉗:
斜口鉗在焊接電路板時也是很常用的,和鉗子打交道的一般是直插封裝的電子元件。而斜口鉗一般是用來剪短焊接后電子元器件過長的引腳的
尖嘴鉗:
可以完成在狹小空間內(nèi)的夾捏工作,比如擰螺絲時夾住螺母。對于直插電子元器件,常用尖嘴鉗來給元件引腳彎成直角
鑷子:
和鑷子打交道的一般是貼片封裝的電子元件,貼片封裝的電容、電阻都比較小,焊接時為了固定要用鑷子夾持。貼片封裝的芯片一般引腳都極密,一定要小心不要把引腳碰歪。所以取芯片時要用鑷子夾取。
